查看: 17448|回覆: 39
請問電池更換電池芯之後不能使用的問題
發表於 2018-4-1 14:22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 prochihua 於 2018-4-1 02:23 PM 編輯
想請問一下,這是一顆儀器使用的電池裏面的電路板
正常的時候,沒電會亮紅燈,等充飽之後,就會變成綠燈
但是用了一年多後,電池的容量衰減,怎麼充都不會變成綠燈
就請人更換了整個電池組
(原來的電池組上面的標示:
Nickel Metal Hydride
8.4 Volt 2.5Ah
Charge at 550mA )
照著原電池組的樣子重新組好裝回去
結果變成紅燈長亮,也沒辦法用原廠的充電器充電
將電池組拆下來充飽之後再銲回去,一樣是紅燈長亮,不會顯示綠燈
裝上機器也不開機,但是裝上配套的另一個手持裝置是可以開機的
請問各位大大有沒有什麼解決方案呢?
拆下來的電路板的照片如下:
發表於 2018-4-1 14:52:59 | 顯示全部樓層
可能跟筆電的電池一樣,有保護裝置,電池與線路板分離就啟動保護,你就無法充放電,請購買新電池組使用吧。
發表於 2018-4-1 21:07:32 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-4-1 02:52 PM
可能跟筆電的電池一樣,有保護裝置,電池與線路板分離就啟動保護,你就無法充放電,請購買新電池組使用吧。 ...
如跟筆電一樣,就要不斷電的情形下換電池
發表於 2018-4-1 21:17:29 | 顯示全部樓層
應該是被鎖住了
可能只能請原廠處理或買新電池
發表於 2018-4-1 22:04:26 | 顯示全部樓層
背面電容有換過?藍皮電容先檢查,再查正面的充電IC是否正常?
發表於 2018-4-1 22:04:29 | 顯示全部樓層
1.可能並沒有照著原電池組的樣子重新組好裝回去
2. 電池組的PCB板故障,原本的電池芯沒壞。
 樓主| 發表於 2018-4-1 22:44:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 prochihua 於 2018-4-1 10:46 PM 編輯
謝謝各位大大的意見
希望不會是像筆電的電池那樣有保護
因為當初也沒想那麼多
這個電池組,原廠報價一萬多
只用了一年多就不太能續電
完全沒考慮是不是電路板故障
很自然的就以為是電池組裏面有電池壞了
就請人整個換新的
當然也沒想到要在有額外供電的情況下更換@@
電容的部份沒有換過
會先檢查電容是不是有故障
至於充電IC怎麼檢查,就超出我的能力範圍了@@
我會繼續去爬文 Google看看
希望能解決
不然每隔一年多就要花一萬多買電池
這個代價也太昂貴了@@
對了,另外請教一下,有沒有大大知道這個電池的接頭叫什麼名字呢?
發表於 2018-4-2 00:42:08 | 顯示全部樓層
8.4 Volt 2.5Ah  這就用 18650的電池對吧!!  2顆串聯就行了!!
發表於 2018-4-2 00:57:44 | 顯示全部樓層
prochihua 發表於 2018-4-1 10:44 PM
謝謝各位大大的意見
希望不會是像筆電的電池那樣有保護
因為當初也沒想那麼多
Nickel Metal Hydride...............標  鎳氫
8.4 Volt 2.5Ah........................比教像鋰電
Charge at 550mA )
可以把板上ic編號標出來嗎?
 樓主| 發表於 2018-4-2 01:15:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 prochihua 於 2018-4-2 01:17 AM 編輯
To eson0724兄
這個方法我有試過,兩顆18650下去,一樣是亮紅燈
有想過是不是電壓不足的關係,就接了一顆升壓的模組
調到10.5V還是一樣紅燈,就不敢再調下去了@@
(之前用B6AC單獨充電池組的時候,發現充電電壓有到11.xV的紀錄
不過通常都是在10.xV)
而且接在手持裝置一樣沒辦法開機
To p5151兄
裏面是鎳氫電池沒錯
換下來的電池是Sanyo的鎳氫(不是低自放)
至於IC的部份,不曉得您說的那一個,就補了幾張照片
您參考看看
發表於 2018-4-2 02:15:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2018-4-2 02:21 AM 編輯
prochihua 發表於 2018-4-2 01:15 AM
To eson0724兄
MC908QB8CDTE 看起來只有這一顆MCU控制器有問題
MC908QB8CDTE.pdf (2.85 MB, 下載次數: 26)
發表於 2018-4-2 05:59:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-4-2 06:16 AM 編輯
1. 可能並沒有照著原電池組的樣子重新組好裝回去
3. 補充, 也可能機器本身接電池就沒法用,機體故障!??
Nickel Metal Hydride 8.4V,應該是鎳氫電池 1.2Vx7顆串聯=8.4V,
或確認一下電池電路板輸出是否也是8.4V,可改成電池盒+3號鎳氫電池即可,
(鎳氫電池充飽約1.4V,7顆最高約9.8~10.5V)
以後就用充電器充3號鎳氫電池, 電池就一顆一顆放電池盒,控制充放電的電路板就不要用了!
3.7V的鋰電x2顆=7.4V 可能偏低, 充飽4.2vX2=8.4V 才剛好
3.7V的鋰電x3顆=11.1V, 充飽4.2vX2=12.6V 可能偏高
一組原廠電池1萬元.....可能有7x2=14 到 7x10=70顆3號電池???
就不適合一顆一顆放電池盒的方式。
但 Charge at 550mA ,充電電流不大,代表電池沒幾顆,應該只要7~21顆3號電池才對。
發表於 2018-4-2 12:53:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-4-2 01:10 PM 編輯
若原本鎳氫電池,同樣是換鎳氫電池盒,原本的空間可能塞不進去....
所以,再補充個B計畫,
若確認電池電路板輸出是8.4V, 機器應該是吃9V左右,
也可以用 容量更大的18650鋰電行動電源 + 5V升9V的USB升壓線,
USB變壓器+行動電源體積較小,充電/抽換也更方便,
也可摸哈仔兼洗褲,手機沒電也拿來充。
但要挑可一邊充電一邊放電的行動電源,才能當做直流UPS。(有些行動電源可以,有些不行)。
就不用靠機器提供的充放電機制和電池組..
發表於 2018-4-2 13:34:05 | 顯示全部樓層
第一張照  R2  有過電嗎 ?  他像是保險絲功能...
發表於 2018-4-2 13:49:56 | 顯示全部樓層
主旨應該要註明什麼的電池?儀器的廠牌?型號?之類的…之前我們公司也有買過TEK的示波器電池~倒是沒那麼容易壞~
發表於 2018-4-2 18:05:23 | 顯示全部樓層
我看到原廠一組電池一萬多,我的頭就暈了,如果儀器是外接電源供應器,dc直接輸入(比如筆電),就用鋰電池外加升壓裝置直接輸入,如果是內建電源供應器(比如一般的電視),買個ups還更省事。
發表於 2018-4-2 19:33:26 | 顯示全部樓層
公怖這黑心廠商
發表於 2018-4-3 05:00:12 | 顯示全部樓層
p5151 發表於 2018-4-2 07:33 PM
公怖這黑心廠商
就算不用原廠電池儀器被鎖住, 也不能說是黑心廠商,
生產商也要保住自己的利潤, 若是年年虧蝕,
誰會去設廠做商人? 用刀傷人的情況可能會常發生.
 樓主| 發表於 2018-4-3 14:22:05 | 顯示全部樓層
To FlyNews兄
由於之前完全沒考慮過是電路板故障
所以這兩天就把換下來的電池組找出來,試著充電看看
之前幾次充電的時候,充電器會報錯不給充
多試幾次之後就可以正常充電了
只是充到快飽的時候,電壓已經高到12.05V了
等充電器顯示充電完畢,直接量電池組的電壓是在9.5左右
然後把電路板接回去再接到機器上面測試
畫面有出現,不過亮一下就又沒了@@
至於您說的不要電路板這個選項可能不太容易
電池輸出的那幾個接頭,電壓並不是一致的
假設以照片1來說的話
接頭都有8個
1 2 3 4
5 6 7 8
1-2:0V
1-3:3.41V
1-4:8.94V (剛充飽的時候是9.5V左右,放了一天,再加上紅燈長亮,就剩不到9V了)
2-3 & 2-4 都0V
3-4: 0.39V
5-6:0V
5-7:3.91V
5-8:8.91V
6-7 & 6-8:0V
7-8:4.9V
上面應該不是單純的充電功能,可能不能直接換掉@@
至於原來的電池組是7x2=14顆,要是有70顆我就不會想自己換電池組了@@
 樓主| 發表於 2018-4-3 14:23:23 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2018-4-2 02:15 AM
謝謝大大的意見,不過如果是MCU控制器有問題,我應該是老鼠拉龜,無從入手@@
發表於 2018-4-3 15:31:24 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的意見
希望不會是像筆電的電池那樣有保護
因為當初也沒想那麼多
光 電池就要花一萬多...
簡單的想像一下 那儀器少則幾十萬多則上百萬...
你無力修,就先買顆電池回來,
再對比量一量電壓, 或許可以更容易找到問題...
發表於 2018-4-4 01:44:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-4-4 01:49 AM 編輯
prochihua 發表於 2018-4-3 02:22 PM
To FlyNews兄
由於之前完全沒考慮過是電路板故障
電池PCB板背面那8個點看來沒焊得很實,可補焊試看看...
對於PCB板我也只會把空焊、假焊重新焊好這招, 其他有什麼元件檢測故障就放棄了!
因為大多是長時間過熱、插拔搖動造成空焊.....靠這招就可修好不少東東...
那8個點當中,有些可能是充電IN的接點,也就是機器插電時本身有提供直流電給這電池充電,
如果要外接行動電源,也是從這電池PCB板的8個點當中的某幾點焊出來,  可能1-4 9V的吧?
反正就這幾招,就見招拆招自己看著辦。
 樓主| 發表於 2018-4-4 16:25:31 | 顯示全部樓層
公怖這黑心廠商
大大您太激動了
這也不能說廠商是奸商啦
只是不曉得為什麼接連買的兩顆電池都用一年多就故障@@
 樓主| 發表於 2018-4-4 16:26:20 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-4-2 06:05 PM
我看到原廠一組電池一萬多,我的頭就暈了,如果儀器是外接電源供應器,dc直接輸入(比如筆電),就用鋰電池外 ...
這台機器麻煩的就是不能不裝電池啟動@@
發表於 2018-4-4 17:22:00 | 顯示全部樓層
prochihua 發表於 2018-4-3 02:23 PM
謝謝大大的意見,不過如果是MCU控制器有問題,我應該是老鼠拉龜,無從入手@@ ...
你可以找人看能不能把MCU資料讀出來 再去研究看能不能解除保護
發表於 2018-4-4 17:50:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-4-4 05:54 PM 編輯
不如公告一下儀器的名稱
這麼值錢, 又有商業價值
自己做個電池吧. 這個 HC908 64K FLASH, 記得密碼是 32 BIT 地址在 $FFFC and $FFFD, 就算排除大部分不用的地址, 起碼都有 26BIT 或以上, 暴力解讀很難讀到ROM的, 手冊26頁有MEMORY MAP, 有ROM的地址都是密碼的可能.
估計是啟動順序不對電池管理才鎖住, 應該不是甚麼保密保護的
發表於 2018-4-4 18:17:35 | 顯示全部樓層
prochihua 發表於 2018-4-4 04:26 PM
這台機器麻煩的就是不能不裝電池啟動@@
如果是不能不裝電池啟動,哪也只好先去買一個新電池裝上,等感覺電池快掛了,敲開外殼,看有幾顆電池,從每個電池的接點接線出來(比如兩個電池有三個接點),然後新電池(同樣用三個接點,包刮中間的每個接點,三個電池就是四個接點)採用外掛並聯方式(記的先將內接電池充滿電,外掛電池也充滿電),這樣機子在放電計算時就會延長使用時間。
發表於 2018-4-4 22:35:01 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的意見
希望不會是像筆電的電池那樣有保護
因為當初也沒想那麼多
照片模糊絲印看不清楚,上電量一下 U3 各腳位電壓是多少?(五支腳的)
 樓主| 發表於 2018-4-5 19:54:54 | 顯示全部樓層
謝謝各位版友的熱心
這幾天工作不便去量
最慢星期一補上 ^^
 樓主| 發表於 2018-4-8 13:41:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-4-2 01:34 PM
您好
測量的結果R2是有過電的
兩端量測到的電壓都是4.95
GMT+8, 2026-11-8 06:54 AM , Processed in 0.056360 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
