查看: 21678|回復: 49
[綜合小家電] 大同TAC-16電鍋維修
發表於 2017-10-11 15:11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同事家的煮飯鍋,症狀為上電不過電,更換電源線沒效,大同3C卯到好500,嫌太貴又是小弟出公差
打開底板
電線燒斷,端子發黑氧化,螺帽也鬆了
要同事去電器行買材料,1根50
換新端子跟卵形接頭
裝水試機,可以正常作用,組裝交件
發表於 2017-10-11 15:37:13 | 顯示全部樓層
原來可以買一根,我都一直以為是整個插座一起換
發表於 2017-10-11 15:44:37 | 顯示全部樓層
大同電鍋分離式電源線設計問題很多,其他廠牌都已改成固定式電源線大同就是不改。
 樓主| 發表於 2017-10-11 16:14:58 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-10-11 03:37 PM
網拍2根一組還附贈2片雲母片也是50,因為業主趕著用,再加上連運費分攤網拍不見得便宜,還是給電器行賺
老一點的電器行應該都有料
 樓主| 發表於 2017-10-11 16:15:57 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-10-11 03:44 PM
大同電鍋分離式電源線設計問題很多,其他廠牌都已改成固定式電源線大同就是不改。 ...
不過好處就是方便修,只能說有一好沒2好
發表於 2017-10-11 17:22:44 來自手機 | 顯示全部樓層
好人好同事 累積人情
發表於 2017-10-11 18:35:18 來自手機 | 顯示全部樓層
電源線的對應母插頭,也要一併檢查,以免一段時間後,又燒同一支!
發表於 2017-10-11 19:08:11 | 顯示全部樓層
這幾天用大同電鍋煮粥,
特別摸了電源線很燙,
還是原廠的電線1.0芯,
接頭沒有氧化現象.
換一下較粗電線,
也不再那麼燙,
提醒大家電鍋的電源線,
有用時檢查一下,
比較安全.
發表於 2017-10-11 21:19:57 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-10-11 07:08 PM
這幾天用大同電鍋煮粥,
特別摸了電源線很燙,
還是原廠的電線1.0芯,
請問 sandy319 大
你是換幾芯的線路呢?
因為家裏用的電鍋線也是很燙
發表於 2017-10-11 21:25:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-10-11 09:26 PM 編輯
這幾天用大同電鍋煮粥,
特別摸了電源線很燙,
還是原廠的電線1.0芯,
上週也整修過家中電鍋
剛好有檢測了一下
操作的相關機能諸元
確實電源線有很高的溫度 (72度左右,燙的無法用手握住)
相對的連壁插座都變鬆了 (懷疑也會跟著接觸不良造成大電流溫升)
原本懷疑我沒做好修理工作
看來這是設計問題
不知sandy姐姐
換的是多粗的線,才改善了電源線的高溫狀況 ?
發表於 2017-10-11 21:31:23 | 顯示全部樓層
曾看過賣相關零件的網頁
電源插銷還可選擇材質
有不銹鋼的
也有一般金屬電鍍的
發表於 2017-10-11 22:14:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-10-11 10:38 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2017-10-11 09:19 PM
請問 sandy319 大
你是換幾芯的線路呢?
因為家裏用的電鍋線也是很燙
我共製作兩條電鍋線
一條1.25mm絞銅線,
這應該是以前電鍋的線,
外皮是類似矽哇線.
另一條是電熱器留下來的,
規格不是很詳細50/0.10mm 444020,
我用游標卡尺量大約1.5mm.
兩條測試不會燙,用手摸溫溫的.
***另一個需注意電源插座是否有氧化,
也會產生高溫.
發表於 2017-10-11 22:15:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-10-11 10:39 PM 編輯
ericchou 發表於 2017-10-11 09:25 PM
上週也整修過家中電鍋
剛好有檢測了一下
操作的相關機能諸元
我共製作兩條電鍋線
一條1.25mm絞銅線,
這應該是以前電鍋的線,
外皮是類似矽哇線.
另一條是電熱器留下來的,
我用游標卡尺量大約1.5mm.
兩條測試不會燙,用手摸溫溫的.
***另一個需注意電源插座是否有氧化,
也會產生高溫.
ericchou大 你的電鍋看起來是不鏽鋼的,
可能會比較高溫.
發表於 2017-10-11 22:22:28 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-10-11 10:15 PM
我共製作兩條電鍋線
一條1.25mm絞銅線,
這應該是以前電鍋的線,
我之前拿吹風機的電線
來改成電鍋線
可是也很燙
吹風機的電線 1.25
可是不曉得為什麼也很燙
發表於 2017-10-11 22:27:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-10-11 10:40 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2017-10-11 10:22 PM
我之前拿吹風機的電線
來改成電鍋線
可是也很燙
這要注意牆壁的插座,
內部金屬接觸部是否有變黑或氧化,
端子接觸ˋ部都要注意.
可以再找較粗一點的線試試.
電鍋蒸煮時間不要過長,
外鍋水不要太多,
適量就好..
發表於 2017-10-11 22:46:24 | 顯示全部樓層
我之前拿吹風機的電線
來改成電鍋線
可是也很燙
要看哪裡燙?如果線的中間比較燙,那就是電線導電率不良,如果是靠近兩端插頭處的電線比較燙,那是插頭發熱傳過來的。
發表於 2017-10-11 22:49:23 | 顯示全部樓層
我共製作兩條電鍋線
一條1.25mm絞銅線,
這應該是以前電鍋的線,
是的,中了廣告的毒
之前買的全不鏽鋼電鍋 (裡面還是很多非不鏽鋼的材質啊!)
當初買價是同期鋁材電鍋的3倍價
沒比較好用
想說買給老人家用,所以純粹材質考量買它
但它的加熱片常燒掉 (目前以換過3片加熱板了)
這把電鍋也是終結了對大同電鍋的良好印象
(家中還有3把阿公時代留下的大同電鍋,
除了電木手把敲破換過外,
超過40多年的加熱功能從沒壞過)
發表於 2017-10-11 22:50:36 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-10-11 10:27 PM
這要注意牆壁的插座,
內部金屬接觸部是否有變黑或氧化,
端子接觸ˋ部都要注意.
感謝 sandy319 大
我有空再來檢查
內部二根電源接觸的地方
是否有變黑或氧化的情形
有機會再來嘗試
更粗一點的電線
控制水量到適量
或許我之前水都加很多
造成一直加熱
導致電線發燙
感謝 sandy319 大
發表於 2017-10-11 22:54:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-10-11 10:46 PM
要看哪裡燙?如果線的中間比較燙,那就是電線導電率不良,如果是靠近兩端插頭處的電線比較燙,那是插頭發 ...
ysc 大
是靠近兩端插頭處的電線比較燙
那時候剛用吹風機的線改成電鍋線
測試完要拔起來發現很燙
而且感覺電線都軟掉的感覺
發表於 2017-10-11 23:09:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-10-11 11:10 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2017-10-11 10:54 PM
ysc 大
是靠近兩端插頭處的電線比較燙
那是插頭接觸片發熱傳過來的,要從這部分改善才有效。
話說大同電鍋電源線問題,我從國中時代就開始幫家裡跟鄰居修理,沒想到問題還是一直存在著,後來自己都是買固定電源線的,如歌林、萬國牌等,用了10幾年從沒遇過電源線問題。
大同電鍋還有一個千年不改的問題,就是溫控跳馬開關,用久了發黑溫控不準,那根薄薄鐵片操縱桿前端鎖著黑色塑膠塊,以現在來說實在不是很美觀,用久了那黑色塑膠塊也會脫落噴掉,其他各廠大都已改成跟電子鍋一樣的磁鋼溫控開關,可靠度與耐用度好很多。
發表於 2017-10-11 23:25:45 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-10-11 11:09 PM
話說大同電鍋電源線問題,我從國中時代就開始幫家 ...
ysc 大
家裡應該是開電器行的
要不然一般這麼小的年紀
不會接觸到維修這一塊
好像電源線發燙
是他的通病
因為我姐的電鍋也有這種情形
至於 ysc 大所提到
溫控跳馬開關一直不改變
改成太耐用
這可能賣你一個電鍋
你要用個10-20年
那廠商没賺頭
消費者當然希望便宜又大碗
現今電子產品的用料
感覺比以前差
發表於 2017-10-11 23:32:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-10-11 11:40 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2017-10-11 11:25 PM
ysc 大
家裡應該是開電器行的
要不然一般這麼小的年紀
老家是務農的,是自己從小對用電的東西都很有興趣。
溫控跳馬開關一直不改變
改成太耐用
這可能賣你一個電鍋
你要用個10-20年
那廠商没賺頭
問題不只大同一家做電鍋啊,大同不改其他家改,客戶就逐漸流失掉了,像我後來都不買大同電鍋。
對了,大同電鍋還有一個問題,就是沒保溫開關,只要電源線插著就會保溫,所以每次用完都要把插頭拔掉,重複插拔會讓插座彈力衰退,使用上也不方便,這也是我改買其他廠牌的原因。
發表於 2017-10-11 23:44:12 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-10-11 11:32 PM
而且大同的電鍋
一直給人很耐用的印象
老一輩的愛用
你換其他品牌
他反而用不慣
所以他還是賣得很好
我只修過大同電鍋其他的没修過
對於其他牌子的電鍋就没有研究
發表於 2017-10-11 23:44:21 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-10-11 10:49 PM
是的,中了廣告的毒
當初買價是同期鋁材電鍋的3 ...
由於不鏽鋼導熱比鋁差了好幾倍,電熱線產生的熱無法迅速傳導出來,導致電熱線操作溫度比鋁鍋高很多,所以比較容易燒掉,這也是矯枉過正的典範。
發表於 2017-10-11 23:52:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-10-11 11:55 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2017-10-11 11:44 PM
而且大同的電鍋
一直給人很耐用的印象
所以說大同電鍋現在是在吃招牌,早期是只有像大同這種企業才有財力開發那些模具,後來中小企業興起,協力廠體系也建立起來,進入門檻沒那麼高了,甚至可以做得更好,10幾年前買的歌林電鍋,當時的加熱棒是跟鋁鍋鑄造在一起的,類似工業用那種圓管形電熱棒,彎成圓形根鋁鍋鑄造在一起,雖然有不能更換的缺點,但用了10幾年沒出過問題,熱傳導更直接。
發表於 2017-10-11 23:56:44 | 顯示全部樓層
新型的應該有增加保溫開關
像手上這把不鏽鋼電鍋
它有另一組獨立加熱片作保溫迴路
功率40W
若切上保溫開關,
煮完後會通電40W持續保溫
直到手動關掉開關
發表於 2017-10-12 00:09:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-10-12 12:25 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-10-11 11:56 PM
對了,大同電鍋還有一個問題,就是沒保溫開關,只要電源線插著就會保溫,所以每次用完都要把插頭拔掉,重 ...
這是全不鏽鋼的才有,傳統一般款式還是沒有,但大同全不鏽鋼的價格貴很多。
發表於 2017-10-12 00:15:53 | 顯示全部樓層
高耗電的電器用品
如要自製修改 我是建議用電磁爐 電暖器 那電線會比較粗
最好是 2.0 的
發表於 2017-10-12 00:23:17 | 顯示全部樓層
我只修過大同電鍋其他的没修過
對於其他牌子的電鍋就没有研究
這是萬國牌的內部,電熱管用鉚住的,不像歌林是鑄造在一起的,一樣不能更換。
安全考量還不錯,有過溫開關與溫度保險絲雙重保護。
發表於 2017-10-12 02:39:13 | 顯示全部樓層
家裡唯一用大同電鍋,......  越新買的越蹧
倒是沒大問題,就是紅豆泡水隔夜,.....也沒法像烟火一樣大爆
每次都要 "刁"個兩三次才微開,.....送修也沒用,老樣.....
最近連綠豆都煮不開,.....超難用,翻桌....只能煮飯
對於大同僅剩的品牌   "大同電鍋"   應是堅持品質可提些高價格保持龍頭地位 ,   apple就這樣阿......
而不是改用  "僅堪用"零件,拼價,   多少年才累積的品牌價值付諸流水,心痛.....
GMT+8, 2024-4-16 01:15 PM , Processed in 0.107107 second(s), 21 queries , Gzip On.
