查看: 16176|回覆: 10
[綜合小家電] 聲寶 SAMPO RE-P10M2微波爐不加熱維修實例
發表於 2017-12-20 01:06:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.有過電可以啟動,燈會亮、轉盤也會轉,但是不會加熱
2.型號~SAMPO RE-P10M2
3.配線圖
4.外殼拆開一看~不得了啊~滿滿都是德國小強的排泄物~超噁的~
5.細部分解清潔OK
6.先測量高壓保險絲(5KV/0.75A)正常沒斷
7.測量高壓電容(2000VAC/0.94μF)容量正常
8.用指針式電錶(R X10K檔)測量高壓二極體,順向導通阻抗約80K-->正常
9.逆向不導通-->正常
10.磁控管型號
11.測量磁控管2腳線圈導通低阻抗-->正常
12.測量磁控管P1與外殼阻抗無限大-->正常
13.測量磁控管P2與外殼阻抗無限大-->正常
14.組回測試一樣不加熱,既然高壓電路元件都正常,表示故障在低壓電源板上
15.測量低壓電源板RY2繼電器供電線圈二極體(D22)短路-->隨手拿一個1N4148銲上OK
16.低壓電源板背面銅箔保護綠漆腐蝕刮除清潔,斷線補銲
17.低壓電源板背面銅箔,噴上一層防護罩(電路板膜層保護劑)
18.組裝測試最大火力輸出約1473W/15A
19.試爆OK~爆米花啦~好香喔~
發表於 2017-12-20 17:23:04 | 顯示全部樓層
1.4KW好吃電阿~~~~~電器迴路得獨力喔
發表於 2017-12-21 01:54:39 | 顯示全部樓層
厲害喔~
{:14_1486:}
發表於 2018-1-2 07:35:23 | 顯示全部樓層
w大可以請教倒數第2張那個表示自己做的嗎?
還是可以去哪邊買呢?
 樓主| 發表於 2018-1-2 10:40:53 | 顯示全部樓層
yolie 發表於 2018-1-2 07:35 AM
還是可以去哪邊買呢?
買功率錶,自己接線,很簡單。
站上allen388399大~有賣,請發信詢問他
交流/直流 功率表 - 網路團購 - 痞酷網_PIGOO - Powered by Discuz!
http://bbs.pigoo.com/thread-64193-1-1.html
發表於 2018-1-21 22:56:10 | 顯示全部樓層
請問 wet 大
在測試高壓電容
是否需要先放電
如要放電又要如何放電
 樓主| 發表於 2018-1-23 15:06:00 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2018-1-21 10:56 PM
請問 wet 大
在測試高壓電容
是否需要先放電
請看第7項照片~高壓電容符號有並聯10MΩ洩放電阻,理論上高壓低容量斷電後電容量馬上被釋放了。
安全起見還是用有絕緣把手的尖嘴鉗,把電容2端端子短路一下比較保險。
發表於 2018-1-23 16:11:33 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2018-1-24 23:09:55 | 顯示全部樓層
謝謝 wet 大的解答
6.先測量高壓保險絲
小弟參考了 wet 大 的檢測
發現小弟帶回的微波爐的高壓保險絲是壞掉的
想做替換
不過不曉得如何拆卸
導致高壓保險絲玻璃管破裂
而高壓保險絲 有看到5kv
由於拆的時候有損傷
所以不曉得要用耐壓多少安培的保險絲
好像一般都使用 0.75A
圖片中的型號就是小弟目前在維修的規格
所以想請教 wet 大
補充內容 (2018-1-25 12:35 AM):
請問 wet 大保險絲電流應該要用多少安培
 樓主| 發表於 2018-1-25 00:55:57 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2018-1-24 11:09 PM
謝謝 wet 大的解答
6.先測量高壓保險絲
高壓保險絲(5KV/0.75A)
微波爐 高壓保險絲 5KV 0.75A 0.8A 0.9A
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21535497882396
發表於 2018-1-25 10:39:23 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-1-25 12:55 AM
高壓保險絲(5KV/0.75A)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?2 ...
謝謝 wet 大
提供教學
讓小弟了解微波爐的檢測重點
很謝謝你
這麼熱心解答小弟的問題
小弟已娙跟網拍業者訂購
應該可以順利的
完修這一台微波爐
GMT+8, 2026-11-2 11:46 PM , Processed in 0.027738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
