查看: 8953|回覆: 7
[問題求助] 三菱 AX0-14MR PLC
發表於 2018-5-30 09:02:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求各位可提供 三菱 AX0-14MR PLC  通訊線的電路圖
我要自製 DIY 該通訊線.  謝謝
發表於 2018-5-30 09:27:33 | 顯示全部樓層
士林PLC使用的是三菱的技術.編程電纜和編程軟件都是使用三菱~(<---查網路的)
覺得很奇怪,為啥寫士林卻要三菱的編輯線!
 樓主| 發表於 2018-5-30 10:11:37 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2018-5-30 09:27 AM
三菱產品給士林買...技術是三菱..
大大你提供電路圖,我有製作過不能通訊... 謝謝
問過原廠要有RS422 IC轉換才行... 原廠線是貴森森...
請各位大大 提供 原廠通訊線電路圖 謝謝
發表於 2018-5-30 12:55:56 來自手機 | 顯示全部樓層
用桌機的12v rs232試試看 筆電或usb-232大多只有5v或3v3
發表於 2018-5-30 12:58:26 來自手機 | 顯示全部樓層
這型號有沒有rj45那個孔 有也可以試試看
發表於 2018-5-30 13:41:47 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-5-30 10:11 AM
三菱產品給士林買...技術是三菱..
問過原廠要有RS422 IC轉 ...
  咱逛到了這個 討論串 , 不知是否為 ysniwo 君訴求的.
  若不明瞭, 可以徵詢諳自動控制的先進.
發表於 2018-5-30 14:05:14 | 顯示全部樓層
三菱產品給士林買...技術是三菱..
問過原廠要有RS422 IC轉 ...
話不多說!
看圖說故事~
(為了拍照還找出N年前做的線)
只有線,沒有連線當然不能證明是不是唬爛的~
續看下圖
打完收工~
話說已經弄成這樣了~
你應該不會要問我RS-232轉 USB的線是哪牌.....
英國 FTDI   RS232 轉 USB 線 (自己選吧)
 樓主| 發表於 2018-5-30 17:13:18 | 顯示全部樓層
absmen3000  大大提供資料圖是 正確了 拍謝... {:14_1489:}
搞烏龍了, 反覆對照接腳圖 ... 發現接錯腳位 1-2 接反 .. {:14_1491:}
更正腳位後 通訊正常 真好... 可以玩了 PLC.. {:14_1485:}
附上 修改電路圖 及 接腳圖 給大家 參考..
電路圖
RS232
8PIN
通訊中
GMT+8, 2026-9-27 11:50 PM , Processed in 0.027206 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
