查看: 5554|回復: 11
[轉貼]看圖學會電磁爐故障維修
發表於 2018-2-19 22:56:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[轉貼]看圖學會電磁爐故障維修
原址 :看图学会电磁炉故障维修
http://www.chinabaike.com/t/34816/2014/0822/2827619.html
這篇是從 -- 中國百科網 -- 看到的, 由於圖/字 篇幅比例 在我的筆電1360x1280差異甚大,
我以WORD轉存DOCX 繁中字 , 並以一章節一檔案存放 , 基本上 字體14 照片50% 電路圖70% 縮放
該文基本 以中國大陸市場品牌電磁爐維修, 因此AC220V 與台灣AC110V 輸入有差異
文裡有幾處錯誤 , 日後補上個人見解, 電路圖多架構講解供參考還是不錯的
目錄:
第一章 電磁爐整機結構及故障判別
第二章 市電輸入和整流濾波電路故障維修
第三章 浪誦保護電路故障維修
第四章 電壓檢測電路故障維修
第五章 功率輸出電路故障維修
第六章 電流檢測電路故障維修
第七章 鍋質檢測電路故障維修
第八章 IGBT過壓保護電路故障維修
第九章 MCU智能控制電路故障維修
第十章 同步振蕩電路故障維修
第十一章 PWM調製電路故障維修
第十二章IGBT驅動電路故障維修
第十三章 溫度檢測電路故障維修
第十四章 風扇及驅動電路故障維修
第十五章 報警驅動電路及蜂鳴器故障維修
第十六章 操作顯示電路故障維修
過大的檔案 刪圖處理或分割如下
第一章     01A=>不重要的刪圖 圖1-1 圖1-2
第十章     分割10A /10B
第十三章  分割13A /13B
看圖學會電磁爐故障維修.rar:
http://nas.pigoo.com:5000/fbsharing/FC3ZKkdQ
補充內容 (2018-2-20 12:04 PM):
我在 3# 補充了原文裡的幾處錯誤 。
發表於 2018-2-19 23:33:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
 樓主| 發表於 2018-2-19 23:51:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-2-19 10:54 PM 編輯
<<前述 ...原文裡有幾處錯誤...  更正如下 >>
第十一章 PWM調製電路故障維修
11.3.2美的MC-PSD16A電磁爐PWM調製電路故障檢修過程
圖11-12/13/14/15  他將IC3C(LM339)PIN 3脚 當成接地腳 是錯誤的, PIN 3脚 VCC ;接地腳是 PIN 12
相關篇幅LM339 關於PIN 3脚 當成接地腳 都是錯誤的
原文如下
第十章 同步振蕩電路故障維修
(2)在開機狀態下,使用示波器檢測,如圖10-22所示,
發現同步振蕩電路沒有輸出波形送給PWM調製電路。
(3)經檢測電壓比較器的電壓值正常,無輸出波形,則應重點檢測振蕩電路。
如圖10-23所示,經檢測,發現振蕩電路中的電容C12斷路損壞。
(4)更換損壞的元器件之後,開機試運行,故障排除。
更正如下
圖10-22所示應該是   電容 C11 斷路損壞。
圖10-23 用指針三用表 歐姆檔 判別 電容斷路,是不可思議的想法...
發表於 2018-2-20 06:53:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2018-2-20 07:53:49 | 顯示全部樓層
SIMON 大:
"以WORD轉存DOCX 繁中字 , 並以一章節一檔案存放.."
真盡心,
新年好
發表於 2018-2-20 09:14:00 | 顯示全部樓層
感謝  SIMON1016 大大的分享
發表於 2018-2-20 10:39:17 | 顯示全部樓層
電磁爐不容易維修,有simon大大的維修文,以後會比較容易查修
發表於 2018-2-20 11:18:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2018-2-20 11:44:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~
發表於 2018-2-20 18:09:23 | 顯示全部樓層
真有您的,感謝
發表於 2018-2-20 18:34:28 | 顯示全部樓層
謝謝SIMON 大 這麼辛苦的整理與分享~~
發表於 2018-2-21 10:55:36 | 顯示全部樓層
多謝SIMON大的分享,小弟的電磁爐有救了
GMT+8, 2024-4-25 12:17 AM , Processed in 0.070047 second(s), 21 queries , Gzip On.
