查看: 10524|回復: 11
[維修實例] SONY VPCSB筆電維修
發表於 2017-10-16 15:27:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 john_avatar 於 2017-10-16 03:28 PM 編輯
[故障原因]
這台Sony VPCSB筆電故障原因很令人莫名其妙...在正常使用狀態下,我看見電池剩下沒多少電量,準備要用變壓器給予
充電,說來也很巧,就在插上接頭那一瞬間..筆電就突然斷電,變壓器是接上了,可是再也不能開機,也不充電...我愣住了
,怎會這樣!?
[維修過程]
既然故障了,那就修吧!維修的前提就是~~拆!!!
拆機照片:
左邊是主板,板號:MBX-237..右邊是供電板
接上變壓器後,19.5V的電壓有進來,可是並沒有輸出到主板,也就是19.5V停在供電板,電源輸出到主板的動作被隔離電路
給中斷了,隔離電路是什麼?其實我也不太懂,我分離供電板與主板,發現以下電感有短路現象,這幾個疑似短路點,都靠近
重要的位置,就是CPU.GPU,整合橋附近.翻到主板的另一面,在供電板連接主板的connecter附近,在放大鏡觀察下,發現一
顆小電容有裂痕,用電表與那幾個疑似短路的電感量了一下,這個有裂痕的電容都與它們有連線...
要拆那個小電容還不容易?用隻小螺絲起子(一字)翹掉不就好了!?事實是:三個小電容排一起,沒啥空間能讓螺絲起子運作
,最後是用兩隻烙鐵,俗稱"雙刀流"拆了它..
接下來,當然就是重新裝回去,恢復原狀啦...但是別忘記散熱膏還是要重新塗上!插上變壓器,充電燈已亮,看來故障已排除
,這下我懂了,原來主板有短路,隔離電路不給開機,充電!!
開機進到Windows 7的桌面也行了!
就是這個小電容在作怪!!
以下是維修時的叉路,提供參考:
=================================錯誤的方向================================
筆電故障的當時,有上網搜尋不開機,不充電的維修辦法,有可能是這顆VT1316MAF故障....原本是想直接把它換了試
試,考慮了兩天,終究沒下手,因為沒量到ic的供電進來,無法100%證明ic燒壞,這個部份先擱下,轉往別的方向去找故
障點.
發表於 2017-10-16 16:08:19 | 顯示全部樓層
感謝分享!
請問最後有補回電容嗎?
 樓主| 發表於 2017-10-16 16:12:08 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-10-16 04:08 PM
感謝分享!
請問最後有補回電容嗎?
沒..找個相同大小貼片電容不難,但是不知道耐電壓多少,所以..還是別補了.
發表於 2017-10-16 17:19:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修,請問您如何確定拆機方法,因為看到您的鍵盤跟C殼在拆開後連在一起,跟一般先拆鍵盤再拆機殼不同
發表於 2017-10-16 17:35:12 | 顯示全部樓層
感謝分享!恭喜完修!
SONY VPCSB通病,, 即是這顆電容易壞!
發表於 2017-10-16 18:24:07 | 顯示全部樓層
只要是貼片式電容壞就頭大,
沒絲印標示容值,根本不知道要怎麼換?
發表於 2017-10-16 19:15:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rrb560925 於 2017-10-16 07:17 PM 編輯
lijm 發表於 2017-10-16 06:24 PM
只要是貼片式電容壞就頭大,
沒絲印標示容值,根本不知道要怎麼換?
容值如下 10u/25V  建議用10u/50V
 樓主| 發表於 2017-10-16 19:18:08 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2017-10-16 05:19 PM
恭喜完修,請問您如何確定拆機方法,因為看到您的鍵盤跟C殼在拆開後連在一起,跟一般先拆鍵盤再拆機殼不同 ...
是的...changold2大說的沒錯,拆機的確要小心,剛要拆的時候就遇到這問題,主板的兩條軟排連到C殼上...千萬別用力拔,否則軟排有可能會斷裂,我是從硬碟下方,先拆掉兩條軟排的connecter,...這樣就能取下c殼了
 樓主| 發表於 2017-10-16 19:25:51 | 顯示全部樓層
rrb560925 發表於 2017-10-16 07:15 PM
哈哈..感謝rrb560925大大的電路圖示意,我果然沒猜錯,這個故障點跟CPU,GPU等等的一些供電有關係,耐壓真的是要超過變壓器輸出的19.5V要高很多...謝謝,知道了
發表於 2017-10-17 11:33:50 | 顯示全部樓層
恭喜完修,John大大太厲害了,沒點位圖也能找到故障點,真是.......................................神神神,膜拜中
發表於 2017-10-20 20:07:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 雨知波自行維修 於 2017-10-20 08:08 PM 編輯
電容壞了,最困難的事,是找到它的過程,感謝分享
發表於 2017-10-25 21:02:31 | 顯示全部樓層
三個電容并排,拆下一個好的測量下容值就知道了,上機再測下電壓,就知道要裝什麽型號的電容上去了。另外圖紙上標示是10u/25V,為什麽要選10u/50V的電容呢,沒必要吧。
GMT+8, 2024-4-25 01:53 PM , Processed in 0.090691 second(s), 20 queries , Gzip On.
