查看: 9628|回覆: 0
[維修工具] 電容漏電測試器
發表於 2017-7-20 01:36:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2017-7-20 01:47 AM 編輯
1.一般電容故障時,會以電容量/ESR/相位角/漏電電流等來表示,其中尤其是以漏電電流較不易實現,因為一顆標稱耐壓為400V的電容,若未實際已接近的電壓來測試,實難以確認其在高壓下的漏電情形.
2.本測試器其實就是一台高壓/低電流的電源供應器,並在其輸出端加入電壓表(DC500V)及高感度電流表(100UA)而成.
3.該測試器因能產生較高輸出電壓,故在本實驗中,亦可將其拿來測試ZNR(突波吸收器)/高壓Zener/MosFet等需要高壓才會導通的元器件.
4.底下便來看看實際的製作過程及元件測示功能.
4.1電路板配線
4.3 測試器正面配置圖
4.4 電流檔位校正(使用外部電阻箱)
4.5 電容250v耐壓漏電測試(40uA)
4.6 15G221 ZNR (220V)耐壓漏電測試
4.7 15G221 ZNR (220V)外觀
4.8 MOSFET 耐壓測試(D-S間)
4.9  120V_Zener測試
4.10  120V_Zener外觀
4.11  指針表頭(直徑50mm) 鑽孔器(7件式)
5.本測試器線路圖講解及應用教學參考如下: (共4集,請自行進入觀賞)
6.製作過程碰到的難題分析:
6.1指針電壓表誤差已接近10%,且呈非線性指示.
6.2指針電流檔的內阻與影片中的表頭內阻不一樣,在作電流檔位擴充時,需依實際阻值重新計算.
6.3元件測試時,需依影片中的介紹順序實施,才不致因意外損壞電流表頭.
6.4需了解電路中各元件的工作原理及各電阻的選用瓦數.
GMT+8, 2026-10-8 10:01 AM , Processed in 0.016832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
