查看: 9444|回覆: 18
WIFI訊號接口轉RJ45訊號問題
發表於 2018-6-29 10:35:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kim1325626 於 2018-6-29 10:37 AM 編輯
大家好,我有一塊攝影機模組上面有WIFI模組(將畫面轉換成WIFI訊號輸出)的接口(如下圖),請問有辦法直接將WIFI接口透過訊號轉換(任何東西或方法)轉換為有線的RJ45訊號輸出嘛?
攝影機模組上的WIFI接口
攝影機模組上的WIFI接口
WIFI網卡的規格
WIFI網卡的規格
(WIFI網卡模組的規格)
我想到方式有下列:
直轉RJ45
直轉RJ45
(方法一、因為WIFI接口的定義很像一般USB腳位的定義,因此直接構想直拉,但能用的可能性因該很低)
RJ45轉USB訊號上網
RJ45轉USB訊號上網
(方法二、這個設備RJ45訊號轉換為USB訊號讓電腦上網,逆行的可能性??)
發表於 2018-6-29 11:47:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-6-29 11:50 AM 編輯
方法二可能可行!
如果由那四個點改成USB Type A母頭, 插上USB to EtherNet
因為 MT7601UN 是USB to Wifi,
但是...
那四個點的V+ 是3.3V, 而USB to EtherNet要吃5.0V..
所以還是得改一下電源, 才能知道結果的..
另外,
攝影機模組的Firmware是不是有支持EtherNet也要注意一下...
不然, 會找不到地方管理設定EtherNet IP
你的攝影機模組是哪一款,
有的攝影機模組在上面留有EtherNet的接腳, 只要找線接一下就可以了...
不用去動USB Wifi connector.
 樓主| 發表於 2018-6-29 12:12:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kim1325626 於 2018-6-29 12:26 PM 編輯
dcstudio 發表於 2018-6-29 11:47 AM
方法二可能可行!
您好,感謝您的回覆,目前確認機板上是一定沒有RJ45的接點,這種產品可以稱為WIFI錄影模組,畫面輸出的方式只有WFI一種(具有AP功能可以手機直接或透過分享器連上網際網路遠端監控),至於連線問題不用擔心模組具有P2P功能,只要能讓模組上網(內網外網都可以)透過UID的方式監控端就可以連線。
剛剛又想到大多數的USB轉RJ45線因該有驅動上的問題(連接電腦要安裝驅動),如果是直接連接要如何讓攝影機模組辨識傳換線?
發表於 2018-6-29 13:02:12 | 顯示全部樓層
  攝影機模組 + WIFI模組 ))) WIFI ((( 橋接 迷你無線路由器 -> RJ45.
  供參考.
發表於 2018-6-29 13:41:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-6-29 01:42 PM 編輯
kim1325626 發表於 2018-6-29 12:12 PM
您好,感謝您的回覆,目前確認機板上是一定沒有RJ45的接點,這種產品可以稱為WIFI錄影模組,畫面輸出的方 ...
牛前陣子看過 Hi3516
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=1#detail
您可以參考看看它的Spec.
另外, USB to EtherNet的驅動是由OS掛載, 和攝影機無關..
攝影機只是將訊號透過 D+/D- 傳給USB to EtherNet的處理器.
USB to EtherNet再經由USB傳給電腦而已..
回到剛剛的問題...
如果攝影機Firmware不能處理EtherNet IP, 那電腦要如何和攝影機溝通??
再者, 如果您把WiFi Module拆了, 那如何使用SoftAP模式, 透過WiFi與攝影機溝通??
 樓主| 發表於 2018-6-29 14:03:41 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-6-29 01:41 PM
牛前陣子看過 Hi3516
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.63d51cfatlmZ8h&id=565989087 ...
您好,將攝影機的WIFI訊號轉換成RJ45主要的用途是為了有線連接IP分享器(我知道攝影機本身的WIFI就可以連WIFI分享器),但是我有需求"一定"要用RJ45有線的連接方式>"<.....
監控的這端只要電腦或手機連接分享器可以了(監控程式會自動尋內網的攝影機訊號,外網就靠P2P的UID)
發表於 2018-6-29 14:15:49 | 顯示全部樓層
kim1325626 發表於 2018-6-29 02:03 PM
您好,將攝影機的WIFI訊號轉換成RJ45主要的用途是為了有線連接IP分享器(我知道攝影機本身的WIFI就可以連 ...
期待您的測試結果了!
發表於 2018-6-29 14:34:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 conbawa 於 2018-6-29 02:42 PM 編輯
nessie 發表於 2018-6-29 01:02 PM
可能不行.
之前不是有種D-SUB轉成RJ45接頭的轉接頭?
我也是狂想能夠直接架成這模式
D-SUB輸出 -> D-SUB轉RJ45接頭 -> 網路線 - 壁孔 - 集線器 - 網路線 - D-SUB轉RJ45接頭 - 螢幕 D-SUB孔
想當然爾是行不通,後來我想一想,應該是傳輸訊號本身不是正確的網路封包
實際上會被集線器或是IP分享器當成雜訊給DROP掉啦.
我在彰基有看到它們牆上有顯示器,可以中央控制放送訊號經由網路線去接到牆上螢幕VGA輸入
但是那個需要一個盒子去轉換訊號.
唔,忽略上面那串胡說八道吧,又仔細看了一下,這模組本身就能連接WIFI分享器,看來封包訊號應該沒問題.
https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF07-A9006A8OD?q=/S/DRAF5I
類似這產品看是不是符合樓主需求的功能.
發表於 2018-6-29 15:41:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-6-29 03:43 PM 編輯
conbawa 發表於 2018-6-29 02:34 PM
可能不行.
蓋念沒錯! 但中間的環結錯了一個!! "集線器"
D-SUB轉RJ45接頭 只是將D-SUB用得到的R/G/B/V-Sync/H-Sync/GND轉成RJ45的8條線, 所以只是接口型式的轉換
集線器 是認不了來自 D-SUB 的R/G/B/V-Sync/H-Sync訊號的!
如果您改成下面的方式, 應該就可以用...
D-SUB輸出 -> D-SUB轉RJ45接頭 -> 網路線 - 壁孔 - 網路線 - D-SUB轉RJ45接頭 - 螢幕 D-SUB孔
但.. 線拉太長, 終端的螢幕肯定會有干擾..
 樓主| 發表於 2018-6-29 16:10:16 | 顯示全部樓層
可能不行.
您好,感謝回覆,此項產品算是WIFI路由器,但是我必須一定要"有連連接路由器"才行,目前正在嘗試牛大的建議準備購買USB TO RJ45轉換線測試
發表於 2018-6-29 21:50:27 | 顯示全部樓層
可能不行.
  是的, kim1325626 君若保留 WIFI 模組, 任何一部有橋接功能的無線路由器或許皆可轉成 RJ45 乙太網.
  若一定要 直接 網路線, 勢必捨去 WIFI 模組.
  咱也滿好奇 USB <-> RJ45 轉換器能否順利過電 (欠 DC 1.7 V) 工作 ( D+ / D- -> EtherNet).
  咱們就靜候 kim1325626 君的佳音.
發表於 2018-7-2 07:42:11 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-6-29 03:41 PM
D-SUB輸出 -> D-SUB轉RJ45接頭 -> 網路線 - 壁孔 - 集線器 - ...
這樣一定可以用.
不過我後來試驗的結果,線材大約10米左右那個訊號就不是很好了
跟用那種米黃色的VGA線一樣效果不佳.
發表於 2018-7-2 16:13:35 | 顯示全部樓層
轉電壓用buffer ic即可
 樓主| 發表於 2018-7-4 16:50:25 | 顯示全部樓層
大家好,最近比較忙,終於在今天測試完畢,結果失敗了,以下為測試設備及方式:
測試設備:
1、攝影機模組
2、USB to EtherNet線*1
3、DLINK-IP分享器*1
4、USB外接板*1
5、電源供應器*1(輸出5V給)
6、筆電*1、手機*1
連線圖:
攝影機模組"USB+、USB-"接點---->USB外接板(接上DC 5V)<---->USB to EtherNet線---->IP分享器---->筆電
結果:
1、IP分享器有抓到USB to EtherNet線,但其奇怪的是分享器上對應連線的燈號孔不會亮。
2、分享器後台有顯示USB to EtherNet線的IP,但是筆電完全抓不到攝影機模組。
推測:
1、USB to EtherNet線自己本身有一組IP(我把模組移除後IP位置依然存在),但無法與攝影機模組的訊號連動或解析。
2、USB-、USB+的訊號我有交叉連線過,所以因該不會有接錯的問題
發表於 2018-7-4 17:09:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-4 05:20 PM 編輯
kim1325626 發表於 2018-7-4 04:50 PM
測試設備:
您試著讓 5V 由IPCAM供給..
USB to EtherNet線不太可能會內建IP... 如果內建IP.. 那DHCP如何配發?
這東西, 沒有很複雜的!
https://hackaday.io/project/7700 ... 93480-usb-ethernet/
 樓主| 發表於 2018-7-4 17:42:30 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-4 05:09 PM
您試著讓 5V 由IPCAM供給..
您好,剛剛按照方式試過了,可是USB to EtherNet沒辦法工作(分享器後台抓不到),可能因為WIFI接口只輸出3.3V的電壓,USB to EtherNet需要5V
發表於 2018-7-4 20:04:28 | 顯示全部樓層
kim1325626 發表於 2018-7-4 05:42 PM
您好,剛剛按照方式試過了,可是USB to EtherNet沒辦法工作(分享器後台抓不到),可能因為WIFI接口只輸出3 ...
那個5V要由板子上別的點位來找啦~
3.3V驅動不了USB to EtherNet, 在上面就提過了!!
牛猜, 目前你只是卡二個點..
1. USB to EtherNet是不是正常工作
2. IPCAM是不是有透過USB to EtherNet, 經由IP分享器拿到IP
這二關過了, 問題應該就解了!
 樓主| 發表於 2018-7-5 15:30:04 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-4 08:04 PM
那個5V要由板子上別的點位來找啦~
牛大你好,攝影機機板上有12V的輸出,我可以用降壓板降成5V可是這樣可以嘛?
還有奇怪的一點,我單純5V給USB to EtherNet連接IP分享器(沒有接D+D-),分享器後台中一樣抓的到USB to EtherNet的IP位置,這就讓我很懷疑.....
發表於 2018-7-5 16:41:00 | 顯示全部樓層
kim1325626 發表於 2018-7-5 03:30 PM
還有奇怪的一點,我單純5V ...
由IPCAM供應5V來試, 這只是牛的猜測..
12V是給鏡頭用的, 可以找找有沒有5V的點,
如果沒有, 可以試試降壓板..
但, 您提到 USB to EtherNet 在供應5V後, IP分享器會抓到IP,
這就真的很怪了..
有沒有試過, 把 USB to EtherNet 插在筆電上?
筆電可以透過 USB to EtherNet 抓到IP? 可以上網??
筆電抓到的IP和IP分享器內給的IP是一樣的??
GMT+8, 2026-10-11 07:29 AM , Processed in 0.033229 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
