查看: 22410|回復: 3
東元洗衣機W1420UW 洗到一半出現 (BI BI聲) 故障碼LE
發表於 2018-1-28 00:40:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-1-28 12:50 AM 編輯
故障碼LE : 門開關(未關或不良)
經拆機檢查發現 門微動開關不良,(16A250VAC ) DIY臨時找不到此規格微動開關只好拆開修理微動開關。
1 東元洗衣機W1420UW
1 東元洗衣機W1420UW
1 東元洗衣機W1420UW
配線圖 :
配線圖 :
配線圖 :
2 故障碼 :   LE 門開關   (未關或不良)
3 門開關位置全圖 :
3門開關位置圖
3門開關位置圖
4之1 水位開關 :
水位開關
水位開關
之2 門開關位置 :
之2
之2
之3 : 特寫
之3
之3
5 不良微動開關拆開修理 : 16A250VAC
6 發現不良接點 長 銅綠
6 發現不良接點 長 銅綠
6 發現不良接點 長 銅綠
防呆 接點構造畫圖在桌上
防呆 接點構造畫圖在桌上
防呆 接點構造畫圖在桌上
7 酒精 拆解清洗接點 :
7清洗接點 :
7清洗接點 :
7 接點構造元件 上油保護 :  台灣 富見雄  EC-420 接點油
台灣 富見雄 EC-420 接點油
台灣 富見雄 EC-420 接點油
台灣 富見雄 EC-420 接點油 分裝瓶+姓名貼
換上 完修 (16A250VAC) 微動開關 洗衣機動作正常 !
結語 : 東元洗衣機W1420UW 門開關(未關或不良) 就BI BI聲 並顯示故障碼LE
發表於 2018-1-28 08:58:41 | 顯示全部樓層
酒精可以去除氧化銅嗎?
 樓主| 發表於 2018-1-28 10:15:40 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-1-28 08:58 AM
酒精可以去除氧化銅嗎?
不懂化學酸鹼、置換 。
純粹是用蠻力清洗刮除 。
 樓主| 發表於 2018-1-28 12:24:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-1-28 12:36 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2018-1-28 10:15 AM
不懂化學酸鹼、置換 。
純粹是用蠻力清洗刮除 。
四氯化碳刻蝕洗pcb板
健 康 危 害 效 應: 會 抑 制 中 樞 神 經 系 統, 為 疑 似 致 癌 物 質 。
環 境 影 響 : 釋 放 至 大 氣 中, 非 常 安 定, 可 存 在 30-50 年。
物 理 性 及 化 學 性 危 害 :強 熱 下 可 能 釋 放 有 毒 的 腐 蝕 性 燻 煙。.....怕怕
乙醇(英语:Ethanol,結構简式:CH3CH2OH)是醇类的一种,是酒的主要成份,所以也俗稱酒精,有些地方俗稱火酒。 化學結構通常縮寫為C2H5OH, C2H6O 或EtOH,Et代表乙基。 乙醇易燃,是常用的燃料、溶剂和消毒剂,也用于有机合成。 工業酒精含有少量有毒性的甲醇。
乙醇- 维基百科,自由的百科全书
酒精
CH3CH2OH + CuO2  --->  ??? 不懂化學酸鹼、置換 。純粹是用蠻力清洗刮除 。
補充內容 (2018-1-29 09:57 AM):
氯化鐵(FeCl3)又稱三氯化鐵,是三價鐵的氯化物。它易潮解,在潮濕的空氣會水解,溶於水時會釋放大量熱,並產生啡色的酸性溶液。這個溶液可蝕...https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%93%81誤為四氯化碳刻蝕洗pcb板
GMT+8, 2024-3-29 07:11 PM , Processed in 0.127472 second(s), 21 queries , Gzip On.
