查看: 6727|回復: 5
[電子儀表] 得益 DE-5203 開箱介紹
發表於 2018-6-18 17:03:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
以往小弟都是用很便宜的電表 , 回想著第一個便宜的電表 DT 9205A 已經送給大胖的兒子了 , 不知道有沒有已經剩下屍體了 呵
本來小弟是要購買 Fluke 17B+ 這一台的 , 但無意間看到這網站
https://www.eevblog.com/forum/te ... -first-impressions/
再加上價格比 Fluke 17B+ 來得便宜 而且也詢問過ciko 老師關於得益這間電表廠品質 所以就考慮入手這一台
廢話不說了 來開個箱 看個電表 由於小弟程度不是很高 所以請鞭小力一點
基本標準配備如下圖所示 就是一個表筆 加上電表 電池我已經裝入電表裡面了
他的背後可以插入表筆 如下圖所示
他的面板如下圖所示
他的背光是藍光 在黑暗中沒這麼刺眼 跟公司fluke17b+ 的白光是不一樣的 如下圖所示
由於小弟不是專業人士 怕把電表拆壞 所以關於拆機內部構造 請參考上面貼的那個外國網站 裡面有詳細介紹
為了要測量這台電表 特地一直寫信煩 ciko 老師  , 從網路上抓了 ad584的圖 並且到電料行購買相關元件
下圖是從網路上抓得到的圖
有些部分是不需要的 所以自己更改了圖 記得高職老師好像教過怎麼畫方格紙
於是就開始練習畫了 如下圖所示
最後依照這個 然後修修改改 變成ad5b4基準電壓成品
首先是量測10v電壓
再來是量測7.5v電壓
5v電壓
2.5v電壓
接著是量測交流電壓 由於小弟沒有儀器 所以只能用市電插頭去量測 如下圖所示
市電頻率
市電週期
有個奇怪的功能 我不知道是什麼 就是在交流檔下按select 他會出現Full 10k 1k , 如下圖右上角所示
量測電流ˊ
下面四張圖分別是量測AD5B4的10V/7.5V/5V/2.5V 除以 10K1% 的電流
下面這張圖是 量測ˊAD584 2.5V 除以 3.16K 歐姆 + 電表內部阻抗 在 uA 檔位時的電流
量測電阻
由於小弟元件不多 下面這幾張圖 用來量測1K1% 3K1% 0.5歐姆 以及0.1歐姆的電阻
量測電容
2000uF電解電容
1500uF電解電容
333麥拉電容
222陶瓷電容
104陶瓷電容
量電容檔的時候很奇怪 速度居然比公司的 UT61E 來得快 這真是沒想到
最後量測由555隨便打出來的 PWM 頻率以及 DUTY
最後感謝 CIKO 老師一直讓我煩 由於小弟電子尚淺 所以不知道這是一台怎樣等級的表
也算是人生第一台兩個小朋友的表了
謝謝各位前輩看完此文
發表於 2018-6-18 19:50:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-6-18 07:52 PM 編輯
會不會是
為求量測精度提高
手動選擇頻率響應範圍的切換範圍 (自動/10K/1K ,三段Hz範圍切換)
如下圖
 樓主| 發表於 2018-6-18 20:02:41 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-6-18 07:50 PM
這是他原廠說明書寫的
似乎是低通濾波器的功能 可惜小弟現在的功力
不知道交流檔這個功能是幹嘛的
看看有沒有大大了解的 可以畫圖兼說明看看了...
 樓主| 發表於 2018-6-18 20:42:23 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2018-6-18 08:02 PM
這是他原廠說明書寫的
我剛剛上網 尋找這問題的答案
後來發現這功能似乎滿有用的
文章的出處在於 : https://www.pixpo.net/technology/0IVx2SmO.html
簡略的說 :
如下圖所示
高頻的波形 經過低通濾波後 就會變成比較平滑的波形 就是圖上波峰跟波谷連起來的弧線
如果一個波形經過高通濾波後 如下圖所示
就會變成藍色的波形 低頻的波峰波谷不見了
這個作者還有其他的圖說
所以我猜 這個功能會不會是 如果有高頻夾雜著低頻的交流波形
為了要準確量測波形的均方根值 所以電表內部可能有1kHz 10kHz 的濾波電路
就是要將1kHz 以上 / 10kHz 以上的波形濾除吧
我猜的
不知道這樣對不對
但實際上 什麼情況會用到這樣的功能呢? 小弟好像都只用來量市電
發表於 2018-6-18 21:16:45 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2018-6-18 08:42 PM
我剛剛上網 尋找這問題的答案
後來發現這功能似乎滿有用的
低頻濾波器的功能(LOW PASS FILTER),主要是將低頻交流電壓,因受外部高頻混入,而產生信號變型,有時干擾信號的準位甚至比待測信號還高,或有些變頻器的輸出電壓也存在高頻諧波,此時可開啟此濾波功能,而將實際信號取出.
 樓主| 發表於 2018-6-18 21:54:29 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2018-6-18 09:16 PM
低頻濾波器的功能(LOW PASS FILTER),主要是將低頻交流電壓,因受外部高頻混入,而產生信號變型,有時干擾信 ...
謝謝老師 愚徒了解了
GMT+8, 2024-4-16 01:00 PM , Processed in 0.066123 second(s), 21 queries , Gzip On.
