查看: 13703|回復: 13
[問題求助] ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV:2.01 開機一長二短聲
發表於 2018-5-22 15:37:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    型號:ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0  REV:2.01
    問題:開機一長二短聲(小弟從記憶體下手)
主圖
主圖
主板型號
主板型號
    看了之前的文,先量一下主要DDR3的一些腳位
      1,67 腳       0.75V
      118            3.3V
      120,240      0.75V
      168            1.5V
      236            3.3V
      238            0.75==> 他好像怪怪的,正常的電壓好像要3.3V
SQ21
SQ21
走點位圖的記憶體238腳就跳到了SATA那邊有一點SQ21量了一下也是都0.75V
PU17
PU17
又從SQ21第三腳跳到了PU17(NCT3933U)量也是0.75V
H61晶片
H61晶片
H61晶片有一腳也要量可是我無法解銲所以就沒有量了
但是這一片之前我也不知道動了什麼東西他又好了,過沒幾天他又壞了,一樣的毛病
昨天又用了這一片不要的心情,在PU17(NCT3933U),第五隻腳(SMBCLK VSB 3.3V)直接跳線到第四隻腳(SMBDATA VSB)
開機測,還是不開,線我就拉掉,他開機了,記憶體的238的電也來了(3.3V)
我想他一定還是會壞同樣的地方,想要問一下,我要換什麼零件呢,才會讓他好好的和我相處
發文有不對的地方請多多指教,多多包含
    各位先進小弟要如何在下一步
發表於 2018-5-22 21:58:02 | 顯示全部樓層
如果你這台沒要超頻就把PU17拆掉測試看看是不是正常開機
如要超頻就換一顆PU17
發表於 2018-5-22 22:15:43 | 顯示全部樓層
開機一長二短聲,你確定是記憶體嗎,很壞疑
一短 -- 系統啟動正常。
二短 -- CMOS設定錯誤。
一長一短 -- DRAM錯誤。
一長二短 -- 顯示卡或螢幕連接錯誤。
一長三短 -- 鍵盤錯誤。
一長九短 -- ROM錯誤。
不斷長響 -- DRAM未插好。
不停急響 -- 電源有問題。
AMI BIOS
1短 -- DRAM刷新錯誤。
2短 -- DRAM ECC檢查錯誤。
3短 -- DRAM檢查失敗。
5短 -- CPU錯誤。
6短 -- 鍵盤錯誤。
8短 -- 顯示卡記憶體錯誤。
9短 -- ROM錯誤。
一長三短 -- DRAM損壞。
一長八短 -- 顯示卡或螢幕連接錯誤。
IBM BIOS
無 -- 電源供應器或主機板完全損壞
持續 -- 主機板嚴重損壞
短聲 -- 系統自我測試,情況正常
2短聲 -- 自我測試發現錯誤 ( 錯誤訊息顯示於螢幕上 )
持續短聲 -- 電源供應器或主機板損壞
1長聲,1短聲 -- 主機板有錯誤
1長聲,2短聲 -- 顯示卡 ( MDA、CGA ) 錯誤
3長聲 -- 鍵盤錯誤
 樓主| 發表於 2018-5-22 22:26:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lioam 於 2018-5-22 10:34 PM 編輯
獅子魚 發表於 2018-5-22 09:58 PM
如要超頻就換一顆PU17 ...
謝謝魚大..
          晚一點我在來拆掉他看看是不是可以正常開機
不然就是明在來去台中電子街買一顆回來換,真怕電子街沒有
                                   謝謝魚大
 樓主| 發表於 2018-5-22 22:31:53 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-5-22 10:15 PM
一短 -- 系統啟動正常。
二短 -- CMOS設定錯誤。
謝謝雨大
       可能是小弟有算錯,非常的不好意思,謝謝雨大給的這麼好的,電腦叫聲的錯誤資料,小弟先偷偷的收下
     謝謝雨大
發表於 2018-5-23 01:02:45 | 顯示全部樓層
首先.你已經找到問題點 .是238腳沒錯.假如這片主機板沒有其他問題.你把238腳的3.3V修出來就開機了.至於如何把3.3V修出來.就是你的功課了.給你個提示:1.先測量 118腳與238腳的對地阻抗.這兩腳應該都一樣(目前量起來應該不同).如果真的不同.就利用對地阻抗.邊拆相關零件邊測量(就不用每次都開機去量3.3V.會hen累). 整合橋先不考慮動.  剩下的.我沒有圖.就幫不了你
發表於 2018-5-23 07:00:09 | 顯示全部樓層
lioam 發表於 2018-5-22 10:31 PM
謝謝雨大
       可能是小弟有算錯,非常的不好意思,謝謝雨大給的這麼好的,電腦叫聲的錯誤資料,小弟 ...
你的判斷沒錯、
Asus的故障音是不同的、
一長兩短確定是記憶體的問題
發表於 2018-5-23 07:00:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-5-23 07:02 AM 編輯
謝謝雨大
你的判斷沒錯、
Asus的故障音是不同的、
一長兩短確定是記憶體方面、
我有遇過…
 樓主| 發表於 2018-5-24 15:19:52 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2018-5-23 01:02 AM
首先.你已經找到問題點 .是238腳沒錯.假如這片主機板沒有其他問題.你把238腳的3.3V修出來就開機了.至於如何 ...
c大謝謝
          現在電腦又正常中不知道現在量會不會有異常,只好等他不正常我在來量一下,c大教的對地阻抗
      感謝c大
 樓主| 發表於 2018-5-24 15:26:47 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-5-23 07:00 AM
你的判斷沒錯、
Asus的故障音是不同的、
一長兩短確定是記憶體方面、
s大
       謝謝s大,但是現在主機板他又好了,無法在確定他的聲音是一長二短還是一長三短,等他在不正常
  我在來確定他的叫聲是多少,感謝s大
發表於 2018-5-25 12:39:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-5-25 12:40 PM 編輯
lioam 發表於 2018-5-24 03:26 PM
s大
試試 記憶體不裝,
它就會叫給你聽~~
發表於 2018-5-25 13:39:57 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-5-25 12:39 PM
試試 記憶體不裝,
它就會叫給你聽~~
對喔,這應該是可正常開機狀態下,釐清聲音是不是記憶體偵測問題最快的方法
 樓主| 發表於 2018-5-25 21:06:59 | 顯示全部樓層
試試 記憶體不裝,
它就會叫給你聽~~
謝謝 s 大
      都忘了可以用這樣子,腦子都亂了,非常的感謝哦
      有測試過了,真的他叫 1長二短
                                             在次的感謝
 樓主| 發表於 2018-5-25 21:09:00 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-5-25 01:39 PM
謝謝c大
                剛剛有測試過了,真的叫一長二短聲
                           再次的感謝c大
GMT+8, 2024-4-19 02:02 PM , Processed in 0.095611 second(s), 21 queries , Gzip On.
