查看: 2840|回復: 12
關機後 七盟 ST-420BKV-03F 風扇不定時自轉疑問?
發表於 2017-9-27 10:13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafachan 於 2017-9-27 03:58 PM 編輯
問題 :
1. 電腦關機 Power 降溫停止後 , 風扇不定時自行慢慢轉動 , Power 內發出低沉聲音 , 然後1~3分鐘內停止.
     主機板沒有開機.
2. 近期更換 C55 50V 10uf , 沒有明顯高頻音後 , 但上電時用軟管可在 2顆大大 安規濾波電容器 ( .22K 275V X2 , .33K 275V~X2 ) 聽到微小電流聲(上電初期) , 這是正常現象嗎??
以上能否懇請先進給予看法及建議對策?
近2週內維修記錄:
不良現象 : 一上電, 風扇就開始轉了,  5VSB值 7.8V , 高頻音
對策 :  更換 C55 50V 10uf , 電源測試器量測無異常, PG值: 280ms
同期更換 TL494 ( 以 KA7500B 替代 ) , 16 顆電解容 ( 沒電容表加上沒功力的悲哀 )
電解容有突起有4顆.
發表於 2017-9-27 12:21:09 | 顯示全部樓層
換回 TL494 試試
發表於 2017-9-27 14:05:46 | 顯示全部樓層
請盡快補回合適的照片,不然會移到"違反版規回收區" .
 樓主| 發表於 2017-9-27 14:22:06 | 顯示全部樓層
來補張圖: 2顆大大 安規濾波電容器 位置圖
2顆大大 安規濾波電容器
 2顆大大 安規濾波電容器
發表於 2017-9-27 18:25:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2017-9-27 05:29 PM 編輯
" 電腦關機 Power 降溫停止後 , 風扇不定時自行慢慢轉動"
風扇不定時自行慢慢轉動
    ==> 風扇的供電  是+12V ,也就是說同黃色線這組有供電了, 只是 電壓不夠12V
也就是說TL494 被異常啟動 或說  沒被關住
你要查察另一顆 IC   受PS_ON控制的那個電路IC   例如 WT7510
這類電壓偵測IC  它有個信號腳FPL  這隻腳會去關 TL494  PIN4
你把這FPL  腳   吸錫空接  斷開FPL  其與 TL494  電路關係
迫使 TL494 鎖住不工作
發表於 2017-9-27 20:03:25 | 顯示全部樓層
建議裸測不接主板, 是不是還會有這種現象 !!
發表於 2017-9-27 20:06:31 | 顯示全部樓層
是那顆,請po圖對照一下,更換後5vsb是幾v,有正常嗎!
 樓主| 發表於 2017-9-27 22:51:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fly99 於 2017-9-27 11:00 PM 編輯
ST-420BKV-03F 在過去也算是災情遍野 , 問題多多.
感謝論壇內先進們分享資料 , 省掉我備料和查線路時間.
請容我回應以上各位大大 , 引用論壇內舊圖以連結方式參照處理.
>> SIMON1016 : 你要查察另一顆 IC   受PS_ON控制的那個電路IC
您所提 IC 在 ST-420BKV-03F 可能是 PS233 (這個料不好找了 , 目前朝網購處理)
PS233
>> liuchinlang  : 更換 C55 50V 10uf , 請po圖對照一下
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... highlight=ST-420BKV
在 4樓有圖可以參照.
>> liuchinlang : 更換後5vsb是幾v
是正常 5V (後續 補圖 ) .
PS.今日臨時被要求出差 , 待中秋過後 , 才能再進行驗證各位大大的建議.
 樓主| 發表於 2017-9-27 23:08:03 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-9-27 08:03 PM
風扇不定時自轉 , 有點難觀察 , 我都是在夜深人靜聽到,低沉聲音(有點恐怖...)才發現 , 然後1~3分鐘內停止
我打算換了 PS223 再觀察看看.
 樓主| 發表於 2017-10-3 19:39:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fly99 於 2017-10-3 08:35 PM 編輯
提早回來了, 還沒買 PS223 , 先試試 jeanshyen 大大的建議  , 不接主板裸測 , 直接跨接 綠線(PS-ON)與黑線(GND),
空載 5分鐘 , 拔掉跳線 , 風扇立即停止! 放置約2小時,沒有風扇自轉現象!
嘿! 嘿! 難道是誤判了 ! 有請谷歌大神找出 ST-420BKV-03F 過去( 2005年 )上市宣傳資料.
七盟ST-420BKV-03F新裝升級上市
"這款ST-420BKV-03F中,加入了一個新的 Fan Time Delay 的風扇控制功能,而這個功能的作用是在使用者將電腦關機後,Power風扇會持續轉動散熱,直到溫度降到低於約40~45度後才會停止散熱,如此將有助於延長Power內部電子零件的壽命,相對的也可以讓 Power 的使用年限延長。"
好,做一個試驗,不接主板,不跨接 PS-ON & GND , 只有上電 , 吹風機加熱.
加熱,風扇就轉起來了
加熱,風扇就轉起來了
啥 ! 風扇轉起了, 但輸出端沒有正常供電喔!
加熱,風扇轉起來,+5SVB,PS_ON 量測值
嘿! 嘿! 難道是誤判了 !
 樓主| 發表於 2017-10-3 20:01:38 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2017-9-27 08:06 PM
是那顆,請po圖對照一下,更換後5vsb是 ...
維修前 電源測試器 顯示 5VSB : HH
維修前 電源測試器 5VSB值 顯示 HH,以電表量測值 7.8V
維修後 , 5VSB值5.0
維修後 , 5VSB值5.0
更換 C55 50V 10uf  電源測試器 5VSB值 顯示 5.0
發表於 2017-10-4 15:58:12 | 顯示全部樓層
fly99 發表於 2017-10-3 07:39 PM
提早回來了, 還沒買 PS223 , 先試試 jeanshyen 大大的建議  , 不接主板裸測 , 直接跨接 綠線(PS-ON)與黑 ...
這正是我想的 ~
還有遇過, 怪怪主機板 ,  5VSB 的電壓會流到 +12V , 但實際開機使用卻没問題 !!
最後這問題我還是沒找到原因 !!
發表於 2017-10-4 20:05:29 | 顯示全部樓層
fly99 發表於 2017-10-3 08:01 PM
這已完修了喔!
GMT+8, 2024-4-27 06:17 AM , Processed in 0.065677 second(s), 19 queries , Gzip On.
