 取回密碼
檢視: 1176|回覆: 11
[種子] SEED 種子電源 HP-400-G12S 無PG維修
[複製連結]
發表於 2018-3-29 09:38:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廠牌型號種子電源 HP-400-G12S
狀況:無PG,各路供電正常
電源供應器銘牌
狀況無PG
電源供應器內部
維修方向這顆是全電壓,沒有110-220的切換開關,所以問題不在此
查PG輸出線路
由管理IC PS224 輸出
測量 PGI 只有 0.23V,電壓明顯不足
再翻以前的文章, pmerw 大大提過 D308 二極體故障
損壞元件D308 已撃穿
從主機板拆一顆良品更換後狀況一樣無PG
再查一下Datasheet 發現 X 斷路了
R315(X元件)已開路
X的標示被磨光了
但是 X 可能為稽納二極體, 也可能是電阻
經Google 查到國外網站, 指出為 10歐姆電阻
儘量不引用其他網站圖片,在此就不列出了
附上一張手繪圖
順手拿出一顆20歐姆電阻先連上測試
上電了
可以了
再從不要的電源供應器拆一顆10歐姆電阻, 找不到SMD 只好用插件
輸出沒問題了
修好的照片忘了拍
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-3-29 09:39:25 | 顯示全部樓層
照片怎麼都不見了
發表於 2018-3-29 09:45:04 | 顯示全部樓層
huangjs 發表於 2018-3-29 09:39 AM
照片怎麼都不見了
一定是沒有符合規定被系統擋掉了。
http://bbs.pigoo.com/thread-39099-1-1.html
發表於 2018-3-29 10:06:27 | 顯示全部樓層
那顆是100歐姆的,用20歐姆的用手摸看看會不會發燙,
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-3-29 10:14:49 | 顯示全部樓層
eway0104 發表於 2018-3-29 10:06 AM
謝謝大大, 有空再試,  等找到固定膠
 樓主| 發表於 2018-3-29 10:18:45 | 顯示全部樓層
越編輯越亂, 不整理了
格式應該沒錯,
x
 樓主| 發表於 2018-3-29 10:26:57 | 顯示全部樓層
我還沒試, 用分壓計算, 應該是沒問題才對
修這顆 POWER 當斷電時, 這部份的電壓會提高(不知道是不是"反電勢"這個名詞), 可能是故障的原因
發表於 2018-3-29 10:52:16 | 顯示全部樓層
huangjs 發表於 2018-3-29 10:18 AM
越編輯越亂, 不整理了
格式應該沒錯,
以下是你編輯的內容︰
你對照12樓的教學後就知道為什麼你越編輯越亂了。
x
發表於 2018-3-29 11:13:57 | 顯示全部樓層
這是我前幾天發的維修實例︰
很簡潔啊!
x
發表於 2018-3-29 11:29:26 | 顯示全部樓層
幫你去除了一堆盲腸
x
 樓主| 發表於 2018-3-29 13:19:30 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-3-29 11:29 AM
幫你去除了一堆盲腸
謝謝 WISH 大, 以後我會注意的, 謝謝
發表於 2018-3-29 23:14:50 | 顯示全部樓層
很詳細的維修實例,感謝您的分享~
檢視全部評分
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /2 下一筆
GMT+8, 2019-5-26 01:58 AM , Processed in 0.068153 second(s), 19 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
