查看: 9631|回覆: 27
nissan cefiro A33儀表版燈管
發表於 2018-3-25 11:47:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下這跟一般的燈管有什麼不同?
看起來像是一般的燈管 用膜包上一條加熱絲所以他有四條線
若用一般的燈管取代可以嗎?
或是哪邊有賣這種的燈管?
 樓主| 發表於 2018-4-4 19:36:25 | 顯示全部樓層
這是燈管的全貌 看不太出加熱絲 上面特寫那張比較看的出來
反正感覺就是一隻燈管跟一條加熱絲放一起
然後用透明的熱縮模封起來
燈管是藍白 加熱絲是紅紅 一端的紅線被我扯斷了
燈管和這個像是溫度保險絲和二極體的東西套在一起
二極體可能是控制亮度的 溫度保險絲沒斷
這是背面的電路板
加熱絲的線路和溫度保險絲串在一起
這是在儀表上的樣貌 燈管擺在兩個黑點上
發表於 2018-4-4 22:29:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 單晶片微電腦 於 2018-4-4 10:31 PM 編輯
很像12V的液晶燈管。燈管兩側再拍清楚點。
發表於 2018-4-5 00:02:10 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-4 10:29 PM
有點像CCFL燈管..
可是.. 會有人拿高壓驅動的CCFL來做儀表板背光??
發表於 2018-4-5 00:19:54 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-5 12:02 AM
有點像CCFL燈管..
哇啊災?改LED比較快,反正只是照明用。
發表於 2018-4-5 00:30:05 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-5 12:19 AM
如果是 CCFL, 不難取得..
改LED是最快的.. 但又可能會有 "均光" 的問題..
那個.. 要等樓主自行領悟啦~ 吽!
發表於 2018-4-5 00:46:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 單晶片微電腦 於 2018-4-5 01:05 AM 編輯
dcstudio 發表於 2018-4-5 12:30 AM
如果是 CCFL, 不難取得..
https://tw.answers.yahoo.com/que ... 061121000012KK07273
裏面提到有變壓器
發表於 2018-4-5 01:14:29 | 顯示全部樓層
發表於 2018-4-5 02:03:47 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-5 12:46 AM
https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061121000012KK07273
裏面提到有變壓器 ...
似乎真的是CCFL..
如果是燈管.. 很好找呀.. 只要原PO貼一下燈管長度..
如果是驅動電路... 那就乾脆去掉高壓, 改成LED的比較省事!
 樓主| 發表於 2018-4-7 21:39:46 | 顯示全部樓層
看起來應該是ccfl
 樓主| 發表於 2018-4-7 21:41:08 | 顯示全部樓層
有點像CCFL燈管..
看起來是ccfl沒錯 主板上有變壓器
 樓主| 發表於 2018-4-7 21:43:20 | 顯示全部樓層
改led快是沒錯
但是一來手邊沒現成合用的燈珠
二來若改led之後 原來的調光器還能適用嗎?
或是一樣要一起改掉?
 樓主| 發表於 2018-4-7 21:44:21 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-5 01:14 AM
http://www.shtcar.com.tw/products_detail/34.htm
這個有看過 但有點太高貴了
 樓主| 發表於 2018-4-7 21:47:03 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-5 02:03 AM
似乎真的是CCFL..
如果是驅動電路... 那就乾脆去掉高 ...
燈管約30cm長 改led之後原有的調光器還能用嗎?
找時間再把主板拆出來拍照研究看看
發表於 2018-4-7 22:05:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-4-7 10:07 PM 編輯
minordoff 發表於 2018-4-7 09:47 PM
找時間再把主板拆出來拍照研究看看 ...
改LED燈就和改螢幕的背光是一樣的! 驅動板有分可調光和不可調光!
站內應該可以找找文章參考!
如果只是換CCFL燈管, 可以找找這種的來代用..
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110154178775
但顏色可能不同, 而且你本來是二色, 可能要用二支來代用..
因為是看圖猜故事...
給的建議都是要試過才知道行不行得通!
 樓主| 發表於 2018-4-8 03:56:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 minordoff 於 2018-4-8 04:02 AM 編輯
dcstudio 發表於 2018-4-7 10:05 PM
站內應該可以找找文章參考!
單色的啊 沒有兩色
然後還一個奇怪的問題是
明明叫冷陰極燈管
為什麼會有像加熱絲的東西?
發表於 2018-4-8 13:46:07 | 顯示全部樓層
minordoff 發表於 2018-4-8 03:56 AM
單色的啊 沒有兩色
然後還一個奇怪的問題是
明明叫冷陰極燈管
"用膜包上一條加熱絲所以他有四條線"
一支CCFL只要頭尾二條線..
這也是牛好奇的地方..
會不會是有一支CCFL(白光), 一支鎢絲燈管(黃光)??
 樓主| 發表於 2018-4-8 22:15:12 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-8 01:46 PM
"用膜包上一條加熱絲所以他有四條線"
一支CCFL只要頭尾二條線..
最後一張照片看的出像加熱絲的東西 那東西看起來不像會發光的
而且儀表只有單色
發表於 2018-4-8 22:30:20 | 顯示全部樓層
minordoff 發表於 2018-4-8 10:15 PM
而且儀表只有單色 ...
牛這邊有一支26cm的CCFL燈管,
如果您近中和南勢角, 可以自己來拿回去玩玩看!!
一直瞎摸, 也不是辨法!
 樓主| 發表於 2018-4-9 08:33:30 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-8 10:30 PM
牛這邊有一支26cm的CCFL燈管,
感謝哦 有需要再和您連絡
因為這不是我的車
所以沒辦法隨時插上車測試電路是否正常
所以可能先兜一個最便宜的點燈板
試看看燈管是否正常
再做後續的打算吧
發表於 2018-4-9 12:46:08 | 顯示全部樓層
minordoff 發表於 2018-4-9 08:33 AM
感謝哦 有需要再和您連絡
因為這不是我的車
所以沒辦法隨時插上車測試電路是否正常
沒錯!
先用二分法檢測看看是 燈管 還是 驅動電路 的問題,
後面才能找對的材料來修理!
發表於 2018-4-9 13:29:39 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-9 12:46 PM
沒錯!
後面才能找對的材料來修理! ...
請教牛大,CCFL燈管(2 pin) 在低溫下(0到-60度),能順利點亮嗎?
小弟外行。
發表於 2018-4-9 13:46:33 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-9 01:29 PM
小弟外行。
噗.. 這個就問倒牛了... 牛也是外行的啦!
但以牛之前用 威力盟 CCFL E27的燈泡來說..
12到30度 一定點得亮! 因為那是冬天到夏天時的客廳室內溫度!
發表於 2018-4-9 13:54:29 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-4-9 01:46 PM
還是加熱絲跟這隻燈管的調光有關?怕太熱有溫度保險絲保護?
發表於 2018-4-9 14:05:08 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-9 01:54 PM
牛也看不懂原PO這支燈管..
看著像是 一支CCFL燈管+一支鎢絲燈管, 但又不知道它的作用..
只能等有經驗的痞友上版開釋了...
發表於 2018-4-15 12:55:10 | 顯示全部樓層
這帖應該發在「汽機車改裝維修技術」區,讓更多高手參與!
 樓主| 發表於 2018-4-19 21:21:59 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-4-15 12:55 PM
這樣會不會有重覆發文的問題?
發表於 2018-4-19 22:02:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 單晶片微電腦 於 2018-4-19 10:03 PM 編輯
minordoff 發表於 2018-4-19 09:21 PM
這樣會不會有重覆發文的問題?
請版主移一下。或是完修時再發一帖。
GMT+8, 2026-9-15 01:49 AM , Processed in 0.035712 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
