查看: 13724|回復: 35
[維修工具] 舊式[可調電源供應器]之[數位顯示改造]
發表於 2017-12-7 07:51:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
標題取得挺唬人的.....
[標題嚇死人,內容笑死人]......n_118|
1.用這種外加的電壓小錶頭.....大約2CM,小小的一個,30元左右....
2.紅線接紅線,黑線接黑線.....用雙面膠貼上就行了....
3.完工的照片
4.缺點就是如照片左邊,這小錶頭4.5V以上才會動作.......右邊是其他電壓的顯示
其實這種舊式的可調式電供的數值也算準確夠用的了.
只是當想要知道得更精確一點時,還是要用數位電表量一下.
常量之後就想找簡便一點的方法............
原本是想用電表並聯......後來找到這小表頭就不用拆裝並聯的電表了....而且電表的體積也佔了位置.....用這個小表頭就解決掉電表放置的問題了...
這小表頭的準確度還行......最大跟電表大約差了0.1V左右.....超過20V,自己記得用腦袋稍微調整一點準確度就能提高一點了.....
後記:在以前我說過了....有時候我喜歡舊儀器.....因為現在的新儀器雖然電子化'數位化,也比較準,但壞了比較不好修......有時候維修並不需要用到那麼高級的......
像這種舊型的可調式電供,其內部元件不多.........只要你有耐心一個一個換掉,[一定能修好的]......有得用又耐用,這也是一大優點......
發表於 2017-12-7 08:58:52 | 顯示全部樓層
我期待能在鋁面板挖兩個洞的過程
看到那四個鎖孔在哭泣,請馬上拿七星寶劍磨兩個方孔
 樓主| 發表於 2017-12-7 09:35:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2017-12-7 09:37 AM 編輯
windata 發表於 2017-12-7 08:58 AM
我期待能在鋁面板挖兩個洞的過程
看到那四個鎖孔在哭泣,請馬上拿七星寶劍磨兩個方孔 ...
是可以變美觀,但是我不想破壞原本儀器的樣子.....
另外,用雙面膠帶也是方便有一天不想要或做更好的改裝可以取下....(挖二個洞就回不去了)
發這個文只是在介詔這個電壓小表頭而已......
 樓主| 發表於 2017-12-7 09:42:41 | 顯示全部樓層
規格:
直流電壓表 0.56寸 LED 電壓表頭 DC4.5V-30.0V 有反接保護
發表於 2017-12-7 10:46:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2017-12-7 10:47 AM 編輯
看到這個...
我想到的是...
可以有二合一的表頭 的idea
這個應該是類比表頭的轉型或附加功能
發表於 2017-12-7 11:51:43 | 顯示全部樓層
這種干擾性很大,當作線性電源供電給audio或DAC不行,會有干擾。可以試試看?
 樓主| 發表於 2017-12-7 12:49:56 | 顯示全部樓層
jame 發表於 2017-12-7 11:51 AM
[audio或DAC會有干擾]
我沒有用在這邊.........
可能這種情況就要用[數位可調電源供應器]吧!!
不過如果有需要用到怕干擾的直流電源,或可採用電池供電......我在自己的使用上,目前還沒有遇過需要考慮這個的......
謝謝提出不同角度的見解.....
發表於 2017-12-7 13:08:24 | 顯示全部樓層
那個表頭應該是3/2線式共用的,可以分開電源從機台內拉一組 VCC_ALWAYS 出來給它,就可看低壓了。
發表於 2017-12-7 13:29:00 | 顯示全部樓層
我想到的是給車用.. 可以在車內看到電池電壓狀況,避免顧路。
 樓主| 發表於 2017-12-7 13:30:05 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2017-12-7 01:08 PM
那個表頭應該是3/2線式共用的,可以分開電源從機台內拉一組 VCC_ALWAYS 出來給它,就可看低壓了。 ...
如果能做成這種改裝應當會更有意思......n_131|
不過:
1.我要先研究研究這小電壓表......
2.打算用電供內建的5V來給電壓表供電.......
如果能改成這樣就更好用了....n_092|
待我研究研究.....n_079|
 樓主| 發表於 2017-12-7 13:34:43 | 顯示全部樓層
yiy123 發表於 2017-12-7 01:29 PM
好像60元~80元就有了....
用買的就行了......
這個小表就30元,實在不用自己做了....
發表於 2017-12-7 13:44:46 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-12-7 01:34 PM
好像60元~80元就有了....
用買的就行了......
謝謝draculaxx大大推薦,我的車充孔在扶手箱內XD
目前是用wifi OBD看電壓
 樓主| 發表於 2017-12-7 13:57:36 | 顯示全部樓層
yiy123 發表於 2017-12-7 01:44 PM
目前是用wifi OBD看電壓
[用wifi OBD看電壓]
上網查了一下,又多了解一點東西了......{:21_1723:}
發表於 2017-12-7 14:27:33 | 顯示全部樓層
目前是用wifi OBD看電壓
雞絲頭真好,直接拉這數值可能還比較準確.
我是買了一個有電線可以拉蠻長的點菸器12V三孔擴充
然後,上面顯示還有溫度,電壓,旁邊還一個USB充電孔.
完全不知道在買甚麼功能,我最初只是想看12V座的電壓啊 n_087|
發表於 2017-12-7 14:57:36 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2017-12-7 02:27 PM
其實是為了車子故障,造成半路停車時,消故障碼用的。省掉拖車時間@@
另外是紀錄感應器的電壓,壞了才有參考依據(未完成)
電壓只是附帶功能
ps:配合電腦還可以改車子功能(未玩)@@
 樓主| 發表於 2017-12-7 15:01:57 | 顯示全部樓層
我剛剛看到了,有賣3線式的....35元而已....
之前沒有想那麼多,所以買了2線式的......
只要買3線式的就可以顯示 0~100V了....
 樓主| 發表於 2017-12-7 15:52:07 | 顯示全部樓層
我拆了一個下來看.......
左下方有三個接線焊點.....
把上面那個短路接點的焊鍚吸掉,就可以變成3線式的了......
 樓主| 發表於 2017-12-7 16:01:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2017-12-7 04:04 PM 編輯
我找到了一些資料
J1就是那個短路的焊錫點.
有人可以說一下 J2 J3 J4 代表的意思嗎??
(我看到第一張照片中的J3有短接起來.....我自己拍的則是J2有短接起來)
發表於 2017-12-7 18:33:51 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-12-7 04:01 PM
我找到了一些資料
J1就是那個短路的焊錫點.
謝謝分享,這東西還真便宜,又可以外接VCC!!
 樓主| 發表於 2017-12-7 19:10:58 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2017-12-7 06:33 PM
上來就是交流跟分享............不然一個人一雙眼睛,能看的有限.....
話說回來...很久以前你隨手送我一個 mini ITX 電腦外殼,剛好超合我用的.....n_093|
發表於 2017-12-7 19:13:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2017-12-7 06:23 PM 編輯
draculaxx 發表於 2017-12-7 03:01 PM
我找到了一些資料
J1就是那個短路的焊錫點.
J2 J3 J4 代表的意思==>選擇與R2 並聯阻值   => 調R1 -R2 分壓值 =>  代替 VR 調整 精確度
VR 成本貴 ; SMD 電阻沒多少錢 ;
調VR人工成本    相較   選焊 J2 J3 J4 人工成本   差不多
ATX POWER 裡  TL431 旁的 分壓電阻  也有類似的作法(SMD採選項焊接 ; 插件式電阻採選項剪除)
 樓主| 發表於 2017-12-7 19:36:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2017-12-7 07:37 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2017-12-7 07:13 PM
VR 成本貴 ; ...
我拆了另一個,J4是焊上的.....
也就是說,工廠弄好了,這個就不要自己去動它的意思嗎???
發表於 2017-12-7 19:58:28 | 顯示全部樓層
其實 J2 J3 J4 是用來微調誤差的。
圖上電阻用的是3碼誤差大的電阻,所以當 R1/R2比值不是那麼好的時後,依據量測值可並連上去調整。
這樣就可以省略不用上1%的電阻了。
發表於 2017-12-7 20:46:10 | 顯示全部樓層
下一步
上電流表 ?
n_097|
發表於 2017-12-7 22:51:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-12-7 10:54 PM 編輯
我找到了一些資料
J1就是那個短路的焊錫點.
我倒是對這個LED顯示器掃描方式很有興趣,為了省一支腳而用這種很複雜的掃描方式。
發表於 2017-12-7 22:59:18 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-12-7 01:30 PM
不建議使用5V那組電源來供應給電壓表,因為這樣做那三組電源輸出就全共地了,要分開使用或組合成正負雙電源會有問題。
建議從該組電源控制電壓取電,這樣做才不會有共地的問題。
 樓主| 發表於 2017-12-7 23:20:46 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-12-7 10:59 PM
不建議使用5V那組電源來供應給電壓表,因為這樣做那三組電源輸出就全共地了,要分開使用或組合成正負雙電 ...
已經準備改成3線式的接線
紅線跟黑線都接在5V
只有量電壓的訊號線接在電壓輸出端
這樣就可以避免你所說的干擾了
發表於 2017-12-7 23:58:08 | 顯示全部樓層
我這一台DIY的也裝了一個,但是沒有貼起來,因為它大概有0.1V的誤差值,多接上個數位顯示器是有比單純用指針的來得好.
發表於 2017-12-8 01:09:41 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-12-7 11:20 PM
已經準備改成3線式的接線
紅線跟黑線都接在5V
不是干擾,是地電位接在一起了,沒辦法當正負雙電源使用。
發表於 2017-12-8 01:37:46 | 顯示全部樓層
已經準備改成3線式的接線
紅線跟黑線都接在5V
要用隔離電源模組供電
或是從OPA的電源拉電
或是焊個小的全波整流器  從變壓器的低壓繞組取電
GMT+8, 2024-3-29 09:13 AM , Processed in 0.165438 second(s), 21 queries , Gzip On.
