查看: 15041|回覆: 13
[維修實例] Onkyo TX-NR509 AV 擴大機無輸出 快速維修
發表於 2018-1-18 09:58:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 imvchen.online 於 2018-1-18 10:19 AM 編輯
第一次發文, 請多指教
同事的擴大機(ONKYO TX-NR509)沒有聲音拿來請我看看, 症狀是有聲無影
上網找到線路, 查了一些點, 電壓,阻值都正常.
開機後, 顯示面板上並沒有看到喇叭的圖像顯示,
照理應該會有 FL, C, FR, SL, SW, SR 各個喇叭的顯示...
看起來是這個系列的通病 (google一下, 就有很多資料), BGA封裝的DSP 晶片長時間發熱,銲點老化造成的
上了助銲劑,
用熱風槍再回銲一次, 等晶片冷卻後再開機
擴大機又恢復正常了!! (請無視雜亂的背景.....)
補充內容 (2018-1-18 01:30 PM):
更正:症狀是有影無聲
發表於 2018-1-18 10:20:12 | 顯示全部樓層
恭喜完修,膏狀的助銲劑容易清洗嗎?
發表於 2018-1-18 10:32:11 | 顯示全部樓層
大大恭喜完修
發表於 2018-1-18 11:37:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2018-1-18 11:39 AM 編輯
BGA迴焊 小弟認為 不是要用液態助焊劑 比較容易滲透到裏面去
如有錯誤請論壇前輩指教說明
順便抓毛病
第一次發文, 請多指教
發表於 2018-1-18 11:59:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-1-18 12:11 PM 編輯
錯過了註冊, 沒有收到全球召回的通知,? 這瑕疵在2014年開始通知3年免費召回維修, 有的 delam 的隱患, 有的換IC才可.據說台灣包的IC, 那時候一整個出產的BGA的用料好像出了問題, 類似GPU召回的事件
 樓主| 發表於 2018-1-18 13:07:09 | 顯示全部樓層
謝謝大家的指教
在此一併回覆大家的問題
1.膏狀助銲劑用酒精應該就可以清理了, 還算好清理, 只是本次維修酒精正好用完所以沒有清理.....(還是有更好的處理方式, 也請大家不吝分享經驗)
2.因為地處美國材料取得不易, 而且手上材料有限, 只好將就用膏狀助焊劑..... (也謝謝挑出po文錯誤!)
3.我想我同事可能沒有去註冊產品所以沒收到通知吧....而且擴大機是幾天前才出的問題...也老早超過期限了, 就想說死馬當活馬醫給我試試....
謝謝大家
發表於 2018-1-18 18:59:18 | 顯示全部樓層
這招厲害,
發表於 2018-1-18 19:06:23 | 顯示全部樓層
請教一下,助焊劑怎麼塗在IC上方?
 樓主| 發表於 2018-1-19 01:55:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 imvchen.online 於 2018-1-19 02:03 AM 編輯
phuang3 發表於 2018-1-18 07:06 PM
請教一下,助焊劑怎麼塗在IC上方?
是塗在IC的周邊, 可能是照片的角度不太好造成的....
熱風槍加熱後就會慢慢流進底部
發表於 2018-1-20 00:52:33 | 顯示全部樓層
又學會了一種處理方法,感謝經驗分享!!
發表於 2018-1-21 22:31:15 | 顯示全部樓層
恭喜完修!分享經驗!技術一流!
發表於 2018-2-1 11:17:09 | 顯示全部樓層
imvchen.online 發表於 2018-1-19 01:55 AM
熱風槍加熱後就會慢慢流進底部 ...
請問熱風槍是設定幾度?大約吹多久?謝謝~
發表於 2018-2-1 12:09:54 | 顯示全部樓層
其實BGA 補焊後是否完修要經過反覆的冷熱試驗,例如有低溫的噴劑及吹風機,或者經過一段時間才知道,而這段時間最好是跨過夏天及冬天,否則很多都是不久就又故障。
助焊膏加熱到均勻流入BGA 的焊點是不容易的,通常只能是在最外圍的錫珠,如果剛好裂錫的錫珠是在外圍,那自然就沒有問題,但是大部份的情況應該是補焊過後反而變的更差,因為一些臨界點的錫珠因沾不到助焊膏,卻因為加熱裂錫了。
其實BGA 發生脫焊需要補焊時,用液態的助焊劑先試,液態的助焊劑要用免洗的,如果用一般的松香助焊劑會卡在各錫珠間又很難洗掉,雖然免洗的助焊劑也含有松香,但是不會這麼難處理。
當然如果一勞永逸的方法就是把晶片拿下重新植錫珠,甚至是把晶片換掉。
 樓主| 發表於 2018-2-1 12:59:20 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-2-1 11:17 AM
大該是400度, 但不確定溫度顯示是準的
吹多久, 也不是很確定, 要吹一段時間就是
但是有一個土炮的方式, 就是在晶片正中央放一小小截錫絲, 融化了就是溫度到了,再加熱一陣子
不過就如wish大所提, 換掉晶片或重新植錫才是正解
GMT+8, 2026-11-5 09:06 AM , Processed in 0.025924 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
