查看: 17242|回覆: 51
Mini-ITX機殼變壓器壞掉 若買W數高點可以嗎?不懂求救
發表於 2018-4-8 00:45:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-8 12:47 AM 編輯
最近Mini-ITX開機到BIOS畫面就一直重開機 拿桌機POWER直插交叉測試是發現是電源壞了
但搞不清楚是機殼電源版壞掉還是變壓器壞掉~變壓器是綠燈~
因我查我的CPU是65W 機殼付的變壓器是60W感覺好像不太夠???
但用60W變壓器用了超過5年都沒事@@
若買W數高點變壓器可以嗎?不太懂 好像也找不到12V 5A 90W
他原本變壓器上面寫12V 5A 那我要如何挑選變壓器呢? 90W好像都是19V 能插嗎?
求救 謝謝大神
下面這是原廠變壓器
原廠機殼給的變壓器
原廠機殼給的變壓器
下面這是他的電源版 <<不知要怎測他有無壞 想說先買新的變壓器插看看 應該也買不到這塊了
這是他的電源版 <<不知要怎測他有無壞 想說先買新的變壓器插看看 應該也買不到這塊了 ... ...
補充內容 (2018-4-8 01:50 PM):
這台ITX電腦是DIY組裝的  所以沒有型號 買機殼送變壓器 是另外買的
機殼上面只有寫廠牌是GELID 找不到型號...
發表於 2018-4-8 01:32:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-4-8 01:33 AM 編輯
確定是 "變壓器" 壞? 還是 "12V轉ATX電源板(機殼電源板)" 壞?
變壓器找12V的, 電流可以大, 不要小! 不能用19V取代!
有沒有 測量/測試 過12V變壓器??
樓主是用桌機POWER測試, 所以不排除是 "12V轉ATX電源板" 壞!
發表於 2018-4-8 03:35:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-4-8 03:47 AM 編輯
  不知 rogerup 君手邊有無電表 (指針 | 數位皆可)?
  有的話可初步檢測變壓器空載輸出電壓, 若 >= DC12V 就或許還沒故障.
  該部主機有無說明書 & 規格表? 應該會有提供消耗功率資訊.
  不過貼文提及 CPU 全速耗 65W, 業者僅配 60W 變壓器, 似乎不太妥. 因為機箱內還有其它零組件 & 設備也耗功率, 加總必 > 60W 了. 電源故障是早晚的問題. 不過, 使用這麼久才故障, 該電源模組算耐用了.
  提醒一下, 就算臆測也好, 請依 論壇共同版規 第三條, 將該 變壓器 或 主機 廠牌 & 型號謄至標題上.
發表於 2018-4-8 07:57:17 | 顯示全部樓層
12v5a功率12x5=60w,所以90w要買12v8a=96w
發表於 2018-4-8 08:07:54 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2018-4-8 07:57 AM
所以變壓器的W數都是這樣算的啊,了解,了解
發表於 2018-4-8 09:24:24 | 顯示全部樓層
個人看法~~~
1.主機板是用標準的Mini-ITX主機板?
YES,就拿一台正常的ATX PSU去接主機板來運作,如果一切正常穩答答就是
原本的電源系統故障,但!~是誰壞?~不知道!~須檢測後才知
2.你這台是套裝電腦,請你附上完整的產品資訊,否則建議你去找店家處理。
我們不是你,我們看不到摸不著你的電腦,所以我們也很懶得猜答案,若要擲
筊去廟裡問問神...我們是人不是神
補充給其他朋友的資訊
1.這台是廠商推出的ITX套裝(便當盒)電腦
2.輸入電源由變壓器提供單一DC電源進入機殼,再由次DC-DC板轉換DC+5、+3.3V
給主機板用,簡化電源系統系統(因為訴求小巧不放標準電源)
發表於 2018-4-8 10:00:40 | 顯示全部樓層
如果不在乎空間,應該一般 PSU 都可以上吧?
 樓主| 發表於 2018-4-8 13:48:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-8 02:24 PM 編輯
謝謝樓上的各位 大概了解了 我可以買12v8a ~想說先買顆直接試
手邊沒有電表  因不太懂 也不太知道怎量 殘念....
這台ITX電腦是DIY組裝的 所以沒有型號 機殼送變壓器 是另外買的  那塊電源模組應該也找不到了吧~
是標準的Mini-ITX
那時沒看CPU W數就直接用了 但還撐蠻久的...
機殼上面只有寫廠牌是GELID 找不到型號 附贈變壓器型號如照片 CP-1250
若用外接POWER 主機殼會蓋不上了~XD
發表於 2018-4-8 14:10:51 | 顯示全部樓層
rogerup 發表於 2018-4-8 01:48 PM
外接一般的power肯定蓋不上
優點
1.便宜
2.好找
3.壽命更長
缺點
1.蓋不上
2.要注意入塵
3.要注意移民
發表於 2018-4-8 14:32:54 | 顯示全部樓層
手邊沒有電表  因不太懂 也不太知道怎量 殘 ...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21525808337026
12DCV轉ATX, 一定... 找得到!
 樓主| 發表於 2018-4-8 14:48:35 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-8 02:32 PM
哇 謝謝啦!!!
 樓主| 發表於 2018-4-8 14:55:19 | 顯示全部樓層
但他這塊沒CUU四孔 跟SATA硬碟插座@@
發表於 2018-4-8 15:47:40 | 顯示全部樓層
adapter Watt 不夠大~
你的系統最少要吃90w才夠~
我愛小機台:
http://bbs.pigoo.com/thread-50013-1-1.html
發表於 2018-4-8 16:06:36 | 顯示全部樓層
rogerup 發表於 2018-4-8 02:55 PM
一般來說, 如果沒剛好的... 牛會自行改接需要的插頭..
但如果沒辨法DIY, 樓主也只能找同型板子來替換..
原本的板子上一定有型號, Google上查一下, 一定找得到的!
發表於 2018-4-8 16:07:58 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2018-4-8 03:47 PM
adapter Watt 不夠大~
你的系統最少要吃90w才夠~
牛愛 Embedded Board...
單電源12V供電, 上頭該有的介面都有...
最重要的是... 因為元件都有挑過... 很耐操!
就效能不會太好就是...
 樓主| 發表於 2018-4-8 17:21:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-8 05:25 PM 編輯
adapter Watt 不夠大~
你的系統最少要吃90w才夠~
我那顆CPU是  G620 英特爾的  65W  DIY的主機板查的到 但機殼型號(附電源模組)查不到了 上面也沒寫 太久了@@
發表於 2018-4-9 00:51:58 | 顯示全部樓層
那就換機殼吧!
選標準電供的不會多大臺
 樓主| 發表於 2018-4-9 08:46:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-9 08:50 AM 編輯
nessie 發表於 2018-4-8 03:35 AM
  有的話可初步檢測變壓器空載輸出電壓, 若 >= DC12V  ...
想請問大神  看到一顆12V10A變壓器 賣家貼構造 請問這種變壓器用料算是好的嗎?? 謝謝
不知為何無法上傳圖片大小限制  上傳到空間
https://upload.cc/i1/2018/04/09/iWAyxB.jpg
發表於 2018-4-9 17:53:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-4-9 06:01 PM 編輯
rogerup 發表於 2018-4-9 08:46 AM
不知為何無法上傳 ...
  這圖片咱好似在境外電商商品頁面瞧過, 不知 rogerup 君是否於國內電商諮詢的.
  由於咱沒購過該規格商品, 也不好評論用料良窳.
  這處 (聲明: 與後述賣場無涉, 僅隨機搜尋而已) 有賣 8A 10A 的供參考.
  痞酷論壇沒有大神啦! 只有 (熱血的) 會員、(熱血的) 管理員罷了, 無須稱 "大神".
發表於 2018-4-9 20:37:19 | 顯示全部樓層
露天打個 12v 90w 去找就可以找到很多。
選個知名大廠的牌子買。
ps:當初我買那台外殼時,賣家的adapter是配另一顆,結果我跑測試時電壓都會拉低到11.0xV, 我還把功率表與整台機器開車去湖口直接找賣家,他才知道他配的那顆不適合電腦用(便宜吧,賣家自己換了料)。他直接拿他姐在用的與機殼同家的陸貨給我,雖然電源在全速跑會有小小的波動,但已算能接受。
個人未來如果有組到這種,一定選配19v的系統。
原因:
1. 19V 線損比較低,熱產生也低些。
2. 全球量大,單價比較低。
3. 19V DC to DC input。插到12v 輪入燒的機會低。12v系統插到19v燒的機會高。
4. DC to DC converter 12V輸出比較不因共載而變動。電源愈穩,系統愈好。
 樓主| 發表於 2018-4-10 00:13:14 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2018-4-9 05:53 PM
  由於咱沒購過該規格商 ...
謝謝 我在台灣電商看到的  聽說變壓器很多山寨 所以有點擔心 哈哈
發表於 2018-4-10 02:17:17 | 顯示全部樓層
不知為何無法上傳 ...
你的原圖檔大約336K,超出系統設定ˊ20Kb範圍.
以後上傳時可以先用小畫家把不要的外圍空白刪除,只留約5mm,還有縮短圖中的連接線等等就可以將圖片尺寸變小,我把它稍為重新整理就縮為約92Kb了.
補充內容 (2018-4-13 06:00 AM):
20Kb 少了一個0,應該為200Kb.
 樓主| 發表於 2018-4-11 10:14:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-11 10:58 AM 編輯
想請問下  今天買了三用電表~ 量原本12V電壓器 數字是寫 12.32 這樣表示變壓器沒壞吧??
所以應該是我的主機電源模組壞了?但機殼電源模組上面都固態電容不知怎測,,
發表於 2018-4-11 10:55:11 | 顯示全部樓層
rogerup 發表於 2018-4-11 10:14 AM
所以應該是我的 ...
接著量轉換板輸出的訊號有沒有正常....或者這麼說好了
標準的桌上型電腦PSU輸出DC+12、5、3.3V電壓給主機板用,
還有額外的PS-ON(開機)綠色、SB+5V..紫色待機電壓訊號.....
你把機器接上12V變壓器之後,三用電錶打在DC或DC20V檔位,
黑筆接觸主機板ATX電源插座的黑線區(GND負級),紅筆分別去
碰觸綠色、紫色腳位,看看有沒有兩組電壓存在...有!電腦才能開機
如果能開機就分別去量測紅色+5V、橙色+3.3V、黃色+12V的電壓輸出
看有沒有太低....
你沒理會我~~~我有建議你用桌機PSU測一下,別修老半天是主機板壞
你就靠杯了....先把故障點釐清清楚
 樓主| 發表於 2018-4-11 11:00:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-11 11:09 AM 編輯
a471 發表於 2018-4-11 10:55 AM
標準的桌上型電腦PSU輸出DC+12、5、3.3V電壓給主 ...
謝謝~ 了解  有的 我有拿別的主機power 直插測試過 能開機 不會進入bios後重開機
現在看起來可能是電源模組壞了 ...
那個接主機板20pin 黑色有好幾條 隨便一條都能嗎??  我是接好主機板開機後 用三用電表量他沒錯吧??
第一次用電表不太懂 抱歉= ="
因為我無法單獨啟動電源模組電源 好像一定要接著主機板 他才能啟動~
發表於 2018-4-11 11:09:05 | 顯示全部樓層
所以應該是我的 ...
理論上,可能沒壞.
不過我之前量過一個例子,那顆變壓器是輸出9V,D-LINK分享器用的
電表量測數值跟標示電壓相符,理論上沒壞,然而,在示波器上,輸出波形不穩定
雜訊一堆,當然,那顆壞的也很簡單,就是輸出濾波電容不良.
黑線是接地,黃色線是12V,紅色是5V,橘色是3.3V
量法,你可以電表負極接黑線處,或是找主機板上面鎖螺絲孔的那個也是接地
電表表筆紅色就接在你要量測的電壓線上.
發表於 2018-4-11 11:20:05 | 顯示全部樓層
所以應該是我的 ...
空載還是有負載情況下量的?空載量的不準,至少要有1A以上負載才能確定變壓器是否正常。
 樓主| 發表於 2018-4-11 11:26:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-11 11:42 AM 編輯
conbawa 發表於 2018-4-11 11:09 AM
理論上,可能沒壞.
了解 謝謝
 樓主| 發表於 2018-4-11 11:28:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-11 11:31 AM 編輯
ysc 發表於 2018-4-11 11:20 AM
插變壓器頭直接量的
 樓主| 發表於 2018-4-11 12:57:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rogerup 於 2018-4-11 01:38 PM 編輯
剛剛量一下 黃色12V 他一開機是11.68~11.72 然後到BIOS重開機 他就掉到10了
CPU 4PIN電源也是 有出現12 但馬上跳11.68 >最後10 9重開機
一開機低於12   11.68~11.72   這樣算是正常還不正常呢?
其他紅橘一開機都差不多5.多  3.多
GMT+8, 2026-11-8 07:51 AM , Processed in 0.040603 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
