查看: 6146|回復: 4
[維修工具] 軟排線的檢測
發表於 2017-9-29 07:41:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很榮幸看了版主於2014年所分享的 軟排線的維修, 但是對於故障發生的原因是否在於軟排線, 也就是軟排線的檢測不知澳是否有大大可以指導?
又或者是否有一般, 基本的儀器可以做這方面的檢測?
謝謝指教
註 : 發文前已打過電話問過許多做軟排線的廠家, 每一家都說那是專業級, 也就是大且貴的儀器...
發表於 2017-9-29 09:26:19 | 顯示全部樓層
我們公司檢查軟排有沒有內斷都是用電錶量軟排兩端有沒有內斷
通常用電表就檢查得出來
當然也有例外的
例如印表機的噴頭,或是印字頭排線在左右運作的時候
排線內斷的情形才會出現
這時候用電錶量就不一定會準確
這時候手上有備品就是換下去看看再說而已
發表於 2017-9-29 10:32:01 | 顯示全部樓層
如果是維修
直接換新就好了
接觸不良也不一定能檢查出來
發表於 2017-9-29 19:28:24 | 顯示全部樓層
發表於 2017-9-29 23:22:27 | 顯示全部樓層
"" 是否有一般, 基本的儀器可以做這方面的檢測?  ""
Milli-ohm Meter 中文  低阻計/直流微歐姆計
推薦
國產 固緯 GOM-802 直流微歐姆計
  https://www.gwinstek.com/zh-TW/p ... C_MilliOhm_Meters/1
用微歐姆計原因是  測  接觸不良/導線損傷 呈現mΩ 級差異 進而辦別良品/不良品
測試人員 需有對4線式(開爾文測量) 有點基礎知識
以上是 簡易測法
另外你提到
......打過電話問過許多做軟排線的廠家, 每一家都說那是專業級, 也就是大且貴的儀器..
我想 你也是工廠實驗室等單位人員  不是維修人員 考慮角度不同...因此有一些 更深的問題
為何...軟排線的廠家, 每一家都說那是專業級, 也就是大且貴的儀器
因為 你的應用  可能有高頻阻抗匹配, 這是要上述所謂 '專業級,大且貴的儀器'
舉例來說
LCD/LED顯示器  使用的軟排線   面板TCON <--軟排線-->AD 板
所使用介面是 LVDS  有傳輸線要求的高頻阻抗100Ω
所謂 '專業級,大且貴的儀器'
即 TDR系統/寬頻示波器主機...最便宜也得是 阻抗分析儀
這類儀器是德泰克新的價格 7X~8X萬台幣, 稀鬆平常...
怕了嗎?? 忘了講還得加買一些模組探棒之類算算要破百萬
嗯~~再補一箭...那是未稅價
然後每年校正費....看到這裡你能想像廠家淚流滿面的場景
因此軟排線廠家 會說 大且貴的儀器...就是別想了...
GMT+8, 2024-3-29 02:43 PM , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries , Gzip On.
