查看: 6907|回覆: 3
[零件求教]不知名手持電鑽零件燒毀
發表於 2017-11-2 21:27:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,小弟手頭上有一個12V手持式衝擊電鑽,原本只是因為電池故障無法使用
小弟更換相同電池後,測試幾次後即無反應,拆開發現這個零件裂開了,用電錶量測
只要按下開關即短路,想問各位大大是這個零件的ˋ問題嗎
就是這個零件,但搞不清楚是甚麼型號
這個零件燒毀
這個零件燒毀
電線連接全圖
開關圖
馬達另外測試過是正常的~~
請各位大大指導了~~感激不盡
發表於 2017-11-3 00:31:05 | 顯示全部樓層
MOSFET  用大電流低電壓 低RDS_ON的MOSFET就好
還有裡面的二極體也要看看
這兩個我都壞過
發表於 2017-11-3 09:19:29 | 顯示全部樓層
第二排75後接的數字像是3
如果是3比較可能的型號有
75321
75332
75345
這些都是N-MOSFET, 先找一個Id電流>20A的N-MOSFET先試試看.
 樓主| 發表於 2017-11-3 18:24:27 | 顯示全部樓層
收到,馬上試試!
GMT+8, 2026-9-28 03:06 PM , Processed in 0.542829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
