查看: 60382|回覆: 100
[維修實例] TL-46Z8000D奇美LED多媒體液晶顯示器自動關機
發表於 2017-8-20 22:18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台問題點是會自己開關機本來可能一天一次
現在幾十分鐘就一次時間越來越短
拆開內部觀察再想想怎麼處理
電源板
1樓先這樣
看倌們等一下我吃個飯
 樓主| 發表於 2017-8-20 22:38:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-20 11:35 PM 編輯
老師們看到照片應該就知道發生什麼事了
我等等就回來拍謝~~~
哈哈剛剛被老婆罵了~~一直打電腦也不吃飯XXOO
回來正題
這電視我直覺是有原件過熱引起自己關機
所以我準備吹風機要來給他溫暖一下
試試正常開機時吹哪個原件會產生變化
我第一個吹觸控按鍵板
沒想到吹風機一靠近瞬間關機
試了三次就跟磁鐵排斥一樣
心想又一個軟的
這次控板沒螺絲跟卡榫
所以就是貼雙面膠,
用吹風機吹一下下容易就取下了
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:03:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 12:10 AM 編輯
檢視觸控板發覺這顆SMD電容怪怪的
電表量測這電容短路了
手上沒這電容
就用一片新的LED電源版找到尺寸差不多的電容
解銲後用學姐的環保洗板水洗乾淨
給他換過
這是我第一次用烙鐵銲接SMD電容
上電測試了十分鐘用吹風機靠近也不會關機了
算完修~~又撿到一個軟的
不過還是要燒一下機
因為被老婆踢電腦椅後背一時驚嚇
以至編排混亂請老師們多包涵
發表於 2017-8-21 00:09:44 | 顯示全部樓層
tsai5371大,看了一下圖片,電容標示是C1、C2、C3,
這個零件標示的是FB01,是不是本來就是BEAD,要導通的呀,
面板的動作會不會因為換上這顆,就部份功能異常了呢?
不好意思,只是提出疑問。
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:13:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 12:15 AM 編輯
esa00578 發表於 2017-8-21 12:09 AM
這個零件標示的是FB01,是不是本來就是BEAD,要導通的 ...
是喔!安妮我嘛無摘嘍
但是他現在已經三個多小時沒關機了
各按鍵功能也正常
n_064|
發表於 2017-8-21 00:15:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 esa00578 於 2017-8-21 12:17 AM 編輯
tsai5371 發表於 2017-8-21 12:13 AM
是喔!安妮我嘛無摘嘍
但是他現在已經三個多小時沒關機了
再燒機試試瞜
我在DVR上看到的元件代號,代號FB都是上BEAD,所以才提出這個疑問,
這BEAD可能是給面板IC的電源,才會再提出,面板的功能是否都正常。
不好意思,恭喜完修。
n_043|
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:17:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 12:20 AM 編輯
esa00578 發表於 2017-8-21 12:15 AM
這BEAD可能是給面板IC的電源,才會再 ...
恩恩等我一下我拍給你看
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:21:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 12:25 AM 編輯
訊號源選項正常
選單也正常
聲音選單都正常
是電感的意思嗎?那我就傻眼了
有請各老師開示~~~
發表於 2017-8-21 00:26:49 | 顯示全部樓層
FB01 是電感沒錯,測量應該導通的,為什麼這樣會好,我也很納悶
發表於 2017-8-21 00:30:55 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2017-8-21 12:21 AM
訊號源選項正常
選單也正常
聲音選單都正常
難道他只是控制燈號的電嗎??
真不好意思,亂亂回覆,造成tsai大困擾。
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:33:29 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2017-8-21 12:26 AM
小弟半路出家
這下我該如何驗正
一定要搞清楚
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:35:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 12:43 AM 編輯
esa00578 發表於 2017-8-21 12:30 AM
難道他只是控制燈號的電嗎??
真不好意思,亂亂回覆,造成tsai大困擾。 ...
不要這麼說~~~
有困擾才會進步
何況這也不是什麼困擾
是問題要處理清楚
ㄚ那個38痞特老師人哩~~
發表於 2017-8-21 00:45:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-21 12:47 AM 編輯
看倌們等一下我吃個飯......被老婆踢電腦椅後背一時驚嚇....{:14_1483:}
總有一個感覺你還是沒有修好...換錯顆了!
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:47:43 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-8-21 12:45 AM
總有一個感覺你還是沒有修好... ...
C3??????
發表於 2017-8-21 00:50:11 | 顯示全部樓層
遙控器控制正常嗎?
發表於 2017-8-21 00:54:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-21 12:56 AM 編輯
這兩個照片根本都不是同一塊板子...是不是老婆踢的太用力了?
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:54:37 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2017-8-21 12:50 AM
遙控器控制正常嗎?
一切正常~~~~n_019|
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:56:09 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-8-21 12:54 AM
是同一塊ㄚ??????
 樓主| 發表於 2017-8-21 00:58:21 | 顯示全部樓層
銅板那張要再轉180度啦!
發表於 2017-8-21 01:02:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-21 01:05 AM 編輯
應該從它的線路原理來下手.
LDS6126
具有集成LED驅動器的11通道電容式觸摸控制器
LDS6126PureTouch®電容式觸摸傳感器IC是一個高度集成的解決方案,包括集成的鍵盤LED驅動器,具有集成的視覺效果。 該器件包含11個電容式傳感器輸入引腳,其中6個可選擇配置為用作鍵盤LED驅動器,另外5個可選配置為直接通信模式(DCM)輸出,以模擬機械按鈕操作。
特徵
11個觸摸傳感器通道
每個有源傳感器的2ms更新速率
內置滑塊/滾動支持
可配置的滯後和去抖動
集成LED驅動器具有可配置的視覺效果
1.65-5.5v電源電壓
<125uW(全功率),<50uW(低功率)
I2C,SPI,SMBus串行I / F選項與VDDIO
DCM輸出
提供TQFN和SSOP封裝
datasheet.pdf (1.07 MB, 下載次數: 47)
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:04:17 | 顯示全部樓層
發表於 2017-8-21 01:06:06 來自手機 | 顯示全部樓層
如果FB01確定是bead,現在已經換上電容,那後端是不是可直接量測他是通到ic哪個腳位,再依data sheet來判斷會對什麼功能造成影響。
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:16:48 | 顯示全部樓層
esa00578 發表於 2017-8-21 01:06 AM
如果FB01確定是bead,現在已經換上電容,那後端是不是可直接量測他是通到ic哪個腳位,再依data sheet來判斷 ...
好!我明天試試
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:19:26 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-8-21 01:02 AM
應該從它的線路原理來下手.
發表於 2017-8-21 01:20:22 | 顯示全部樓層
該不會是 將錯就錯
要拆電容 卻拆到電感換上
那機板有稍微漏電(濕氣潮濕) 在換時被焊槍的溫度將濕氣消除了
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:23:03 | 顯示全部樓層
應該從它的線路原理來下手.
好的!我明天研究一下
今天好累!!!感謝各位老師
不過P老師不要懷疑我啦!
沒有另一片板啦~~~n_029|
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:26:27 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-8-21 01:20 AM
該不會是 將錯就錯
要拆電容 卻拆到電感換上
應該不是~~~銲完我有量他不導通
奈安哩~~~
發表於 2017-8-21 01:26:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-21 01:43 AM 編輯
+2              sa2086: [那機板有稍微漏電(濕氣潮濕) 在換時被焊槍的溫度將濕氣消除了]
看電路圖就會知道: 就算是你換的電容...也是無關痛癢的...我在想是可能是..你用熱槍把它拔起來的時候...觸摸屏幕接觸點的電容量就自動改變. 就修好了....不相信你把那個元件再放回去, 電視也是會工作的.
樓主...良心未泯....心存善念....竟然...吉人天相...把它修好了....阿彌陀佛...n_016|    施主請您...告訴老闆以後不要把電視機丟在外面...至少也要蓋一個塑膠布防潮......阿彌陀佛....善哉.....善哉....
 樓主| 發表於 2017-8-21 01:28:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2017-8-21 01:33 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-8-21 01:26 AM
看電路圖就會知道: 就算是你換的電容...也是無關痛癢的...我在想是可能是..你用熱槍把它拔起來的時候... ...
好~~~我試試
有趣~~~~
發生這問題真好
對我這菜鳥
這比加好文更爽
來去睡了明天還要做苦工
感謝大家
發表於 2017-8-21 02:52:42 | 顯示全部樓層
可能是洗好的。
GMT+8, 2026-11-14 03:18 PM , Processed in 0.036766 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
