查看: 8037|回復: 21
TEV 無線麥克風 充電電池裝不進去
發表於 2018-3-22 21:17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-3-22 09:22 PM 編輯
由於工作場所地方廣大,常常會需要使用無線麥克風
因此電池消耗量很大,廢棄的電池有人也就順手放在旁邊,久了也很雜亂不美觀
因此就買了低自放的充電電池2450mAH來使用
可是沒想到3號充電電池比一般電池胖約1mm,老實說我以前沒注意到這件事,只注意容量和低自放
不死心,我一共買了SONY SANYO YUASA ENELOOP白色 ENELOOP黑色 各種來測試,結果都比一般電池胖
造成TEV 無線麥克風使用充電電池 有兩個缺點
1.電池很難拆,每次都要敲手敲個五六下 電池才會掉出來。
2.造成電池槽裡面的彈簧無法發揮功效,使兩節電池緊密接合
所以有時候麥克風稍微輕敲,兩節電池會稍微分開,就瞬間斷電。
請教一樣有使用TEV無線麥克風+充電電池的版友
可有DIY的解套之道??
無法自然掉落
無法自然掉落
兩種電池直徑略有不同
兩種電池直徑略有不同
品牌
品牌
電池槽
電池槽
發表於 2018-3-22 21:40:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-3-22 09:42 PM 編輯
記得充電電池不會比較胖,
可能會卡電池座.
這個需用 "一字起子 "從電池座的彈簧邊 翹出.
 樓主| 發表於 2018-3-22 21:42:08 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-3-22 09:40 PM
sandy姐~
有的 是拿得出來  但是每次敲敲敲  或挖挖挖
覺得不方便  而且電池衣服都有點破皮了
(或是乾脆把電池衣服拔掉  看看會不會小1mm 就比較好裝?不會不曉得會不會危險)
發表於 2018-3-22 21:43:39 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-3-22 09:42 PM
sandy姐~
覺得不方便  而且電池衣服都有點破皮了
這樣不是很好,
會有短路的危險.
發表於 2018-3-22 22:13:37 | 顯示全部樓層
充電電池,長像不一樣,找一個,有凸頭的試試
發表於 2018-3-22 22:49:54 | 顯示全部樓層
我用卡尺量,充電電池確實胖一點點,多0.1mm。
發表於 2018-3-22 22:54:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-3-22 10:56 PM 編輯
yung6313 發表於 2018-3-22 10:49 PM
0.10mm,還好吧!!
發表於 2018-3-22 23:03:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yung6313 於 2018-3-22 11:06 PM 編輯
我的卡尺不是數字的,可能是胖0.2mm
普通電池是13mm,可充的是13mm在多2條線
不過也還好可能是那個麥克風電池倉做到13mm剛剛好這樣。
更正眼花了~是14mm跟14.2mm才對
發表於 2018-3-22 23:14:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2018-3-22 11:28 PM 編輯
樓主
開蓋處,放最後一顆電池下墊一片條狀布或不黏膠帶(較薄)套住留尾,拉取布或膠帶就易取出電池。
下圖 電池座緊密沉入式(大概怕震動接觸不良失能)也不易取出,原設計有拉帶。
發表於 2018-3-23 16:26:23 | 顯示全部樓層
我只想到把電池座擴大
就像汽缸加大那樣
 樓主| 發表於 2018-3-23 16:52:14 | 顯示全部樓層
max8630 發表於 2018-3-23 04:26 PM
我只想到把電池座擴大
就像汽缸加大那樣
我也是希望這樣解決  因為手邊很多顆充電電池都大概差0.1~0.2mm
(我用游標卡尺量的,一開始說1mm只是憑目測,差很多)
不是說放不進去,而是要壓一下
但這個壓一下 電池就會有點不好拿
兩個電池因為卡住固定位置了,彈簧無法發揮功用,有時候還會接觸不良
我現在是想說拿支筆 弄個砂紙進去摩  但是作業空間太小
不曉得是否有其他好方法 可以讓電池槽稍微稍微大一點點?
發表於 2018-3-23 17:06:21 | 顯示全部樓層
圖片借用一下,你把那個電池槽拿掉就解決了。
發表於 2018-3-23 17:13:18 | 顯示全部樓層
拿電鑽裝小隻的鑽尾修一下就好了 如果只是寬度的問題的話
進階一點一樣用電鑽 夾五金行賣的雕刻機打磨頭愈小隻愈好
高階的話就弄一隻雕刻機回來吧
發表於 2018-3-23 18:50:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-3-23 06:52 PM 編輯
這隻是用兩節電池..
大家都只想到, 如何把看得到的那一顆拿出來..
但依您序述的情形, 應該是塞進去的那一顆比較難敲出來.. 對吧?
如果要磨.. 也要拆開才能提供建議的!
發表於 2018-3-23 19:22:27 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-3-23 05:06 PM
找粗點的鐵絲夾住砂紙磨
塑膠材質應該不用太多工吧
發表於 2018-3-23 20:33:47 | 顯示全部樓層
用美工刀將電池座兩側邊沿刮薄一些,電池應該會比較好裝和好取出 !
發表於 2018-3-25 06:39:09 | 顯示全部樓層
另外拉兩條線出來,配一組3號電池座,膠帶綁一綁
發表於 2018-3-29 22:44:40 | 顯示全部樓層
若是我,我會拿一顆沒電的舊充電池除去膠模,並且把負極焊一條銅線,整顆用噴火槍烤,烤到熱度剛好可以用來稍微軟化電池孔又不使它溶掉,烤熱後的電池用鉗子塞進去再用銅線拉出來,來回幾次應該就有擴孔效果。這是我的個人想法,實際上沒試過,但我認為可以一試,參考看看,祝你成功。(小心別燙到手)
發表於 2018-3-30 06:19:00 | 顯示全部樓層
HC.kuo 發表於 2018-3-29 10:44 PM
若是我,我會拿一顆沒電的舊充電池除去膠模,並且把負極焊一條銅線,整顆用噴火槍烤,烤到熱度剛好可以用來 ...
電池加熱會不會有爆裂的危險 ??
發表於 2018-3-31 22:24:29 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-3-30 06:19 AM
電池加熱會不會有爆裂的危險 ??
一定要"沒電"的電池才行,裡面的材質已經沒電荷儲存了所以加熱沒有短路電流爆炸問題,但考慮密閉容器過度加熱可能有膨脹壓力爆漿問題,若能事先能鑽個小洞洩壓我認為應該沒什麼問題。
發表於 2018-4-3 20:09:47 | 顯示全部樓層
小弟可以跳tone問一下嗎:TEV麥克風唱起來好不好聽?
這兩天打算去買組來唱歌...
順便買一些小電容
 樓主| 發表於 2018-4-25 07:16:54 | 顯示全部樓層
後來找了一台小型的刻磨機
把電池盒的兩側磨掉一些,這樣充電電池就可以順利進出了
電路板只有一顆螺絲 就可以抽出來了
大概5分鐘就可以搞定~~
GMT+8, 2024-4-16 09:31 PM , Processed in 0.085524 second(s), 21 queries , Gzip On.
