查看: 5800|回復: 15
面板用表頭維修經驗
發表於 2018-1-21 22:05:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 antlu 於 2018-1-21 10:06 PM 編輯
這一陣子對表頭很是熱衷,日前又去回收場看到 米字表頭有 HZ ~A ~KV  KW 雖然破舊但是就是不捨,於是花了近300元把他請回來!!
總共10來個!!
送電之後發現3~4個 有問題,裡面是 89C51 因為以前有學過基本的 89S51 軟硬體所以大致了解,89C51 並沒有 A/D 所以這個表頭其實就是一個接收器,收到甚麼降顯示甚麼,他有3個信號 DA  CLK   STB ,應該是串列訊號,但是沒有外殼,所以根本不知道哪家公司生產,更找不到它的顯示協定!! 不過先修再說,故障現象有幾種 :
1. 完全不顯示(保險絲不見了也是一種)
2. 亂碼凍結
3. DA LED 亮著
4. 中間米字特別亮..
1 & 2 兩種現象 是因為石英震盪故障,更換了 11.0592MZ 就搞定了!!
3. DA LED(綠色)一直亮著!!
正常: DSC09298.JPG
手碰輸入接點LED 全亮
更換了 LM339 綠色LED ...最後發現是 輸入的二極體,更換了 1N4148 後正常!!
4.中間米字特別亮
使用削去法終於找到原因: 2N5551 比對另外的 HFE: 215 正常 異常HFE: 96 是否是漏電就不得而知了!!
更換 2N2222A 後正常
發表於 2018-1-21 23:01:14 | 顯示全部樓層
乾兄收一下私訊
發表於 2018-1-21 23:12:54 | 顯示全部樓層
還是搞不清楚,怎麼使用它...
發表於 2018-1-21 23:35:46 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-1-21 11:12 PM
還是搞不清楚,怎麼使用它...
竟然有你搞不懂的,阿哈,該不會冬天到了沒有喝薑茶吧?
發表於 2018-1-22 01:52:10 | 顯示全部樓層
antlu大可能要寫程式再利用。
發表於 2018-1-22 08:50:36 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,
追線路不容易且要細心
 樓主| 發表於 2018-1-22 10:56:34 | 顯示全部樓層
還是搞不清楚,怎麼使用它...
有十幾個應該有動力!! 這個表頭我猜想要利用 DA 放入串列信號應該是ASCII 吧!! CLK 作為同步 STB 作為 LATCH信號,有點像用 74595 傳資料給 LCM1602 顯示數字!!
 樓主| 發表於 2018-1-22 10:57:56 | 顯示全部樓層
蔡總:
   已經傳給南興大,他會連絡你,感謝!!
發表於 2018-1-22 22:12:19 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2018-1-22 09:56 AM
有十幾個應該有動力!! 這個表頭我猜想要利用 DA 放入串列信號應該是ASCII 吧!! CLK 作為同步 STB 作為 LA ...
ASCII !?!?  So So So SODESGA
很有可能喔, 米字顯示器搭同步串列接收ASCII碼  這是很典型的組合
我最近在SPI 電氣隔離高速介面有點難決定,
高速光偶/專用晶片/DIY取得難易 這三個讓我愈想愈多考慮....選擇恐慌症發作
一邊看波型速度一邊看解碼, 腦子都被綁死了...
 樓主| 發表於 2018-1-23 11:41:52 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-1-22 10:12 PM
DMS-HB1-Z09  HOKUYO AUTOMATIC CO.LTD
https://www.hokuyo-aut.jp/search/single.php?serial=194
這種東西嗎?
 樓主| 發表於 2018-1-23 11:44:38 | 顯示全部樓層
還是 HP2631 高速光偶 10MHZ  或是 HP2531 ? 我手頭上有一些!!
 樓主| 發表於 2018-1-23 11:48:53 | 顯示全部樓層
還是HP4562 ?
我也有!!
發表於 2018-1-23 13:14:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-1-23 12:19 PM 編輯
antlu 發表於 2018-1-23 10:44 AM
HP 的高速光偶...吞口水...比6N137 還高檔吧!?!?   , 零售市場弄不到 ,
我原本只有在想 標準型的高速光偶  6N137
  和專用晶片 數位隔離器     ADUM1401
SPI 的 CLK/SDA-I/SDA-O/Select   需要4個通道
4個高速光偶 VS 1個晶片數位隔離器
專用晶片數位隔離器 在 體積上 和 零售價 都還不錯
露天  ADUM1401   http://goods.ruten.com.tw/item/show?21732901946598
同一賣家 也賣6N137  http://find.ruten.com.tw/search/ ... amp;k=6N137&c=0
 樓主| 發表於 2018-1-23 15:50:06 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-1-23 01:14 PM
我原本只有在想 標準型的高速光 ...
有量產考慮嗎? 還是只需用到幾個?
發表於 2018-1-23 16:23:49 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2018-1-23 02:50 PM
有量產考慮嗎? 還是只需用到幾個?
是沒幾個 , 大大這樣問似乎有意相助...不過先謝謝了
上述 6N137 已經有了 / 升級用的 HPCL 我已經買了 ,      ADuM 系列 也買了
我是怕 ADuM 這種獨門IC  將來斷貨 ...
 樓主| 發表於 2018-1-23 16:31:32 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-1-23 04:23 PM
上述 6N137 已經有了 / 升級用的 HPCL 我已經買了 , ...
那就等你需要再來吧!! 祝你成功!!
GMT+8, 2024-3-29 04:52 PM , Processed in 0.094088 second(s), 21 queries , Gzip On.
