查看: 15583|回復: 33
[求助]冷氣電線發熱?
發表於 2017-7-31 17:04:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 klein2005 於 2017-7-31 05:56 PM 編輯
小弟有台窗型冷氣(1萬BTU),只要開20-30分鐘後,插頭下面前段處電線就會溫熱,插頭摸起來比體溫再熱些,電線的中段摸起來還好(沒感到溫溫的,正常)
,電線上是寫16AWG,應該是1.31 mm2對吧?這台冷氣是1100W,配16AWG的電線是不是太細?小弟用游標卡尺量牆裡的內電線是直徑0.2公分(不含電線外皮),是不是2.0 mm2?? 牆內電線也完全不溫熱!怎麼只有冷氣電線前段靠近插頭3-4公分處有感到溫熱,和插頭本身也有溫溫的,小弟也有把插頭用砂紙磨過,還是溫溫的! 是不是3-4公分處的電線有斷1-2條或是那裏有氧化?如果把此處和插頭剪斷,再接上新的插頭,是不是能解決? 這台是15年的惠而浦窗型冷氣,110V,謝謝!
PS 已經換過新插座 ,20V! 冷氣插頭是銅!
補充內容 (2017-8-1 10:31 AM):
感謝各位前輩熱心回應,有些大大建議換新電線,有些大大建議換插頭就好,小弟就想知道這台1110W的冷氣,用16AWG(1.3 mm2)的電線是不是太太細?
補充內容 (2017-8-1 12:41 PM):
小弟已經確認牆內的電線是0.2公分=3.31 mm2=12AWG,難怪這開冷氣開後,牆內的線一點都不熱,完全正常!
發表於 2017-7-31 17:14:32 | 顯示全部樓層
插頭跟近插頭電線溫溫的 應該是插頭接觸不良
關連到  插座  插座鎖電線的位置 插頭 三個地方
發表於 2017-7-31 17:15:47 | 顯示全部樓層
110V/10A很耗電,有專用迴路嗎?
發表於 2017-7-31 17:16:28 | 顯示全部樓層
推測冷氣沒洗散熱不良或冷氣老舊~
造成電流增大~
插座換一下看看~
不然就是牆內電線查一下~
或是從電箱拉一條專線~
最好還是換一台220V的冷氣較省電~~
 樓主| 發表於 2017-7-31 17:24:43 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2017-7-31 05:16 PM
推測冷氣沒洗散熱不良或冷氣老舊~
造成電流增大~
沒洗散熱? 您是指冷氣濾網拆掉後的散熱片吧? 散熱片小弟洗過,目前不怎麼髒
 樓主| 發表於 2017-7-31 17:26:46 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-7-31 05:14 PM
關連到  插座  插座鎖電線的位置 插頭 三個地方 ...
可是小弟有用搓刀和砂紙把插頭氧化的地方磨乾淨! 插頭是銅的
發表於 2017-7-31 17:33:58 | 顯示全部樓層
有可能裡面的銅線有斷線
三用電表夾好頭尾,把電線折一折觀察電阻變化
指針式的反應比較好看出差異
發表於 2017-7-31 17:37:30 | 顯示全部樓層
小弟認為要換就要整條線換,10A換一般插頭久了怕會有脫落短路危險,除非用壓著端子,但覺得換了線會改善的情況不高
 樓主| 發表於 2017-7-31 17:40:49 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2017-7-31 05:33 PM
有可能裡面的銅線有斷線
版主您好
電線尾端是在冷氣機很裡面....要夾道尾端線 恐怕要把整台冷氣拆開
本來一開始小弟就準備要換整條電線,但電線尾端太裡面 要拆整台冷氣 所以才放棄..!
發表於 2017-7-31 17:45:10 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2017-7-31 05:40 PM
版主您好
本來一開始小弟就準備要換整 ...
冷氣要落下來才能拆外殼嗎?
還有個方法,把線剪了
你再注意一下,從哪一段開始溫度比較熱,那就是那邊可能有斷線,最熱的點再拉十公分剪掉
去五金行買一個耐壓250V 20A的冷氣插頭替換
發表於 2017-7-31 17:48:56 | 顯示全部樓層
一  先用鈎表測量冷氣運轉電流 (說不定已超過10A)
二  考慮是否把插座更新 (裡面的彈片也會氧化,鬆弛)
 樓主| 發表於 2017-7-31 18:00:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 klein2005 於 2017-7-31 06:07 PM 編輯
windata 發表於 2017-7-31 05:45 PM
冷氣要落下來才能拆外殼嗎?
還有個方法,把線剪了
版主您好
是的,要整台冷氣搬下來,然後整台拆開.
目前比較熱的地方是插頭下面3-4公分處,所以您要我從插頭開始到線材頭段15公分處,這段剪掉 對吧?
剛剛有別的大大說 換插頭後,怕時間久了會危險?
請問這台冷氣是10.5A, 買15A插頭不夠用嗎? 還是一定要20A?
請問125V不夠嗎?一定要250V?
PS 剛剛又加了幾張新照片
補充內容 (2017-8-1 05:19 PM):
 樓主| 發表於 2017-7-31 18:02:57 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2017-7-31 05:48 PM
二  考慮是否把插座更新 (裡面的彈片也會氧化,鬆弛) ...
小弟再去買鈎表量量看!
小弟已經換過新的插座!
發表於 2017-7-31 18:39:08 | 顯示全部樓層
建議你直接換成這種插頭
記得要用壓接的
發表於 2017-7-31 19:02:50 | 顯示全部樓層
有無功率錶,先用功率錶測一下功率,可了解解實際用的電流!
咋, 沒, DIY 一個吧, 這很好用!
發表於 2017-7-31 19:03:40 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2017-7-31 06:02 PM
小弟再去買鈎表量量看!
小弟已經換過新的插座!
一般窗型冷氣機把前面板取下,就可發現電源線導入處,是一個與冷排鎖在一起 的電器(箱)室。
移除固定電器(箱)室,螺絲。就可抽出電器(箱)室,更換電源線。
請您補一張正面,冷氣機把前面板取下照片。
發表於 2017-8-1 01:47:29 | 顯示全部樓層
建議您如同16樓  lkkseemi兄 所述 拆開冷氣面板,由控制板直接更換整條電源線
冷氣屬大電流自己更換插頭若沒接好(壓接端子也必須要有工具)有一定的風險
發表於 2017-8-1 02:21:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-8-1 02:46 AM 編輯
我可以教你一個最好的方法.... 最省錢的方法就是:
直接跳過插頭, 插座. 直接連接到裡面的電線. 只需要三個旋轉接線端.
發表於 2017-8-1 08:01:07 | 顯示全部樓層
電線上是寫16AWG,截面積是1.31 mm2,用游標卡尺量牆裡的內電線是直徑0.2公分(不含電線外皮),截面積不是2.0 mm2,應該是3.14159*1*1=3.14159mm2(圓面積=半徑x半徑x圓周率
圓周長=直徑x圓周率(3.14)
直徑=半徑x2
半徑=直徑 / 2( / =除)
發表於 2017-8-1 11:50:19 | 顯示全部樓層
http://www.rapidtables.com/calc/wire/awg-to-mm.htm
有轉換方式,或找式查表 16awg=>1.3mm2
插頭已經有點變形,要處理,不然容易變成著火點。插頭最好用國際(或其他大牌子,比較不會有接觸阻抗太高產生高溫)
發表於 2017-8-1 12:16:52 | 顯示全部樓層
我個人做法就是把插頭插座都換剪掉
換NFB無熔絲開關
安全又沒問題
 樓主| 發表於 2017-8-1 12:40:49 | 顯示全部樓層
發表於 2017-8-1 14:02:16 | 顯示全部樓層
原來的插頭剪掉 自己買組合的插頭鎖上
應該是插頭pin跟導線的焊接不良導致發熱傳導
花線鎖在端子上時要繞一完整的O
如果是單芯線絞線就打端子在鎖上
 樓主| 發表於 2017-8-1 17:23:40 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2017-7-31 07:03 PM
移除固定電器 ...
好的 慢一些小弟在拆拆看,小弟就想知道這台1110W的冷氣,用16AWG(1.3 mm2)的電線是不是太太細?謝謝
 樓主| 發表於 2017-8-1 17:28:15 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2017-8-1 02:02 PM
原來的插頭剪掉 自己買組合的插頭鎖上
大大請問您有 花線鎖在端子上時要繞一完整的O單芯線絞線就打端子在鎖上 的圖片嗎? 小弟想學! 謝謝
發表於 2017-8-1 17:49:51 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2017-8-1 05:23 PM
AWG對照表 : :http://winlooideras.blogspot.tw/2011/04/awgmm.html
 樓主| 發表於 2017-8-1 17:58:16 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2017-8-1 05:49 PM
您這圖片說的16AWG 最大能到5.9A.... 小弟這台冷氣是10.5A...不就太細?
台灣室內電線不是都用1.6 mm2(15AWG),最大也能到7.4A, 我記的1.6是配15A的breaker, 您說呢?
發表於 2017-8-1 18:32:33 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2017-8-1 05:58 PM
台灣室內電線不是都用1.6 mm2(15A ...
電線 耐電流 AWG定義 配電的人必須知道的相關資訊http://bbs.pigoo.com/thread-20977-1-1.html
發表於 2017-8-2 09:52:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fletcher 於 2017-8-2 09:57 AM 編輯
klein2005 發表於 2017-8-1 05:28 PM
大大請問您有 花線鎖在端子上時要繞一完整的O 和 單芯線絞線就打端子在鎖上 的圖片嗎? 小弟想學! 謝謝 ...
線如果是原廠配的應該不會承受不住吧?
看那電線皮裡面應該是花線,可能是跟插頭的焊接處沒有焊的很好,才導致發熱 如果你插座也換過無法改善那應該就是插頭的問題了
花線鎖在端子上一定要繞不可只有插進去就鎖
絞線單芯線就打端子是一般的做法
發表於 2017-8-2 14:55:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-8-2 03:45 PM 編輯
是因插座和插頭銅片的接觸面造成的, 插頭看起來還正常,可能插座要換掉?但也可能換了之後也一樣溫熱...
110V電器耗電1000W以上,電流約10A, 插頭附近都會有點溫熱...但還不至於過熱。
當溫度高於33~35度,用手摸就會感覺到熱了! 若45~50度以上,摸不到1分鐘就會感到燙而離手 。
若你的手可以一直摸插頭,就代表溫度約33~45度,雖然溫熱但還可以接受!
大多人沒法用適當的溫度計測量,但人體對於溫度相當敏感,室溫差0.3~0.5度都可感覺得出來!
人是核心溫度37度,但手的體表溫度只有28~33度,所以,高於33度手摸起來就會感覺到熱...
但以後也要記得插緊,只要某次沒插緊,就可能會有點燒掉....
(插頭黑黑的地方,應該就是某次沒插緊造成的!)
還有,壓縮機持續運轉就會持續耗電1000W以上,冷氣溫度不要調太低..
電暖器/電暖爐/暖風扇,一個沒多少錢,但大多要1000~1500W,比冷氣更耗電,
且可移動的電暖器維持在高功率的時間比冷氣更長,甚至還接延長線...
這也是冬天寒流大多是電暖器造成住宅火災的主要原因!
最好換成用螺絲鎖的鎖線式110V電鍋插座, 插線式的插座本來就沒那麼緊,
但你那插座看起也是鎖線式插座。
借圖參考,這種是鎖線式的,要用螺絲鎖電線,大多用在廚房,所以又叫電鍋插座。
https://img.ruten.com.tw/s2/3/a9/cc/21706209907148_327.jpg
借圖參考,這是插線式的,只要單芯電線插進去就好了! 不太適合1千瓦以上的110V電器,
http://pic.pimg.tw/benevo/1345433090-2468593922.jpg
GMT+8, 2024-4-25 07:52 AM , Processed in 0.119230 second(s), 26 queries , Gzip On.
