 取回密碼
檢視: 2634|回覆: 27
SilverStone SST-ST50EF 500W 維修~
[複製連結]
發表於 2017-8-27 05:03:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafachan 於 2017-8-27 09:48 PM 編輯
主因是出門前關機,
回到家以後按下開關…………不過電?
拿了一顆簡易的 PSU 測試器,
插上 24 Pin 跟 4 Pin 以後,
開啟電源,結果只有最右邊的 PG 會亮,
嗯~PSU 掛了~
趕在太陽下山前去殺了一顆新的 PSU ~
暫時解決問題。
現在有空了想來研究一下電源供應器的維修~
跟構造~
由於拆了以後才想到要拍照~
所以只有內部照片~
這是輸入的部分,
很明顯的輸入直接接到開關,
然後再接到下面的主要核心區塊~
由於接頭部分不知道怎麼拆~
所以我是把核心跟電源輸入/開關的線直接剪掉~
(不然根本分不開)
三條線應該就是 110V 跟接地用的線了~
這邊有個問題,
電源輸入的部分
背部有類似線圈、電感的部分,
不知道用途是什麼?
濾波?變壓?
如果不接這個東西~
直接給核心區塊接上 110V 電壓不會直接爆掉吧?
我是在房間書桌前工作~
要是真的在我書桌上爆掉~
整理會要我的命~
這是核心區塊,
到底哪裡壞了~
還需要再研究~
補充內容 (2017-8-27 03:56 PM):
奇怪~
最上面的原文找不到編輯的選項?
無法編輯標題~
型號是 SST-ST50EF
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2017-8-27 08:42:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 葉坦克 於 2017-8-27 08:45 AM 編輯
你有三用電表跟烙鐵、焊錫嗎?
發表於 2017-8-27 11:49:08 | 顯示全部樓層
光看你拆的樣子
還真是驚心動魄啊
我建議你最好先把置頂的帖子多看幾遍
另外稱手的工具也應準備好,
並且了解操作的方式
最後動手實作
發表於 2017-8-27 11:58:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-8-27 11:59 AM 編輯
我也建議你多看幾篇維修文,
在出手維修.
一般不用剪線就能拆.
別忘了,
主旨請加上 "型號"
發表於 2017-8-27 12:53:26 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2017-8-27 08:42 AM
你有三用電表跟烙鐵、焊錫嗎?
相同的疑問+1
發表於 2017-8-27 13:26:56 | 顯示全部樓層
請小心~~~
先爬文~~
發表於 2017-8-27 13:44:19 | 顯示全部樓層
根本不應該這樣便把線剪斷.
基本上跟一下接在鐵殼上面那根是所謂水線.
其餘便是火線和中線,即L和N.
發表於 2017-8-27 13:46:30 | 顯示全部樓層
用黑白線作輸入很怪.
發表於 2017-8-27 13:54:21 | 顯示全部樓層
先查有沒有待機電源吧
待機電壓是否正常
加油~
發表於 2017-8-27 15:50:30 | 顯示全部樓層
目測電容有沒有突頂!先
 樓主| 發表於 2017-8-27 15:52:31 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2017-8-27 01:54 PM
先查有沒有待機電源吧
待機電壓是否正常
加油~
維修的工具我都有~
恆溫烙鐵~
電表~
只是在拆那天被某個混蛋從我房間摸走了…………
所以說先把三條電線都接回去,
來測試有沒有正常供電嗎?
發表於 2017-8-27 16:20:00 | 顯示全部樓層
[開啟電源,結果只有最右邊的 PG 會亮,]
你這測試感覺就是一個怪 ???
建議你先瞭解一下, POWER 的個各輸出的定義 !!
用三用電錶再測一次吧 !!!
發表於 2017-8-27 17:36:19 | 顯示全部樓層
電源輸入的部分
背部有類似線圈、電感的部分,
不知道用途是什麼?
濾波?變壓?
如果不接這個東西~
<<<<直接給核心區塊接上 110V 電壓不會直接爆掉吧?>>>>
哥哥,聽我的準沒錯,
留住青山有柴燒,
安全第一,甭修了,
竟已買新品,這顆也已剪線,就拿他當電子元件備品吧!
發表於 2017-8-27 18:13:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 liuchinlang 於 2017-8-27 06:14 PM 編輯
lijm 發表於 2017-8-27 05:36 PM
電源輸入的部分
背部有類似線圈、電感的部分,
不知道用途是什麼?
直接接,不會有事的,不影響輸出!
為什麼不修呢,估計只壞一顆零件,換了會比新的好使,
因為已通過老化測試,元件都通電用過了,修好再壞的機率不高哦!
買新的固然好看,但各零件運作情形是第一次測試,經過若干時間後,
就是壞某顆元件,而且同個品牌壞的都是同個地方,還真好玩哩!
 樓主| 發表於 2017-8-27 19:12:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-8-27 04:20 PM
你這測試感覺就是一個怪 ???
因為這顆 PSU 很老了~
是連 80% 認證都還沒有推出前就買的東西~
大概是 478 / 775 年代的產品~
至於電源測試器當時就很乾脆的顯示無輸出了~
拿電表量也是空的~
ATX 的 SPEC 手上有~
只是當時趕著修電腦沒空去慢慢測~
 樓主| 發表於 2017-8-27 19:14:37 | 顯示全部樓層
電源輸入的部分
背部有類似線圈、電感的部分,
不知道用途是什麼?
線是貼著開關剪開的~
個人認為這不是什麼問題,
有需要的話通電測試可以拿到隔壁的工廠去測事~
至於備品……………
這種東西零件都難拆的要命,
能拆出什麼當備品?
 樓主| 發表於 2017-8-27 19:16:49 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2017-8-27 06:13 PM
直接接,不會有事的,不影響輸出!
因為已通過老化 ...
多年以前我的 K6 主機板也是爆電容自己換啊~
不過搞笑的是同一個位置的電容連爆三次~
到最後不知道怎麼再排除故障,
加上 K6 夠老了~
最後就直接換新電腦了~XD
 樓主| 發表於 2017-8-27 19:20:37 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-8-27 11:58 AM
我也建議你多看幾篇維修文,
在出手維修.
一般不用剪線就能拆.
因為當初是沒打算要維修,
只是想拆開看看是不是保險絲燒了或是哪顆電容爆了,
但是完全看不出來,
而線又剛好卡住~
只好貼著開關把線剪掉~
(烙鐵被某個混蛋沒說一聲摸走害我要用的時候找不到)
不知道為什麼開篇的內容找不到編輯的功能,
沒辦法在主旨上面加上型號?
發表於 2017-8-27 19:21:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-8-27 07:25 PM 編輯
1.看起來像是enhance代工的,二次測與待機電路上的Teapo電容換掉有機會完修。
2.那個線是可以解焊的!
   剪掉再焊回去就好了,建議使用雙頭鱷魚夾延長來測試。
3.你還是回復到原狀,並拍一張ATX power tester的照片,確定有顯示哪個信號比較保險。
痞友們也比較好對症下藥,回覆你的問題。
發表於 2017-8-27 19:23:25 | 顯示全部樓層
wewah 發表於 2017-8-27 01:46 PM
用黑白線作輸入很怪.
LN黑白線是enhance的註冊商標。
發表於 2017-8-27 19:26:47 | 顯示全部樓層
標題時間過了就不能編輯了,要請電源版版主或是admin修改。
發表於 2017-8-27 19:33:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-8-27 07:36 PM 編輯
80 plus認証
其實有80%的效率認証,如果你沒報錯型號的話...
如果不修的話,建議您透過「好康報報」或是「兌換酷幣」送給有能力或是需要練功的痞友。
發表於 2017-8-27 20:07:09 | 顯示全部樓層
sanbis 發表於 2017-8-27 07:12 PM
因為這顆 PSU 很老了~
什麼是電源 PG 信號 PG 值(轉貼)
http://bbs.pigoo.com/thread-31259-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2017-8-27 20:10:33 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-8-27 07:21 PM
2.那個線是可以解焊的!
我知道可以解焊,
但是上面說了,
當天我要拿烙鐵的時候才發現被某個混蛋摸走了,
開到一半了~
總不能丟著或又在塞回去吧~Orz
那麼現在是用雙頭鱷魚夾來測試?
還是要把線都焊接回去測試比較好?
 樓主| 發表於 2017-8-27 20:11:35 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-8-27 07:33 PM
80 plus認証
查型號的時候這款應該是有 80 PLUS 認證啦,
不過我是在有 80 PLUS認證前買的,
所以上面當然不會有 80 PLUS 的標籤了~XD
發表於 2017-8-27 20:15:37 | 顯示全部樓層
sanbis 發表於 2017-8-27 08:10 PM
我知道可以解焊,
但是上面說了,
雙頭鱷魚夾比較方便,接好後再double check。
補充內容 (2017-8-27 09:32 PM):
樓主若是沒有請版主或是wish大幫忙修正標題的話...該篇註定會「再次」進回收。
補充內容 (2017-8-27 09:48 PM):
往下看樓主的回文...我有這樣的感覺「行為取決於你的態度」,希望是我的錯覺。
補充內容 (2017-8-30 03:04 PM):
標題是維修,卻沒有絲毫維修的概念與態度。
對這類人不再回文,沒誠意可言。
發表於 2017-8-27 21:02:54 來自手機 | 顯示全部樓層
sanbis 發表於 2017-8-27 07:20 PM
因為當初是沒打算要維修,
但是完全看不出來,
因為主旨編輯有時間限制,
只能用補充方式,
這樣就不會進回收統桶了。
既然想玩玩,那就修修看,
有問題再提出問題。
 樓主| 發表於 2017-8-27 22:52:34 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-8-27 08:15 PM
補充內容已經補上型號了~
也已經發訊息給版主請版主幫忙修改標題了~
這樣應該不會進垃圾桶了~
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2018-7-20 10:34 PM , Processed in 0.064886 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
