搜索
查看: 21686|回復: 40
[問題求助] marantz 2238B 收音擴大機 AM/FM 無收訊
發表於 2018-3-23 14:47:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩大家好, 小弟日前 一台 馬蘭士 2238B 收音擴大機 AM/FM 忽然收訊全無, 訊號指針全不會動, 先前使用可收訊只有偏頻及訊號弱問題, 某日開機就變成這樣; 如果要檢測故障應該從哪部分開始? 小弟基本會使用3用電表,使用烙鐵,若是收音機電路查修太複雜需要功力,可否幫忙介紹維修的店家,希望在台中西屯附近,感謝各位熱心回訊!
發表於 2018-3-23 15:10:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-3-23 03:14 PM 編輯
這個 FM 很好, 有人說是經典設計, 看看電路圖, 先確認電源供應好壞 http://akdatabase.org/AKview/alb ... ervice%20Manual.pdf
https://www.manualslib.com/manual/900161/Marantz-2238b.html
回復
 樓主| 發表於 2018-3-23 18:51:10 | 顯示全部樓層
謝謝 xiaolaba大 提供的電路圖, 按圖索驥來量電壓試試, 感謝!
回復
發表於 2018-3-24 10:39:15 | 顯示全部樓層
8.1 BLOCK DIAGRAM
SELECTOR SWITCH
選擇開關切換 收音機AM/FM電路 部分, 接點接觸不良確認,清洗 。
回復
發表於 2018-3-24 15:09:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-3-24 03:13 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2018-3-24 10:39 AM
8.1 BLOCK DIAGRAM
SELECTOR SWITCH
選擇開關切換 收音機AM/FM電路 部分, 接點接觸不良確認,清洗 。 ...
8.5 SCHEMATIC DIAGRAM - EUROPE
檢查 訊號指針表 --> 選擇切換開關 --> Q151(HA1197) IC 15腳 R156(SVR) 。不良
回復
 樓主| 發表於 2018-3-24 17:04:05 | 顯示全部樓層
感謝lkkseemi大熱情回訊, 小弟量了P200 TUNER - J207,J209,J215 皆有14V以上電壓, 也量了Q302,Q202,Q151 各腳電壓數據如下, 看起來似乎都有電壓輸出, 不知還有其他地方沒注意到? 請各位前輩指導,感謝!
Q302(HA1196 FM STEREO DEMODULATOR) *括號內是手冊標示電壓V
1*12.46(12.9)  2*3.03(3)  3*7.67(8.1)  4*9.98(10.2)  5*9.99(10.2)  6*5.80(5.9)  7*5.90(6)  8*0(0)
9*9.72(9.9)  10*0.06(0.08)  11*2.32(2.3)  12*0.68(0.6)  13*2.20(2.2)  14*2.37(2.4)  15*2.37(2.4)  16*3.15(2.3)
Q202(HA1137W FM IF SYSTEM)
1*1.29(2)  2*0.15(2)  3*1.30(2)  4*0(0)  5*0.6(0)  6*5.62(5.6)  7*5.77(5.2)  8*5.59(5.2)
9*5.59(5.6)  10*5.59(5.6)  11*13.37(14.7)  12*5.32(4.1)  13*0(0)  14*0(0)  15*4.93(4.9)  16*0(0)
Q151(HA1197 AM TUNER)
1*5.18(5.1)  2*2.27(2.2)  3*13.16(13.3)  4*10.63(10.7)  5*13.15(13.3)  6*3.74(3.7)  7*1.35(1.3)  8*2.90(2.9)
9*9.56(9.8)  10*0(0)  11*13.20(13.3)  12*1.52(1.6)  13*0.69(0.7)  14*1.37(1.4)  15*0(0)  16*0.97(0.9)
回復
 樓主| 發表於 2018-3-24 17:19:34 | 顯示全部樓層
看起來Q202 電壓不是很正常?
回復
發表於 2018-3-24 19:16:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2018-3-24 07:21 PM 編輯
有沒有 ESR 表?或是會不會量電解電容好壞?本機上頭的電解電容用到現在已經這麼多年應該都壞的差不多了。
如果還想多聽幾年建議將全機的電解電容都換掉,先看線路圖統計一下所有的規格,買來後再一顆顆的換掉,一定裡面有許多都是不良的。
中頻 IC 周邊的幾個電解電容不良的確會無法解調而沒有聲音,可以先換那幾顆再說,全機電解都換完後您一定會覺得聲音跟以往完全不同。
花錢送去給別人修不會有那個美國時間將電解全換掉,只會修到有聲音就算完工可以收錢了,即使你強烈要求全換聽到費用也會讓你叫不敢。
電解全換不會花上太多錢(電源濾波那幾個大顆除外),工錢自己賺,不趕時間慢慢搞又能學到經驗何樂而不為。
還有收音機的周邊能調整的零件不要去動到,沒有儀器與經驗是無法調整回來的,切記!
回復
 樓主| 發表於 2018-3-24 20:24:43 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-3-24 07:16 PM
好的,感謝DUKE83大熱心回覆, 小弟來換一下電容試試, 看到基板上這麼多電容, 感覺很有挑戰性, 哈哈, 謝謝!
回復
發表於 2018-3-24 20:44:46 | 顯示全部樓層
ck0918pigo 發表於 2018-3-24 08:24 PM
好的,感謝DUKE83大熱心回覆, 小弟來換一下電容試試, 看到基板上這麼多電容, 感覺很有挑戰性, 哈哈, 謝謝! ...
只有電解電容需要更換其他種類的電容沒事不要亂換,要小心仔細點尤其要注意極性不要弄錯了。
以前換過幾台機器看到眼花有幾個極性弄錯機器出問題,後來查了好久才找到裝錯的,急不得。
可以先用簽字筆在板子上畫極性標示會比較清楚,以後要查看電容有無換過一看就知道。
還有烙鐵頭要換成刀頭的一下子就能將兩隻腳的電解拆焊下來速度快很多。
回復
發表於 2018-3-24 21:53:11 | 顯示全部樓層
故障現象很像是中周線圈掛了.
建議您檢查 L202 Fm中周線圈內部的電容器,依照HA1137技術資料看來,L202線圈內應該有兩個100P的電容器在裡面.當買不到一樣的線圈來維修時,會直接將線圈內的電容器挖除,再將線圈裝回電路板後,焊上新的電容器在電路板上即可,調整時拿無感調整棒調到最大聲就對了.
回復
 樓主| 發表於 2018-3-25 00:07:17 | 顯示全部樓層
Louis-0817 發表於 2018-3-24 09:53 PM
故障現象很像是中周線圈掛了.
建議您檢查 L202 Fm中周線圈內部的電容器,依照HA1137技術資料看來,L202線圈內 ...
感謝Louis大熱心指導, 小弟剛找完P200版上的電容準備購料換看看, 我也有爬文看過中周故障更換內電容的文章,只是小弟沒把握能拆解中周,不知有沒有圖解或步驟可參考?感謝!
回復
發表於 2018-3-25 00:31:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2018-3-25 12:33 AM 編輯
ck0918pigo 發表於 2018-3-25 12:07 AM
感謝Louis大熱心指導, 小弟剛找完P200版上的電容準備購料換看看, 我也有爬文看過中周故障更換內電容的文 ...
建議中周先不要動它
先把電容換好 在看情形如何
在做後續動作
#8 duke83 大 已有提到 能調整的 都先不要動它 不然會很麻煩
要換中周電容 換完會需要調整中周協振 所以不要一直製造問題 還是一樣一樣來
回復
發表於 2018-3-25 00:43:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-3-25 01:40 AM 編輯
中周變壓器  底座下面中間銀白色 長管狀物就是 LC諧振電容...也就是爬文看過中周故障更換內電容
回復
發表於 2018-3-25 05:03:31 | 顯示全部樓層
FM 與 AM 各自有自己的中週(IFT)不會互相影響,也就是說 FM 的中周異常不會讓 AM 也沒有聲音。
中周除了影響感度還影響到失真與音質,正確的調整是需要射頻信號產生器與失真表,一般維修的店也不會有這種儀器所以不要亂碰的好。
高級一點的調諧器為了降低失真還會用兩顆中周並聯使用,這種的更難調整,想要用看的或聽的方式來調整是不可能的。
甚至只要拆下來看看什麼都沒做就焊回去這樣子就會跑掉,調整時沒有正確大小形狀的調整棒也很容易讓鐵粉心破掉此物就報銷了,又很難找到一樣規格的來換。
沒有把握的零件不要亂拆,否則只會越修越壞連神仙也無解。
回復
 樓主| 發表於 2018-3-25 10:44:22 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-3-25 12:31 AM
建議中周先不要動它
先把電容換好 在看情形如何
在做後續動作
了解, 感謝sa2086大熱心提醒, 小弟也是先準備更換電容試試,謝謝!
回復
 樓主| 發表於 2018-3-25 10:53:45 | 顯示全部樓層
好的, 感謝duke83大再次提醒, 小弟已準備購料換電容了, 非常感謝各位前輩熱心指導, 後續情況再上來報告,
回復
發表於 2018-3-25 19:41:32 | 顯示全部樓層
建議 : 樓主先檢測 P400 主擴大板 是否有聱音? .如正常才再檢測 P200 TUNER..
回復
發表於 2018-3-25 22:53:03 | 顯示全部樓層
duke83版大說的沒錯,能調整的零件都先不要動,那些電解電容器先換了再說。
回復
 樓主| 發表於 2018-3-25 23:55:37 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-3-25 07:41 PM
感謝ysniwo大提醒, 小弟試過AUX輸入擴大機有聲音正常!
回復
 樓主| 發表於 2018-3-25 23:59:33 | 顯示全部樓層
小弟太榮幸了,感謝各位資深前輩熱心指導! 小弟想買日製電容更換,有沒有好店家可介紹? 小弟在台中市,再次感謝!
回復
發表於 2018-3-28 12:25:10 | 顯示全部樓層
先把AM中周(黃色)旁邊有顆紅色小長方形中間腳吸錫空接(如果有),試試看,因該是455。
回復
 樓主| 發表於 2018-3-29 14:39:01 | 顯示全部樓層
jame 發表於 2018-3-28 12:25 PM
先把AM中周(黃色)旁邊有顆紅色小長方形中間腳吸錫空接(如果有),試試看,因該是455。 ...
感謝jame大指導, 小弟試試, 能請教那顆小紅色是甚麼零件?455的意思是? 感謝不吝指教!
回復
發表於 2018-3-30 12:19:49 | 顯示全部樓層
ck0918pigo 發表於 2018-3-29 02:39 PM
感謝jame大指導, 小弟試試, 能請教那顆小紅色是甚麼零件?455的意思是? 感謝不吝指教! ...
打錯了 是450khz,陶質濾波器,作用AM FM 單音/立體聲濾波,早期零件很容易故障,所以當出現AM/FM完全竟因無聲時,只要把中間腳空接就可以,當然以可以換新的,PCB板中周都不要去調整,還有空氣可變電容器上方微調可變電容也不要動,除非您有這方面經驗,希望能幫到您。
回復
 樓主| 發表於 2018-3-30 15:20:41 | 顯示全部樓層
jame 發表於 2018-3-30 12:19 PM
打錯了 是450khz,陶質濾波器,作用AM FM 單音/立體聲濾波,早期零件很容易故障,所以當出現AM/FM完全竟 ...
感謝 jame大不吝指教,如果這顆陶瓷濾波器要換新,有地方購買嗎? 這2天才將所需電容採購齊, 準備春假動工, 感謝各位熱心前輩, 結果小弟再上來報告, 再次感謝!
回復
發表於 2018-3-31 07:59:03 | 顯示全部樓層
ck0918pigo 發表於 2018-3-30 03:20 PM
感謝 jame大不吝指教,如果這顆陶瓷濾波器要換新,有地方購買嗎? 這2天才將所需電容採購齊, 準備春假動工,  ...
一般手提收錄音機都有,黃色的,我沒買過,都是拆機用,這種類比式收音機電路就算電容漏電也不會無聲,只會收不到電台,或是收訊變差,或是偏台,早期對我們來說都是遇到陶質電容變質居多,很少在換電解電容,除非明顯漏液才換,就算陶質電容變質(不是短路)還是會有雜訊的。
回復
 樓主| 發表於 2018-4-1 11:26:37 | 顯示全部樓層
jame 發表於 2018-3-31 07:59 AM
一般手提收錄音機都有,黃色的,我沒買過,都是拆機用,這種類比式收音機電路就算電容漏電也不會無聲,只 ...
好的, 感謝jame大寶貴經驗指教, 有學到很多, 謝謝!
回復
 樓主| 發表於 2018-4-1 22:05:46 | 顯示全部樓層
利用今天假日把TUNER板上電解電容換一遍, jame大指導的F151陶瓷濾波器, 中間腳也斷開, 一樣收不到任何電台! 小弟先前有用康泰K-60,清潔過那塊聯式可變電容片,不知是不是這樣引起的故障?! 感謝各位先進前輩,熱心分享指導, 小弟已盡力回報, 接下可能要來找專業的幫忙處理看看,感謝痞酷,感謝版大,感謝各位前輩!
回復
發表於 2018-4-1 23:32:25 | 顯示全部樓層
ck0918pigo 發表於 2018-4-1 10:05 PM
利用今天假日把TUNER板上電解電容換一遍, jame大指導的F151陶瓷濾波器, 中間腳也斷開, 一樣收不到任何電台! ...
選擇開關切換 收音機AM 電路 部分... 將音量調小J210(AM-OUT) 點 ,用金屬棒碰觸看是否有恩恩敲信號聲 。
依電路圖 8.4  繼續尋跡敲信號 。
回復
發表於 2018-4-2 14:38:46 | 顯示全部樓層
接點清潔劑只能噴電子接點不能噴調諧高頻信號的空氣電容會影響電容數值,既然已經噴過了就用小棉花棒將底部的藥劑清潔乾淨。
今天看了一下線路圖後發現波段旋轉開關部分很複雜,應該仔細檢查是否有哪個接點接觸不良了,接點清潔劑就是要用在這裡可以先噴一噴再說。
先來從 AM 接收電路查起畢竟這邊是線路最簡單且 AM 信號比較強會比較好收到。
開機後波段開關轉到 AM,檢查 AM 鐵粉芯天線是否有連接正確,將頻率先調到離你的處所較近的 AM 電台(可以用別台收音機來確認哪個頻率信號強),電表轉 DCV 接到 J208 (AM 信號強度)與 J230, J231(地),微調頻率直到電表的電壓數值最大,此時應該就能在 J210(AM 音頻輸出)上聽到該電台的聲音了。
這個方式是不經過波段開關來看信號強度與聽到聲音,幫忙排除波段開關的接觸不良顧慮,至於要怎麼聽到聲音可以自己發揮創造力例如用電錶量、用本擴大機內部跳線或用外部的耳機放大器。
回復
GMT+8, 2026-6-16 07:12 AM , Processed in 0.051249 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
