搜索
查看: 36425|回復: 39
[改裝教學] 打接地棒
發表於 2018-2-25 15:45:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 葉坦克 於 2018-2-25 03:48 PM 編輯
以前也打過接地 不過那時候附近五金行沒賣接地銅棒 所以是用鋼筋代替 效果不佳
這次買了兩支5分8呎的銅棒(同包鐵) 裁成4支4呎(機車載不下) 連接線為14mm2
挖溝,30cm深度,旁邊有種菜 所以間隔取最小間距1.8M
底層土很硬,30公分深 共挖了2小時
錫棒加錫膏,噴燈伺候
買不到專用的夾頭 只好用鋼索夾
打入地下
連接線 14平方
連接點用"C銅套"加錫焊   (C銅套是用幫浦鉗壓的)
接地電阻
三用電表量法
測試棒間隔1.8M,測得 RGA 12歐姆,RAB 220歐姆,RGB 215歐姆
G = (RGA+ RGB-RAB) / 2 ,  (12+215-220)/2=3.5歐姆
4支銅棒就能這麼低!?
發表於 2018-2-25 16:02:07 | 顯示全部樓層
這很費力的工程…
回復
發表於 2018-2-25 16:15:47 | 顯示全部樓層
又是一篇好文
回復
發表於 2018-2-25 16:30:55 來自手機 | 顯示全部樓層
避雷還是天地線
回復
發表於 2018-2-25 16:33:41 | 顯示全部樓層
地線不會是避雷
避雷以錫焊接等於做白工
回復
發表於 2018-2-25 16:39:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2018-2-25 04:41 PM 編輯
tsai5371 發表於 2018-2-25 04:33 PM
地線不會是避雷
避雷以錫焊接等於做白工
能否請教....做這個接地棒的用途??謝謝!!
回復
發表於 2018-2-25 16:42:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2018-2-25 04:46 PM 編輯
arthur0518 發表於 2018-2-25 04:39 PM
能否請教....做這個接地棒的用途??
老灰狼新年快樂呦
你87問錯人
你明知故問想跟我喇黃金?
有請樓主坦克回答
回復
發表於 2018-2-25 16:47:55 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-2-25 04:42 PM
老灰狼新年快樂呦
你87問錯人
你明知故問想跟我喇黃金?
想說你什麼都懂
回復
發表於 2018-2-25 16:57:17 | 顯示全部樓層
有些地型達不到效果是否可以加鹽巴
想知道那罐白色膠狀物品是什麼
回復
發表於 2018-2-25 17:03:25 | 顯示全部樓層
什麼都懂?~~喔!不~不
有問題小弟我只能求見谷哥哥~你跟谷哥哥交情應該比我更好
回復
發表於 2018-2-25 17:23:18 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2018-2-25 04:57 PM
有些地型達不到效果是否可以加鹽巴
想知道那罐白色膠狀物品是什麼
同時出現 錫條 所以應是 凡事靈 怕那麼長不好弄進去(4呎銅棒) !
開玩笑的 !...焊 錫棒 加 錫膏 啦 !
回復
發表於 2018-2-25 18:23:36 | 顯示全部樓層
真厚工的!
印象中接地引出線都用綠線。
回復
發表於 2018-2-25 18:45:43 來自手機 | 顯示全部樓層
現在噴燈應該少見了吧!老建築幾乎都沒有接地線。
回復
發表於 2018-2-25 19:02:06 | 顯示全部樓層
請教這條絧線,埋在土裏可以撐幾年?
回復
 樓主| 發表於 2018-2-25 19:05:07 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2018-2-25 06:45 PM
烤PVC管的噴燈就可以了
回復
 樓主| 發表於 2018-2-25 19:09:35 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-2-25 07:02 PM
請教這條絧線,埋在土裏可以撐幾年?
這個我不清楚耶,沒聽說過這部分會故障
蓋房子的時候,接地部分都是打在地基下 再灌漿
回復
發表於 2018-2-25 20:06:11 | 顯示全部樓層
不是要用 高阻計 量嗎?
回復
 樓主| 發表於 2018-2-25 21:11:59 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2018-2-25 08:06 PM
不是要用 高阻計 量嗎?
高阻計就是放大版的電阻儀,測試電壓比三用電表的1.5V/9V高,一般是500V/1000V 可以測量絕緣。
所以"理論"上,三用電表可以代用
用三用電表量測接地電阻
回復
發表於 2018-2-25 21:49:51 | 顯示全部樓層
現在有一種接地勾表可以用只要往地線一勾馬上就知道接地電阻是多少,不用打測量參考地棒也不必計算真是方便,唯一缺點是不便宜。
http://www.flukecal.com.tw/mobile/products/all-products/earth-ground/fluke-1630.html?utm_source=Fluke1630&utm_medium=Line
我們這行要求接地電阻要低於 5 歐姆,又常常將機房設置在大樓中層要用傳統測量接地電阻的方式是非常麻煩的,只要拿接地勾表一量就知接地好壞。
上級管理單位有時要抽查阻抗如果偏高就得請包商來改善,最簡單的方式是倒土質改良劑進去,其成分我不知但猜想很可能就是酸性會污染環境的化學藥劑。
多年前曾經待過某儀器工廠就有問過主管為何不開發這類接地勾表?因為業務單位反應市場需求很小。
其工作原理也算簡單,一組勾鉗線圈產生交流(1.7KHz)測試電壓訊號另一組勾鉗線圈感應交流電流大小,電壓電流數值相除就是接地電阻值了。
回復
發表於 2018-2-25 22:03:36 | 顯示全部樓層
你說的應該是傳統的噴燈才會少見,現在都改用瓦斯罐加噴頭,很好買的.
回復
發表於 2018-2-25 22:19:37 | 顯示全部樓層
請教這條絧線,埋在土裏可以撐幾年?
銅線不像鐵線會因氧化而自然分解掉,跟鋁材一樣氧化後會於表面形成氧化物而保護內部不會繼續氧化,所以只要到博物館看那些青銅器就能知道為何可以保存上千年。
回復
發表於 2018-2-25 22:54:09 | 顯示全部樓層
改用無鉛銲錫
回復
發表於 2018-2-26 11:12:41 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-2-25 09:49 PM
現在有一種接地勾表可以用只要往地線一勾馬上就知道接地電阻是多少,不用打測量參考地棒也不必計算真是方便 ...
原來版主是行家, 請問版主, 有沒有實際的前端電路可以參考.
以前試驗過, 沒用過ADI那種專門的IC. MCU 或軟體算是有完成計算RMS的, 不過結果不可靠, 估計是前段電路過於簡單或者改裝的那個電流互感器不行.
回復
發表於 2018-2-26 11:41:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2018-2-26 12:03 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2018-2-26 11:12 AM
以前試驗過, 沒用過ADI那種專門的IC. MCU 或 ...
只有用過並沒有去研究過線路所以沒有參考電路能夠提供。
以前的老闆沒有興趣去研發此物就沒有那個機會與預算去買一堆同級品回來拆機研究線路。
那個地阻鉗表前端的比流器非常巨大可惜沒有機會去拆他,絕對不是一般的比流器能夠勝任此種測量,除了需要兩組比流器外況且還是非 60Hz 的高頻交流信號。
我認為這個勾鉗比流器才是關鍵技術,電路半導體元件算是簡單的。
有興趣之人可以看看這篇
http://electrical-engineering-portal.com/measure-ground-resistance-clamp-meter
回復
發表於 2018-2-26 12:05:34 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-2-26 11:41 AM
以前的老闆沒有興趣去研發此物就沒有那個機會與 ...
謝謝版主的資訊, 方便另開專門帖子繼續請教討論嗎
回復
發表於 2018-2-26 13:11:28 | 顯示全部樓層
老灰狼新年快樂呦
你87問錯人
你明知故問想跟我喇黃金?
比較正確的作法
回復
發表於 2018-2-26 13:44:24 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-2-26 12:05 PM
可以啊!您可以先說您的想法或有曾經實驗過的物品更好,大家一起聊聊。
回復
發表於 2018-2-26 14:37:29 | 顯示全部樓層
有沒有考慮到鉛污染??
回復
 樓主| 發表於 2018-2-26 17:40:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 葉坦克 於 2018-2-26 05:46 PM 編輯
draculaxx 發表於 2018-2-26 02:37 PM
有沒有考慮到鉛污染??
用無鉛錫棒或銅焊料應該就沒這問題了吧,30公分深度 普通蔬菜應該沒法吸收到
本來是要用磷銅焊條的,只是噴燈溫度不夠 燒不熔,所已只好用錫 用的是 Sn63% Pb36.8% Ag0.2% 的含銀錫條
回復
發表於 2018-2-26 17:45:43 來自手機 | 顯示全部樓層
Pb不就是鉛嗎?
回復
GMT+8, 2026-6-21 08:21 PM , Processed in 0.060470 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
