查看: 30236|回復: 42
請問這種奇怪形狀的塑膠塞子 應該用多大鑽頭
發表於 2018-4-21 18:03:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平常一般家庭簡單的畫框 鏡子  這種不是很重的物品
我一般都買小顆的塑膠塞子(有的標6mm 有的標1分半)
總是就是圓柱部分直徑6mm(不是鋸齒寬度 鋸齒大概6.5mm 差的0.5MM才有一點抓力) 我就用6mm去鑽 搭配一般M4螺絲
也就這樣釘釘鑽鑽一兩年了。
最近我同事拿給我一種白色塑膠壁虎
雖然它圓柱部分也是6mm  不過鋸齒的部分到了8.8mm
兩者差蠻遠的
1.請問這種塑膠壁虎到底要用多大的鑽頭呢?
2.請問一般塑膠塞子使用的鑽頭  量圓柱部分直徑  不用管鋸齒的部分 觀念對嗎?
發表於 2018-4-21 18:53:19 | 顯示全部樓層
先6mm 打看看
回復
發表於 2018-4-21 19:43:52 | 顯示全部樓層
應用2分半(7.9mm)鑽尾
鑽尾尺寸是固定的
2分     =6.35mm
2分半  =7.9mm
3分     =9.5mm
回復
 樓主| 發表於 2018-4-21 19:59:45 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2018-4-21 07:43 PM
應用2分半(7.9mm)鑽尾
鑽尾尺寸是固定的
可以請教要怎麼判斷呢?
我以前用小的白色塑膠塞 我都是量圓柱直徑6.0mm  沒有去管它的鋸齒 不曉得觀念對不對
回復
發表於 2018-4-21 20:13:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2018-4-21 08:20 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2018-4-21 07:59 PM
可以請教要怎麼判斷呢?
我以前用小的白色塑膠塞 我都是量圓柱直徑6.0mm  沒有去管它的鋸齒 不曉得觀念對 ...
樓上葉大說了一個重點鑽尾尺寸是固定的
這就是答案了
塑膠塞 如塞不太進去
鐵鎚一敲進去塑膠塞就會卡住進不去
回復
發表於 2018-4-21 20:14:23 | 顯示全部樓層
可以請教要怎麼判斷呢?
一般五金行買的鉛子(壁虎) 白色最便宜那種 直徑約6mm,用兩分(6.35mm)的鑽尾即可
鑽尾買好一點的,用震動模式打洞 很快速
回復
發表於 2018-4-21 20:15:25 | 顯示全部樓層
可以請教要怎麼判斷呢?
那不重要,如果會怕,從小洞開始讚,不行的話,還有機會換大一點
回復
發表於 2018-4-21 20:18:11 | 顯示全部樓層
5/16 吋
回復
發表於 2018-4-21 20:26:25 | 顯示全部樓層
第一次孔鑽太小,
二次再施工孔會變成橢圓形.
回復
發表於 2018-4-21 20:36:57 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-4-21 08:26 PM
第一次孔鑽太小,
二次再施工孔會變成橢圓形.
碰到這種情況, 用竹筷補救一下!
回復
發表於 2018-4-21 21:35:45 | 顯示全部樓層
雖然鋸齒的部分8.8mm,不過中間有條大縫。
我覺得應該用2分鑽頭。
敲進去,大縫貼緊,就變2分的了。
回復
發表於 2018-4-21 22:10:15 | 顯示全部樓層
由於工作上的關係...這種塑膠塞子...我至少用了上千顆
不管是買到哪種形狀的塞子...都是鑽2分的...
有時候你要考慮鑽的牆面是哪種...紅鑽牆...灌漿的牆...柱子(含鋼筋和石子的)
這3種...用2分的鑽尾....鑽出的洞...還是有大小差別的...
用2分半的...失敗的機率很大...
由其是承載重物...很容易連根拔起
回復
發表於 2018-4-21 23:46:36 | 顯示全部樓層
用2分的鑽頭比較OK~因為2分鑽頭鑽出來的孔一定比2分鑽尾直徑還大
回復
 樓主| 發表於 2018-4-22 07:25:11 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2018-4-21 10:10 PM
有時候 ...
感謝回覆!可以請問您買哪種兩分鑽頭嗎?
我的BOSCH震動電鑽,自己有出藍色的藍龍鑽頭我覺得很好鑽
但是它是mm規格 6.0 6.5這類的~~6.0比兩分小  6.5又比兩分大
回復
發表於 2018-4-22 15:22:22 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-4-22 07:25 AM
感謝回覆!可以請問您買哪種兩分鑽頭嗎?
但是它 ...
我大都使用英制工具
兩分鑽頭...1/4=6.35mm
6.5mm可能太大了...遇到灌漿牆..或柱子...還可以
若是紅磚牆...可能會太鬆了
要用直徑較粗的螺絲釘...比較妥當
回復
發表於 2018-4-23 11:02:50 | 顯示全部樓層
請問塑膠塞子直徑有較大的嗎?例如10mm 以上
回復
 樓主| 發表於 2018-4-23 11:23:25 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2018-4-22 03:22 PM
我大都使用英制工具
兩分鑽頭...1/4=6.35mm
可以請問您買哪家的2分鑽頭嗎?可否推薦推薦
我的是GSB 10.8 一般震動電鑽,三角夾頭
回復
發表於 2018-4-23 11:40:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rex560810 於 2018-4-23 11:41 AM 編輯
順便一提,不是很重的物品,用1分鑽尾鑽孔,直接鎖鐵板牙螺絲。不必打塞子。
只要不是將螺絲鎖了又拆,很穩。
如果鎖了又拆擴孔了,可以塞牙籤當塞子,鎖下去就OK。
回復
發表於 2018-4-23 11:42:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-4-23 11:02 AM
http://www.pcstore.com.tw/panrico/M33651369.htm
產品規格:
產品編號           規格          鑽孔直徑(mm)          鑽孔深度(mm)           適用螺絲(mm)          支/盒
HP1012060          12 x 60    12                    70                8.0 - 10           100
http://www.pcstore.com.tw/panrico/M05611574.htm
產品規格:
HP1010050          10 x 50    10                    60                6.0 - 8           100
回復
發表於 2018-4-23 11:45:14 | 顯示全部樓層
shor 發表於 2018-4-23 11:42 AM
產品規格:
產品編號           規格          鑽孔直徑(mm)          鑽孔 ...
還真的有。
謝謝啦
回復
發表於 2018-4-23 11:47:42 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2018-4-23 11:40 AM
只要不是將螺絲鎖了又拆,很穩 ...
我都是打塑膠塞子再鎖螺釘耶!
回復
發表於 2018-4-23 12:17:23 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-4-23 11:47 AM
我都是打塑膠塞子再鎖螺釘耶!
軌道裝在天花板,要鑽孔鎖螺絲。
這麼大組的拉門,也是沒打塞子。
鑽1分孔,螺絲直接鎖。
回復
發表於 2018-4-23 12:49:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-4-23 12:56 PM 編輯
我都是打塑膠塞子再鎖螺釘耶!
這幾年我已經很少用塑膠塞子,鑽個適當大小的洞直接鎖進去.............
吊掛重物,如鐵窗、廚具吊櫃用大鋼牙,左邊那支是專用套筒:
固定輕物,如層架板、配電管線固定、接線盒固定..等就用水泥自攻螺絲:
這種水泥自攻螺絲大約20年前就看過窗簾業者使用了,當時窗簾業者都不說哪裡買,只說窗簾廠配好來的,後來這幾年拜網路購物之賜,這種水泥自攻螺絲已經很容易買到了。
回復
發表於 2018-4-23 12:58:24 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-4-23 12:49 PM
吊掛重物,如鐵窗、廚具吊櫃 ...
應該是我比較龜毛,從以前就都是用塑膠塞子
回復
發表於 2018-4-23 13:00:29 | 顯示全部樓層
如圖
最常用的竹筷(有纖維可粗可細,可長可短)
塑膠壁虎(不建議,較適合大量輕載使用)
5.8MM水泥鑽
5.8MM水泥鑽/套筒/六角螺絲短(直鎖水泥),一套幾乎吃到飽。
六角螺絲短
不鏽鋼六角螺絲(金屬用)
就這麼簡單,直鎖螺絲適當數量可掛冷氣。
回復
發表於 2018-4-23 13:11:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-4-23 12:58 PM
水泥自攻螺絲只要螺絲選擇適當,鑽孔大小也得宜,強度與耐用性比用塑膠塞子還要好,而且鑽孔直徑比較小,產生的粉塵少很多,對電鑽扭力要求也較小,所以能使用充電式震動電鑽。
用塑膠塞子唯一的優點是螺絲可以隨便用,只要是鐵板牙甚至是木工用螺絲都可以,而不用塑膠塞子的水泥自攻螺絲則是專用螺絲,一般鐵板牙鎖進去牙都會萎掉。
回復
發表於 2018-4-23 13:46:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-4-23 01:11 PM
水泥自攻螺絲只要螺絲選擇適當,鑽孔大小也得宜,強度與耐用性比用塑膠塞子還要好,而且鑽孔直徑比較小, ...
自攻螺絲應該是這種,通常直接用來鎖鋁框,或是厚度適中的鐵板。
前端類似鑽頭,會先把鋁框鑽出一個洞,然後後端螺紋轉入,就鎖好了。
回復
發表於 2018-4-23 13:58:56 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2018-4-23 01:46 PM
前端類似鑽頭,會先把鋁框鑽出一個洞, ...
這是金屬自鑽螺絲,我也有在用啊........話說雷大是否生意太好太操了?自鑽、自攻分不清?
回復
發表於 2018-4-23 20:40:29 | 顯示全部樓層
吊掛重物,如鐵窗、廚具吊櫃 ...
裝監控也是鑽1分孔,再直接鎖水泥自攻螺絲
回復
發表於 2018-4-23 23:08:40 | 顯示全部樓層
吊掛重物,如鐵窗、廚具吊櫃 ...
水泥自攻螺絲--五金行叫高張力螺絲,也有白鐵的.
回復
GMT+8, 2025-7-2 09:19 PM , Processed in 0.053076 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
