查看: 2505|回復: 9
3Com LinkSwitch 1000 24Port 交換器 換酷幣
發表於 2018-4-27 14:34:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友更新設備換下。
本賣場原則上以出最高標者得標,但是最後我有權決定及更改得標人選,有異議者覺得不公平者,請不要下標。
結標時間:2018/5/1  22:00 截止。
競標規則:出最高者得標
以10酷幣為一單位增加。
競標規則:結標結束前五分鐘有人下標時,自動延長五分鐘,後序方式依此規則處理,直到五分鐘內無人下標為止。
能自取最好,如果要郵寄可能要100元以上。
發表於 2018-4-27 16:32:19 | 顯示全部樓層
10酷幣,推一下
發表於 2018-4-27 16:47:08 | 顯示全部樓層
用不到,純推不下
當年這個單價可不低
發表於 2018-4-27 18:55:13 | 顯示全部樓層
這台的說明,給有需要的參考
24 switched Ethernet 10BASE-T ports
Fast Ethernet 100BASE-TX port
Plug-in Module slot (Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Fast Ethernet)
Transceiver Module slot (10Mbps Ethernet)
Support for desktop switching - one endstation per port, unlimited stations on backbone port
Four forwarding modes for packets
Intelligent Flow Management for congestion control
Full duplex on all fixed Ethernet and Fast Ethernet ports, and Fast Ethernet Plug-in Module ports
Security
Resilient Links
Support for 16 Virtual LANs (VLANs)
Spanning Tree Protocol (STP) per VLAN
PACE (Priority Access Control Enabled) for supporting multimedia applications over Ethernet
3Com's SuperStack II architecture:
Connects to Redundant Power System
Integrated network management
19-inch rack or stand-alone mounting
SmartAgent support:
IP and IPX management over SNMP
RMON
Repeater and Bridge MIB
Broadcast storm control
Easy software upgrades
BOOTP for automatic IP address configuration
Local management
發表於 2018-4-27 20:20:53 | 顯示全部樓層
推一下,充人氣
發表於 2018-4-28 01:20:10 | 顯示全部樓層
我們家放不下~~純推
發表於 2018-4-30 11:06:38 | 顯示全部樓層
20酷幣
家裡8ports的插滿了~
 樓主| 發表於 2018-5-1 11:32:32 | 顯示全部樓層
提醒一下,今天是截止日喔!
 樓主| 發表於 2018-5-4 01:20:03 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-4-30 11:06 AM
20酷幣
家裡8ports的插滿了~
恭喜vedncv。
請轉給我酷幣後,跟烏骨雞學姐聯絡寄送事宜。
發表於 2018-5-4 10:36:35 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-5-4 01:20 AM
恭喜vedncv。
謝謝大大~第一次轉酷幣,我來試試~
GMT+8, 2024-3-29 04:04 AM , Processed in 0.085091 second(s), 21 queries , Gzip On.
