 取回密碼
檢視: 1372|回覆: 17
[其它] XIGMATEK (MC1002) 1000w電源維修
[複製連結]
發表於 2018-7-1 10:41:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次發維修文,若有錯漏請包涵~
前言:先前都是拜讀各位先進的維修心得,正好近日在沒屋頂上蝦逛時,看到這顆1000w故障ATX電源,主要是賣300元~見獵心喜下,二話不說就標回來了
,因此才有了這篇維修文,當時心想,要修也要修顆有價值的,1000w看看也就差不多了,新品也要4000多吧XD 閒話休提,上菜了~~
model: XIGMATEK NRP-MC1002 1000w 半模
外觀一覽
拆開外殼看看內部布局,應為APFC+雙管正激同步整流+DC-DC的拓撲
由於賣家未敘述固障原因及問題點,所以為求保險,先測量了輸入端有無短路,各輸出端對地阻抗,再插上保護後上電
上電後測量無+5VSB ,無pson電壓,那麼肯定也啟動不了,看來得先把待機電源修出來才是主要,因此從一次測開始檢查,目視無任何元件燒毀焦黑跡像,測量
主濾波電容有158V,由於PFC未起震,因此數值是正常,再看待機晶片為tny280pn ,查了下腳位,斷開電源後在線測量,發現S腳與EN/UV 阻值低只有上百歐,
再測S腳與BP/M腳位亦同,懷疑TNY280pn已擊穿,所以就把它請下來測量,經測量後確定已擊穿損壞~
在沒屋頂買了3顆TNY280pn回來換上,再測量已有+5vsb與pson電壓,至此完成待機電源部份
接著就是短接綠黑線,測試能否啟動了,ˊ5.4 .3 .2. 1...........................................沒反應? 沒道理呀,難道還有固障未排除? 在短接pson狀態下,測量主濾波電
容,疑~~~~~~~~~還是158V ,PFC電路沒啟動,找來PFC+PWM的IC腳位圖研究了一下,測量CM6802SAHB發現13腳VCC無電壓輸入,再向前追,由光耦817
導通後給VCC12.5V電壓,再查光耦經由WT75252的第三腳FPO給與信號導通,FPO沒電壓輸出.難道是保護了? 但沒輸出怎就保護了呢?ˋ一時沒了頭緒,那先
測量WT7525的各腳位電壓吧,再找來相關訊息比對,好像沒問題呀?但怎啟動不了,此時剛測完wt7525第三腳無果,又想說趁短接pson的瞬間測量一下電壓
有無變化,這次竟然順利啟動了,這還真是頭一次遇到的狀況,傻眼~~~馬上趁當下測量各路輸出電壓,竟完全正常,這是啥狀況????
之後斷開電源,嘗試再次啟動,確又啟動不了,這下真傻了,回想剛剛是量完WT7525第三腳後啟動的,難道保護電路子板有空焊?不管了,死馬當活馬醫,把周邊
焊點都補焊一遍,再次上電短接pson,啟動了~~又再反覆幾次測ˋ試,確定都能啟動,至此終於一個段落了,這狀況困擾了我兩天呀,真累!
各路輸出電壓有了,當然就是上機測試囉,接上主板,插上RX580 8G顯卡,然後開啟挖礦程式測試一下穩定性,挖了3天ETH,整個power外殼還是涼涼的,到此
確定完修~
謝謝收看~
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
檢視全部評分
發表於 2018-7-1 11:59:28 | 顯示全部樓層
讚, 分析過程有條有理。
感謝分享。
發表於 2018-7-1 12:15:22 | 顯示全部樓層
詳細維修文.
 樓主| 發表於 2018-7-1 13:32:55 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2018-7-1 11:59 AM
讚, 分析過程有條有理。
感謝分享。
感謝您的鼓勵~也拜讀過您的維修文章,受過不少啟發
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-7-1 13:52:03 | 顯示全部樓層
第一次發文,文字編排的不太好,還請您湊合著看XD
發表於 2018-7-1 14:14:35 | 顯示全部樓層
維修文好詳細
 樓主| 發表於 2018-7-1 14:24:57 | 顯示全部樓層
有您們的ˊ支持,就有再發文的動力
發表於 2018-7-1 20:06:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修,謝謝分享
發表於 2018-7-2 00:07:05 | 顯示全部樓層
請教
(PFC電路沒啟動,找來PFC+PWM的IC腳位圖研究了一下,測量CM6802SAHB發現13腳VCC無電壓輸入,再向前追,由光耦817)
既然不啟動,13腳VCC怎會有電壓,如有電壓8成CM6802SAHB壞了居多!
另(WT75252的第三腳FPO給與信號導通,FPO沒電壓輸出.難道是保護了)第三腳FPO不是高電壓,才保護嗎?
 樓主| 發表於 2018-7-2 09:58:08 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2018-7-2 12:07 AM
請教
(PFC電路沒啟動,找來PFC+PWM的IC腳位圖研究了一下,測量CM6802SAHB發現13腳VCC無電壓輸入,再向前追,由 ...
關於您提到的cm6802的13腳部份,若pfc沒啟動,一是cm6802未工作,二ˋ是pfc開關管或週邊有故障,所以若測有vcc電壓,追查方向就往pfc開關管去了,無電壓所以才往二次側追~
另外wt7525的敘述部份是我打得有問題了,感謝指出~這部份應該是有待機+5V電壓後,供給wt7525開始工作,正常短接pson時,wt7525的三腳應該是從4.5v拉低為0V,接到光耦817的2腳,而此ˊˊ時光耦的1腳已有待機5V供電,因高低壓差,光耦內發光二極管導通,讓tny280產生的電壓流入cm6802的13腳啟動pfc電路,只是當時量取wt7525的第3腳時,是沒有電壓,原因應該是某處空焊,所以正確應該說是wt7525未正常工作,而不是說保護了,這是當下直覺未經思考才說成保護XD
檢視全部評分
發表於 2018-7-2 11:53:54 | 顯示全部樓層
很詳細的查修文
不過我對你的~~挖礦~~比較有興趣
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-7-2 18:27:31 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2018-7-2 11:53 AM
很詳細的查修文
不過我對你的~~挖礦~~比較有興趣
哈哈,雄爸也要來挖挖以太幣嗎? 我這是測試顯卡算力順便挖,由於挖礦顯卡是滿載,還能測試一下psu的穩定性,雄爸若有興趣可以交流交流
發表於 2018-7-26 09:49:56 | 顯示全部樓層
那市電保護是怎樣弄?
發表於 2018-7-26 14:15:40 | 顯示全部樓層
wewah 發表於 2018-7-26 09:49 AM
那市電保護是怎樣弄?
不用心喔!
在痞酷搜尋一下 "防燒", 會找到不同的作品!
EX: http://bbs.pigoo.com/thread-14833-1-1.html
發表於 2018-7-26 21:29:29 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-26 02:15 PM
不用心喔!
謝謝大哥
發表於 2018-7-26 22:19:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享,說明詳細,一定有參考價值
發表於 2018-7-28 18:40:05 | 顯示全部樓層
感謝分享 慢慢摸索維修
發表於 2018-7-28 21:41:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /2 下一筆
GMT+8, 2019-5-26 01:00 AM , Processed in 0.091363 second(s), 25 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
