查看: 12261|回覆: 29
[康舒] ACBEL 390W PC7057 peter180給我的,研究了好久,沒有 5VSB
發表於 2017-8-16 21:21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這一台放了好久了,
首先,先把零件焊回去,因為剛開始,不是這樣的,焊回,開始測原因(是沒5VSB輸出,詳細情形,找痞酷文章,要讀一下)
找了好久,在找的過程,文章慢慢看,才找到那個地方,我都是上電測試(很小心,怕被電)
有時拆下電容,這應該是好的吧,
終於找到了
特寫一下,這個就是 R50那顆電阻(上面的照片有),它是1W的,我換上去的是2W,因為買的時候沒注意,應該不會怎麼樣吧,
換好了,其它有一些過程(像測試短路燈泡,焊接),照片我就省略了,開電測試,
發表於 2017-8-16 21:23:49 | 顯示全部樓層
越來越強了............n_116|
發表於 2017-8-16 22:47:14 來自手機 | 顯示全部樓層
這顆電阻色碼好奇怪是多少呢?
發表於 2017-8-16 22:55:53 | 顯示全部樓層
建議標題多加註「型號」。
發表於 2017-8-16 23:37:34 | 顯示全部樓層
從第二張照片就可以看出R50已經爆掉了,換2W比較耐用沒關係,只要阻值相同就可以。
發表於 2017-8-17 00:07:25 | 顯示全部樓層
以下有幾個問題想問你 ~~
1.此電阻的阻值是多少 ???
2.相同的阻值為什麼會有不同的W 數 (大小) , 請問有什麼作用 ???
發表於 2017-8-17 02:20:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2017-8-17 02:21 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2017-8-17 12:07 AM
以下有幾個問題想問你 ~~
1.此電阻的阻值是多少 ???
1.此電阻的阻值是多少 ???
我看圖片應該是5碼精密電阻
黃紫金金銀 = 4.7歐姆
相同阻值 都有分不同W數的 例如 1/8W  1/4W  1/2W  1W  2W.............
W數越大 耐電流越大
發表於 2017-8-17 09:28:46 | 顯示全部樓層
以下有幾個問題想問你 ~~
1.此電阻的阻值是多少 ???
http://ms1.hcvs.kh.edu.tw/hc3331/pbook/scr/work-3/ch2/new-2.htm
五色色碼
黃 紫 金    金       銀     = 4.7歐姆
4  7 0.1 空白  10%誤差
發表於 2017-8-17 10:43:00 | 顯示全部樓層
那就是等同把保險絲拿掉
那顆是保險絲電阻不能用一般電阻換更不能換大功率電阻
發表於 2017-8-17 10:59:49 | 顯示全部樓層
運氣算不錯只燒掉那一顆碳精電阻就完修...
發表於 2017-8-17 13:09:04 來自手機 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-8-17 02:20 AM
1.此電阻的阻值是多少 ???
我看圖片應該是5碼精密電阻
黃紫金金銀 = 4.7歐姆
如果是五碼精密電阻4.7Ω,色碼應該是黃紫黑銀銀吧
發表於 2017-8-17 13:10:52 來自手機 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2017-8-17 09:28 AM
五色色碼
發表於 2017-8-17 16:25:13 | 顯示全部樓層
小弟以前背的是
黑棕紅橙黃綠藍紫灰白金銀
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10%
對應標準4環
這種5環的就不會看了
發表於 2017-8-17 17:10:52 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2017-8-17 01:09 PM
依照網頁說明,五色色碼電阻,前三碼為數字,第四碼為乘數,第五碼為誤差。
黃紫黑銀銀
4  7 0 乘
         數
         沒
         有
         銀
第三碼為金色,可能是代表小數點向前進一位,第四碼為金色是沒有乘數。
這是GOOGLE的結果,因為沒實際看到,也只是猜測,如有誤差竟請指點。
或是哪位大大離材料行近一些的,買顆精密電阻來實際量看看吧。
發表於 2017-8-17 17:30:03 | 顯示全部樓層
這個只要看黃紫金金即可
最後一環是用途代表的色碼
來源:duncan大提供的解釋
發表於 2017-8-17 17:39:48 來自手機 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2017-8-17 05:10 PM
黃紫黑銀銀
4  7 0 乘
金色是10的-1次方,銀色是10的-2次方。其實這顆應該不算是五環精密電阻。至少我沒看過精密電阻誤差是銀色或者是金色的。有錯請指教更正,謝謝!
 樓主| 發表於 2017-8-17 19:39:52 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2017-8-16 10:47 PM
這顆電阻色碼好奇怪是多少呢?
賣的人是說,黃紫金金,可以用,就買了,
 樓主| 發表於 2017-8-17 19:40:18 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-8-16 10:55 PM
建議標題多加註「型號」。
感謝你的指點
 樓主| 發表於 2017-8-17 19:41:53 | 顯示全部樓層
以下有幾個問題想問你 ~~
1.此電阻的阻值是多少 ???
賣的人是說4.7歐姆,電阻我也不會算,我是照相給他看的,
 樓主| 發表於 2017-8-17 19:43:29 | 顯示全部樓層
1.此電阻的阻值是多少 ???
我看圖片應該是5碼精密電阻
黃紫金金銀 = 4.7歐姆
我怎看都比較像 黃紫金金白,
 樓主| 發表於 2017-8-17 20:16:59 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2017-8-17 10:43 AM
特寫一下,這個就是 R50那顆電阻(上面的照片有),它是1W的,我換上去的是2W,因為買的時候沒注意,應該不會 ...
換上去的電阻是長這樣的,
發表於 2017-8-17 20:27:50 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2017-8-17 07:43 PM
我怎看都比較像 黃紫金金白,
黃紫金金白
白就是廠商保險絲電組的代號
不能換大功率原因是他是跟據功率來溶斷當保險絲功能
第五條色環如為黑色,一般用來表示為繞線電阻器,第五條色環如為白色,一般用來表示為保險絲電阻器。如果電阻體只有中間一條黑色的色環,則代表此電阻為零歐姆電阻。
發表於 2017-8-17 21:51:25 | 顯示全部樓層
請問 雨知 大 你那測量夾頭 在哪邊買的 應該很好用
發表於 2017-8-17 23:27:52 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2017-8-17 08:27 PM
黃紫金金白
白就是廠商保險絲電組的代號
讚,原來這第五色還有區分其功能性。
該接觸power的時候,還傻傻的去查表換算...搞得一個頭兩個大。
發表於 2017-8-18 13:29:27 | 顯示全部樓層
雨知大你那測量夾頭 我也很想知道哪理買的
發表於 2017-8-18 14:54:58 | 顯示全部樓層
tai2206ing 發表於 2017-8-18 01:29 PM
材料店 說要飛機頭(測試夾)就知道了
發表於 2017-8-18 15:22:22 | 顯示全部樓層
謝謝雨大的分享,我的秤頭電源板也找到同樣的問題。距離修復又更進一步了。
 樓主| 發表於 2017-8-18 20:33:33 | 顯示全部樓層
住台中嗎,我是在今華電子材料行買的
發表於 2017-8-18 22:25:01 | 顯示全部樓層
感謝 雨知 大 跟 yiy123 大
原來那叫 飛機頭(測試夾)
我不住台中  我這邊先問問看 有名稱比較好問
發表於 2017-8-18 23:43:35 | 顯示全部樓層
換上2w後,下次故障會燒TNY 278 IC
如果IC沒燒,就燒晶體了!
GMT+8, 2026-10-31 07:02 AM , Processed in 0.052174 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
