查看: 14661|回覆: 6
[問題求助] 請問塑膠壁虎的種類和尺寸
發表於 2017-12-1 12:59:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2017-12-1 01:06 PM 編輯
最近在整理盒子裡面的塑膠壁虎
發現塑膠壁虎的尺寸還真多種
一直以為這種小白塑膠壁虎是同一種
難怪有時候孔洞塞進去會過鬆或過緊
1.請問旁邊有兩片翅膀的(通常都是買東西本身附贈的)
這種的抓力是不是比較不好?
2.目前手邊的這種小塑膠子
鑽頭是不是要準備6mm 6.5mm 7.5mm
(略小於量測尺寸0.5mm內的鑽頭)
這樣準備起來還頗多種的@@;
不曉得一般都是用那種尺寸比較多?
我想可能留一個主流尺寸,其他的丟掉好了,才不用帶那麼多鑽頭
發表於 2017-12-1 18:13:49 | 顯示全部樓層
可是鎖進去的螺絲也是有粗有細
就算鑽的孔略小於壁虎 只要鑽得深度夠也還打得進去的
畢竟那是塑膠製品可變化性還是很大的
留著總是有用的
像我機車前版的鎖孔斷掉也是靠那個接起來的
就看你怎麼用嚕
發表於 2017-12-1 19:39:21 | 顯示全部樓層
記得塑膠子大小
與固定物之大小/重量相關
重負荷或RC或磚牆,用大顆類型
輕負荷或裝潢材料,用小顆類型
螺絲大小/鑽孔洞大小需匹配
鎖附完後,需有膨脹支撐的抗拉能力
不然會有安全疑慮
發表於 2017-12-1 19:42:20 來自手機 | 顯示全部樓層
建議還是留著、有時會有用、像樓上e大建議不同的需求、有不同的用法。
發表於 2017-12-1 20:13:47 | 顯示全部樓層
圖一跟圖二,是有那兩種,留著,放久也不會壞,要用就有
 樓主| 發表於 2017-12-2 10:37:01 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-12-1 07:39 PM
記得塑膠子大小
與固定物之大小/重量相關
謝謝回覆
這也是我的困擾所在,就是我沒有發現手邊的塑膠子有不同的SIZE
手邊塑膠子最常用的鑽頭是6.5mm的 8mm
所以造成有的太鬆 有的太緊
我才想說既然手邊沒有那麼多種鑽頭
我最常用的就是6.5 8兩種 搭配一般的鐵板牙螺絲
那我應該留哪兩種壁虎,比較合適?(比較緊 抗拉扯)
發表於 2017-12-2 14:01:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-12-2 02:02 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2017-12-2 10:37 AM
謝謝回覆
手邊塑膠子最常用的鑽頭是6.5mm ...
或許
可到開架式大賣場
看看相類似產品包裝
一般包裝上都有建議的尺寸搭配表 (鑽頭/螺絲...等尺寸)
有時候各家生產尺寸稍有差異 (用料多寡/不同材質/抗拉/抗剪規格/安裝角度...等)
依原製造造廠提供的數據選用,較能達到安全規範
例下圖說明了
某類塑膠壁虎可搭配之 鑽頭/鑽孔深度/螺絲等匹配資訊
GMT+8, 2026-11-23 08:45 AM , Processed in 0.504848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
