查看: 38856|回覆: 31
[維修實例] VIZIO V50E 50吋LED液晶電視開機有聲無影無背光維修實例
發表於 2017-9-7 22:59:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台瑞軒瑞旭VIZIO V50E LED液晶電視.開機有聲.無影.無背光.
液晶電視型號VIZIO V50E
拆機.
主機板.
電源升壓板.
T-CON
直接拆到背光模組檢測.
只壞了兩棵LED晶粒.
剛好有些破屏的LED燈條.直接以背娃娃方式維修.
背光模組已經可以全亮了.
加上面板測試也無問題.
維修完成.
敬請指教
發表於 2017-9-7 23:31:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-7 11:39 PM 編輯
這個就是...妹妹背著洋娃娃..... .....是最快的方法.
別忘了背面要貼耐高溫的雙面背膠...
別忘了要刮鬍子.. ..我用這個連加熱都不用...直接把LEDs 鏟平.
發表於 2017-9-8 00:09:58 | 顯示全部樓層
如果有人在賣這樣一個一個分開的~
就太好了~
因為用換LED燈珠~
焊槍太熱~技術不好~
燈珠都會撐不久~
發表於 2017-9-8 00:27:55 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2017-9-8 12:09 AM
如果有人在賣這樣一個一個分開的~
就太好了~
大陸有在賣!你要先確定每顆LED是3V或6V?
發表於 2017-9-8 00:55:09 | 顯示全部樓層
如果有人在賣這樣一個一個分開的~
就太好了~
買一條回來剪也可以啊!
發表於 2017-9-8 01:11:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-8 01:57 AM 編輯
kaijay 發表於 2017-9-8 12:55 AM
買一條回來剪也可以啊!
這一次要感謝...這個gkjnn大大.. ....發了佛心...把獨門絕活...全部傳給大家.
去垃圾堆, 回收廠...找螢幕破掉的LED電視...裡面就有LED條了....我收集了一大堆用都用不完...
為什麼我們要用舊的? 不是為了省錢!  更換LED那個還是小事一件....最主要的是塑膠片的聚光...根本無法對準..會造成TV, 以後有白光點. 所以只好用妹妹背著洋娃娃.
LED條電路板, 直接就用剪刀剪斷...LED直接就用剃鬍子刀鏟平.
發表於 2017-9-8 02:54:15 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-8 01:11 AM
去垃圾堆, 回收廠...找 ...
原來是這樣~
難怪之前修一台
畫面都一個光圈一個光圈~
實在搞不清楚原因~
又長知識~
感謝~
發表於 2017-9-8 09:40:34 | 顯示全部樓層
謝謝gkjnn大大分享
發表於 2017-9-8 09:58:04 | 顯示全部樓層
他奶奶的~~過去搞背光是因為燈管老化,現在卻是LED老出包~~~~~該死的是問題
歸咎面板,廠商過保還不幫你修呢。
是因為電視亮度開太高導致?
發表於 2017-9-8 11:49:08 | 顯示全部樓層
這個方法很不錯,只是燈珠有故障 ,其他的燈珠壽命也不長,避免沒多久其他的燈珠又故障,還要再拆一次面板,個人覺得換整個燈條可能比較耐用,只是個人意見,沒有其他意思。
恭喜大大完修
發表於 2017-9-8 12:19:09 | 顯示全部樓層
感謝分享~~鄭大請問瑞旭你拆修,覺得他的品質用料如何
 樓主| 發表於 2017-9-8 12:33:39 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-9-8 12:19 PM
每個廠牌都差不多.低價機種都這樣.
 樓主| 發表於 2017-9-8 12:40:46 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2017-9-8 11:49 AM
這個方法很不錯,只是燈珠有故障 ,其他的燈珠壽命也不長,避免沒多久其他的燈珠又故障,還要再拆一次面板 ...
1.原廠燈條沒得買.那買得到.請記得通知我嘿.
2.換整塊面板不划算.
3.這可以透過修改零件規格或參數.延長其壽命週期.
個人程度不足.這就有勞樓主或38大帝來教授了.
發表於 2017-9-8 13:01:12 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2017-9-8 12:33 PM
每個廠牌都差不多.低價機種都這樣.
謝謝啦~~因有推薦家人買這廠牌,怕用料不實
發表於 2017-9-8 14:27:33 | 顯示全部樓層
如果有人在賣這樣一個一個分開的~
就太好了~
我找到露天賣家有賣, 下面是3V的連結:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21720322776009
下面是6V的連結:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21720322854983
發表於 2017-9-8 15:07:27 | 顯示全部樓層
恭喜G大完修,背娃娃LED維修,長知識,感謝分享!
發表於 2017-9-8 19:58:20 | 顯示全部樓層
發表於 2017-9-8 20:56:38 | 顯示全部樓層
學習了,感謝分享
發表於 2017-9-8 21:28:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-9-8 09:58 AM
歸咎面板,廠商過保還不幫你修 ...
部份機型很耐用,可惜都是壞面板,應該差在廠商製造時把led背光做到百分百或百分120輸出,造成不耐用,目前市面上壞背光的很多~背娃娃或換好燈珠後都要把背光調低,增加耐用,做維修的也很無耐
發表於 2017-9-8 21:51:55 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2017-9-8 09:28 PM
部份機型很耐用,可惜都是壞面板,應該差在廠商製造時把led背光做到百分百或百分120輸出,造成不耐用,目前市 ...
就是將背光LED燈條的電流量增加到100甚至120%對吧?
如果以70%來運作會不會更省電更耐用些
發表於 2017-9-10 04:46:29 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-9-8 09:51 PM
如果以70%來運作會不會更省電更耐用些 ...
省電一定要的,使用功率計可以看的出來,耐用是針對背光和恆流電路部份~
發表於 2017-9-10 09:13:43 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-9-10 10:31:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2017-9-8 12:27 AM
還會有W功率和色溫問題.
以前有一次碰到1W晶粒.結果不小心用到0.5W晶粒.當然過沒多久就又回來了.
發表於 2017-9-10 13:03:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-10 01:58 PM 編輯
gkjnn 發表於 2017-9-10 10:31 AM
還會有W功率和色溫問題.
以前有一次碰到1W晶粒.結果不小心用到0.5W晶粒.當然過沒多久就又回來了. ...
最近我修很多夏普 [VIZIO] 70寸的EDGE電視..事實上我現在就有一台....LEDs我已經換了, 可是隔了一陣子就回來了, 70寸的EDGE電視要打開屏幕對我一個老人來講是有一點吃力.. ..用夏普廠牌舊的EDGE電視機型的LEDs, 都不行就像你講的功率用的不對..色澤仔細看也有差別..還有一個就是散熱片一定要用耐熱的雙面背膠再粘好來...不然的話散熱有問題...LEDs過熱馬上又回來了
所以我很想製作一個..利用現成的OLED功率表再加上一個LED測光錶....可以計算出單顆LED的功率跟電流, 電壓..和光度...來進行有效的代換...請教一下師傅有沒有什麼秘訣?
發表於 2017-9-10 15:53:26 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-10 01:03 PM
最近我修很多夏普 [VIZIO] 70寸的EDGE電視..事實上我現在就有一台....LEDs我已經換了, 可是隔了一陣子就 ...
來進行有效的代換...
請教一下師傅有沒有什麼秘訣?
LED結溫的影響及測量方法
發表於 2017-9-10 19:35:42 | 顯示全部樓層
感謝大大用心的分享,獲益良多
發表於 2017-9-10 21:26:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-10 09:36 PM 編輯
ericchou 發表於 2017-9-10 03:53 PM
來進行 ...
謝謝您~
當電流通過 LED 元器件的時候,P-N 結的溫度會隨之上升,並且將 P-N 的溫度定義為 LED 結溫,LED 結溫直接決定著 LED 的光學特性和電學特性。結溫的上升會導致禁帶的寬度、電子空穴濃度、有效載離子複合率等微觀參數變化,從而導致發光波長偏移、 白光 LED 的光度和色度性能變差、壽命變短、加速 LED 光電特性的惡化等,同時封裝材料的特性也會在高結溫的影響下迅速衰減,從而導致 LED 器件失效。
本文對 LED 功率器件結溫的影響以及多種 LED 結溫測量方法進行了綜述。LED 燈具中最薄弱的環節是散熱系統。大多數 LED 燈具故障與散熱問題有關,LED 的使用壽命和性能和 LED 的結溫直接相關。較高的結溫會導致光輸出的減少,並加速 LED 的老化。
當 LED 結溫上升時,I0會隨之增大,與此同時正向電壓 VF 會隨之減小。當溫度不斷上升達到高溫狀態時,由於 PN 結產 生的熱量不能迅速散發出去,以至於空穴和電子複合程度不斷下降,所以反向飽和電流不斷升高, 正向電壓不斷減小。由於如果 LED 期間在恆壓條件下工作,溫升效應將會使正向電流上升,正向 電流升高導致溫度升高形成惡性循環,最終導致器件損壞。
大多數 LED TV故障與散熱問題有關..................問題是.. ...TV 大多數是恆流....當 LED 結溫上升時.....正向電壓上升導致LED損壞? 有的TV恆流又是恆壓, 雙重保護呢?
發表於 2017-9-11 07:23:28 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-10 09:26 PM
謝謝您~
當電流通過 LED 元器件的時候,P-N 結的溫度會隨之上升,並且將 P-N 的溫度定義為 LED 結溫,LE ...
問題是..http://bbs.pigoo.com/static/image/smiley/default/titter.gif ...TV 大多數是恆流....
當 LED 結溫上升時.....
正向電壓上升導致LED損壞?
有的TV恆流又是恆壓, 雙重保護呢?
因為24樓
您提到單顆檢測,
進行有效的代換.
所以提出 "類 LED廠品質檢驗篩選晶粒方式"
來達到您單顆檢測有效代換目標
發表於 2017-9-14 08:57:02 | 顯示全部樓層
不錯的分享,感謝
發表於 2017-9-14 16:20:25 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝分享!
GMT+8, 2026-11-25 07:23 PM , Processed in 0.038821 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
