樓主: wish
[問題求助] 請問要複製一個相同的蓋子大家會怎麼做?
發表於 2018-5-22 20:28:38 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-5-22 04:07 PM
我會畫~但要詳細一點的尺寸~我也有3D印表機~
不曉得能不能用3D列印出來的東西上來換酷幣 ...
這樣要請橡皮人先付1000酷幣訂金
發表於 2018-5-22 20:29:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-5-22 09:05 PM 編輯
yung6313 發表於 2018-5-22 09:20 AM
想知道有沒有什麼膠是可以抗溶劑的膠
掉地上管子摔斷了
試過很多膠都無法抗裡面裝的煤油
Nitrile
常見於汽機車維修業的手套材質
或某些汽機車密封墊圈
但不知哪買的到此材原膠液 ?
Nitrile Gloves
https://www.youtube.com/watch?v=p3tONjvELfU
Manufacturing Process of Nitrile Glove
https://www.youtube.com/watch?v=kNWs1RMn4hg
各種橡膠材質物性比較.pdf
705.44 KB, 下載次數: 4
發表於 2018-5-22 20:50:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-5-22 09:00 PM 編輯
yung6313 發表於 2018-5-22 01:06 PM
那個大罐瓶子不怎麼好買
你說的膠都會被溶解掉
清洗瓶不是很常見 ?
像學姊也有推介
台灣製造彎嘴清洗瓶
http://bbs.pigoo.com/thread-64862-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2018-5-22 20:52:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-5-22 08:59 PM 編輯
那個大罐瓶子不怎麼好買
你說的膠都會被溶解掉
照理來說,矽利康乾了之後應該很難溶掉
但因矽利康彈性不夠,無法與塑膠完全貼密,封口後同樣會滲水。
(熱熔膠是有可能被溶掉)
那就改用迫緊的方式,
比方說,把EVA地墊剪成圓形,中間戳個孔,
管子硬塞進圓形EVA地墊孔裡,圓形EVA地墊硬塞進蓋子的孔!
若有橡膠更好!
其實也可找相同材質,用火烤軟再把它黏上去就好了!也就是塑膠焊條的方式,
這種東東都是熱塑形的, 只是用火烤不易控制溫度而已。
發表於 2018-5-22 21:38:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-5-22 07:49 PM
請問畫3D圖是要做什麼?
當然是要3D列印用的。
發表於 2018-5-22 21:42:26 | 顯示全部樓層
請問畫3D圖是要做什麼?
3D圖,有很多可以運用,一時難以說明
發表於 2018-5-22 21:45:17 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-5-22 12:42 AM
我真的就是這麼想耶!
你還找的到,你的 卡尺嗎,有型號嗎,我來去要一個看看,不知道要不要錢
發表於 2018-5-22 21:46:35 | 顯示全部樓層
請問你用什麼軟體畫,
 樓主| 發表於 2018-5-22 21:52:22 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-5-22 09:45 PM
型號?就是這支游標卡尺啊!
http://bbs.pigoo.com/thread-65407-1-1.html
發表於 2018-5-22 21:55:41 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-5-22 07:52 AM
看是什麼材質? ABS? PC? PVC? PE?
用適合的膠水溶解黏回去..
這就很難判段了,以前沒有學起來
發表於 2018-5-22 23:15:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 eigen 於 2018-5-22 11:18 PM 編輯
將壞了的零件合在一起,將上下件的接合面打磨出空間
用 ab 膠黏上去即可
打磨出空間是為了讓膠有空間咬合,
如果兩個面完全密合,貼合的膠是上不了多少,只能在外圍。
如果真的再要複製一個
這樣圓形對稱的東西,台灣什麼沒有,加工機、車床最多
用車床或加工機就能加工出類似的東西。
發表於 2018-5-22 23:57:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2018-5-23 12:05 AM 編輯
橡皮人很可惡~誰不知他在想甚麼(就是小氣又大方)
就想最經濟又達到最佳效果
然後搞個主題讓大家想破頭
到時候沒給一個好答案~~大家試試看
不過這主題效果還不錯呦爆出很多答案
發表於 2018-5-23 02:12:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-5-23 02:39 AM 編輯
想知道有沒有什麼膠是可以抗溶劑的膠
掉地上管子摔斷了
試過很多膠都無法抗裡面裝的煤油
  長得滿像咱曾待過檢驗室玩的 "聚氯乙烯洗滌瓶" 喔! 但不是裝煤油, 是丙酮.
  這類材質斷裂, 可以找一種稱作 "PVC 專用強力接著劑 (通常只售15~30 ml)", 也可以拿接水管的那種鐵罐膠試試.
  若皆不理想, 乾脆去化工材料行買洗滌瓶吧!
發表於 2018-5-23 07:58:12 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-5-22 08:52 PM
照理來說,矽利康乾了之後應該很難溶掉
(熱熔 ...
目前用風槍吹軟黏回去不過有漏洞
先這樣
發表於 2018-5-23 08:01:43 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-5-22 08:50 PM
清洗瓶不是很常見 ?
像學姊也有推介
一般五金百貨買不到阿
所以不怎麼好買阿~嘿嘿
發表於 2018-5-23 08:20:34 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-5-22 11:57 PM
就想最經濟又達到最佳效果
然後搞 ...
找你就好了~~
發表於 2018-5-23 09:20:21 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-5-22 07:52 PM
請問這個用3D列印機印的材料成本大約是多少?
試試看這個 ??
https://www.google.com.tw/search ... 2...0.0.Tlt2PGPMeZE
發表於 2018-5-23 09:27:40 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2018-5-23 08:01 AM
一般五金百貨買不到阿
所以不怎麼好買阿~嘿嘿
台北太原路有好幾家專門賣瓶瓶罐罐的店,我也有看到這種洗滌瓶有各種尺寸,自己跑一趟不需多少時間搞不好還能看到更好用的,買專用膠水來黏比買個新瓶子還貴。
我幾乎每個禮拜都會去比光華商場還勤,不是買工具就是去買膠材或五金金屬等等,實在是很方便的一條街。
發表於 2018-5-23 09:41:54 | 顯示全部樓層
看重量~約1克1元,還有填充率的問題,愈實心愈重~我看大小猜~應該不用一百吧~
發表於 2018-5-23 09:48:08 | 顯示全部樓層
我是用autocad,話說…版上的某大姐也很會用autocad,我以前都是畫2D圖,想玩3D印表機才開始畫3D的,所以比我厲害的應該很多~其它軟體還在研究~不太會用~~
發表於 2018-5-23 09:52:19 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2018-5-22 01:02 PM
正確的尺寸給我,這個超簡單的。
我畫3D圖給你。
請問是用什麼軟體畫的呢?如果不考慮螺紋,是真的蠻簡單的~哈
發表於 2018-5-23 09:55:37 | 顯示全部樓層
3D 列印雖然很方便也很便宜但還是有強度的問題,看原物會斷裂可能是因為時間久塑料劣化或是扭力過大的問題。
如有考慮大扭力或長時間使用與一勞永逸,還是要用翻模鑄造或是車床金屬加工會來的比較可靠(也比較貴)。
發表於 2018-5-23 10:27:50 | 顯示全部樓層
我之前印的~
因為找不到適合的防鏽螺絲蓋~所以自己印~
因為瓶子的洞口太小
所以自己印個合適的漏斗
這個呢~猜猜是什麼~
發表於 2018-5-23 10:33:19 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-5-23 09:55 AM
3D 列印雖然很方便也很便宜但還是有強度的問題,看原物會斷裂可能是因為時間久塑料劣化或是扭力過大的問題 ...
是丫,前陣子我的3D圖才拿去一個5軸車床加工不銹鋼塊(直徑10公分、高2公分)~真的超猛的~但成本要三千元~n_067|
發表於 2018-5-23 12:22:26 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-5-23 10:27 AM
我之前印的~
好像是個塞頭。。
發表於 2018-5-23 17:02:17 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-5-23 09:52 AM
是SOLIDWORK.
確實非常簡單.
發表於 2018-5-23 19:41:54 來自手機 | 顯示全部樓層
現在的3D軟體都不困難、
都是中文介面、
螺紋更是容易。
有空你可以玩玩…
只是2d與3d的概念不同、
3d是所見即所得、
不用在腦袋轉立體物。
發表於 2018-5-23 21:30:25 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-5-22 08:28 PM
這樣要請橡皮人先付1000酷幣訂金
這個主意,很好
發表於 2018-5-23 21:31:23 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-5-23 10:33 AM
是丫,前陣子我的3D圖才拿去一個5軸車床加工不銹鋼塊(直徑10公分、高2公分)~真的超猛的~但成本要三千元 ...
畢竟,機器也是很貴的啊
發表於 2018-5-23 21:37:07 | 顯示全部樓層
我之前提議過的方法,就是類似這樣子,然後作一個出,
GMT+8, 2026-9-26 11:19 AM , Processed in 0.061392 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
