 取回密碼
檢視: 1534|回覆: 21
CIEVIE電子鍋-零件詢問
[複製連結]
發表於 2018-4-25 22:07:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題, 電子鍋上電沒反應
經檢查電源線, 發現其中一條電線經過一個小的零件後, 就不導通
小弟不是電子科, 不知道那是甚麼東西, 換了他應該就修好了
還請前輩賜教
零件標示:
SHENG
SPF169
TF 172度C
10A 250V
123
或是可否不接那個零件, 謝謝
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2018-4-25 22:19:27 | 顯示全部樓層
這是溫度保險絲,代表有故障引起高溫,沒這個會上社會新聞頭條。
發表於 2018-4-25 22:21:56 | 顯示全部樓層
溫度保險絲+1
發表於 2018-4-25 23:23:51 | 顯示全部樓層
這一個是保護用的
如果你直接短路
會發生過熱燒毀
引發火災之類
去電子材料行
買相同溫度的保險絲做替換
用壓接銅管壓接固定
發表於 2018-4-26 06:48:14 | 顯示全部樓層
溫度保險絲
 樓主| 發表於 2018-4-26 17:14:29 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2018-4-25 11:23 PM
這一個是保護用的
如果你直接短路
會發生過熱燒毀
請問溫度保險絲跟一般那種透明管的能通用嗎, 我怕買不到一樣的, 謝謝
發表於 2018-4-26 17:27:13 來自手機 | 顯示全部樓層
zeck23 發表於 2018-4-26 05:14 PM
當然不行!這很容易買的。
發表於 2018-4-26 18:45:46 | 顯示全部樓層
不會修就給電器行處理,亂搞會死人的
檢視全部評分
發表於 2018-4-26 20:00:36 | 顯示全部樓層
真的不懂就給店家修理,
或者買新的,
不然就買相同規格,
可以多爬文就知道為什麼~
發表於 2018-4-26 20:43:05 | 顯示全部樓層
樓主
談的
透明管是玻璃保險絲,超過保險絲電流(A)自動銷毀。
溫度保險絲,允許範圍電流(A)超過設定溫度自動銷毀。
都是一次性(拋棄),不相容。
 樓主| 發表於 2018-4-26 21:52:19 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩, 我再去找找看
發表於 2018-4-26 22:31:24 | 顯示全部樓層
當然不能通用
為什麼叫溫度保險絲
為什麼標示溫度
就是怕過熱發生危險
這種保險絲可以去電子材料行
網拍也都有在賣
很容易取得的
發表於 2018-4-27 17:07:25 | 顯示全部樓層
溫度保險絲 +1
發表於 2018-4-27 20:42:37 | 顯示全部樓層
你可以先自我檢查看看
1.內鍋拿開看鍋底是否有焦黑現象 碳化聚熱
2.電源插頭與插座是否鬆動 接觸不良聚熱
3.插頭看有焦黑碳化現象 碳化聚熱
4.排氣孔是否有阻塞住 熱氣排出不順
以上皆會造成溫度保險絲燒毀
如過皆排除那就是控制電路板還有其他問題
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-5-19 08:39:03 | 顯示全部樓層
大家好, 去光華找了一下, 有看到
172度c
15A  250V
的溫度保險絲,
因為買不到 10A的, 老闆也說15A的沒問題, 請問直上可以嗎, 謝謝喔
發表於 2018-5-19 11:55:41 | 顯示全部樓層
溫度保險絲用壓接,焊工不當會燒斷。
發表於 2018-5-19 22:00:53 | 顯示全部樓層
luoyongzhi 發表於 2018-5-19 11:55 AM
溫度保險絲用壓接,焊工不當會燒斷。
此篇 溫度保險絲 用於高溫處 超過135度
一定要用壓接 不可用焊接
發表於 2018-5-19 22:03:11 | 顯示全部樓層
zeck23 發表於 2018-5-19 08:39 AM
大家好, 去光華找了一下, 有看到
172度c
15A  250V
可以直上 沒關係
但是要用壓接方式
不可用焊接或纏繞方式
發表於 2018-5-22 18:56:10 | 顯示全部樓層
請問最後是溫度保險絲壞喔?
 樓主| 發表於 2018-5-22 19:19:17 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2018-5-22 06:56 PM
請問最後是溫度保險絲壞喔?
你好, 是 喔
 樓主| 發表於 2018-5-22 19:19:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 zeck23 於 2018-5-22 07:21 PM 編輯
請問最後是溫度保險絲壞喔?
我換掉 溫度保險絲, 現在可以用,
不過還在測試中
發表於 2018-5-25 16:11:21 | 顯示全部樓層
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-5-22 10:40 PM , Processed in 0.087768 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
