查看: 5792|回復: 7
為何電表量測二極體時會嗶一聲
發表於 2018-3-29 17:16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
逆偏沒聲音,但順偏會嗶一聲,不像短路一樣一直嗶,求解,謝謝各位
發表於 2018-3-29 19:58:12 | 顯示全部樓層
這台機器,不錯喔,
發表於 2018-3-29 20:55:14 | 顯示全部樓層
To perform a continuity test, press (diode speaker) , and connect the test leads as shown in Figure
2-7. The beeper emits a single beep when the input drops below +0.8 V (approximately
1 kΩ), and emits a continuous tone when the input goes below +25 mV (approximately
30 Ω).
Page 2-6.
http://www.ece.ubc.ca/~eng-servi ... Man_DMM_fluke45.pdf
發表於 2018-3-31 11:04:18 | 顯示全部樓層
致樓主,位於3#的S大大,已回覆你的問題,你是否該向他說聲謝謝?
發表於 2018-4-1 21:54:19 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2018-3-29 08:55 PM
請問大大,英文我是看不懂,但是我比較好奇這一張圖,我沒有這一台機器,我是跟學姐買的三用電錶,勝利牌 VC890C 能用這個方法嗎?
發表於 2018-4-1 22:42:51 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-4-1 09:54 PM
請問大大,英文我是看不懂,但是我比較好奇這一張圖,我沒有這一台機器,我是跟學姐買的三用電錶,勝利 ...
從圖片看來 這台儀器有雙顯示的功能 能一起顯示兩種量測
勝利牌 VC890C  只單顯示而已 應該不行 只能一次一種量測
發表於 2018-4-1 23:36:08 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-4-1 10:42 PM
勝利牌 VC890C  只單顯示而已 應該不行 只能一 ...
說得好,有錢的就是老大,花了更多的coco$,功能就會不同 ...
發表於 2018-4-1 23:43:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2018-4-2 12:20 AM 編輯
在你所提的Page 4-4底下的內容有提到,你可以用google翻譯翻一下,就可以知道大概的意思.
If you want to measure dc voltage on an input signal in the primary display and dc current in the secondary display, proceed as follows:
1. Turn the meter on.
2. Press [Vdc] to select the dc voltage function for the primary display.
3. Press [2ND], then press [Adc] to select the dc current function for the secondary display.
4. Connect the leads to the test circuit as shown in Figure 4-2 and read the measurements on the displays. Although current will be displayed as negative, it is in fact positive when interpreted according current flow convention.
GMT+8, 2024-4-27 12:49 PM , Processed in 0.078645 second(s), 21 queries , Gzip On.
