查看: 12361|回復: 1
[綜合小家電] 虎牌電動給水熱水瓶 PVV-G300 出水故障維修實例
發表於 2017-7-14 08:04:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幫BlueVision 代貼...
補充: 貼文前發現有類似參考文 連結如下
象印牌微電腦電動給水熱水瓶 CD-DEF 40 無法給水故障維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-26765-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
以下本次維修紀錄
品牌: 虎牌 TIGER
品名: 電動熱水瓶
型號: PVV-G300
故障描述: 不出水
Tiger 001 Top
Tiger 001 Top
Tiger 001 PVV-G300
∆給湯按鍵接觸不良已久,這兩天幾乎按不出來!
Tiger 002 Lable
Tiger 002 Lable
tiger 002
∆Label 型號: PVV-G300
Tiger 003 Bottom
Tiger 003 Bottom
tiger 003
∆ Bottom Assembly 出廠年份在底部   外觀上只有底部轉盤有螺絲 就先拆了試試
Tiger 004 Bottom Open
tiger 004
∆底部拆了
Tiger 005 Disassembly 1
tiger 005
∆ 再拆
Tiger 006 Disassembly 2
tiger 006
∆ 拆了又拆 ; 看來是找錯方向...
早些看到 前面提到WISH那篇實例連結  就好了
*** 不看痞酷文  吃虧在眼前 ***
Tiger 007 Top Panel Film Peel Off
tiger 007
∆ 上面板 剝離MYLAR麥拉貼紙  拆下方螺絲
Tiger 008 Top Panel PCB and Switch
tiger 008
∆上面板 繼續拆下 可以見到 PCB 組件
  對照 麥拉貼紙  出水/給湯 位置  找到對應的按鍵開關  準備電表歐姆檔測試
Tiger 009 Switch Resist measure
tiger 009
∆電路板背面  找出按鍵開關焊點
==> 押按鍵用電表歐姆檔測試 有阻值偏高接觸不良現象  表示按鍵開關已經接點故障
        其他按鍵不常用 量測不異常 就不更換了
Tiger 010 SW Position
tiger 010
∆出水的按鍵開關 - 正面
Tiger 011 SW Original Matsushita
tiger 011
∆出水的按鍵開關 - 背面 標示著[M] 應該是 松下製品
Tiger 012 SW 6x6x7 Replace
Tger 012
∆量一下按鍵開關的尺寸資料備用
  到電子零件材料行比對
  這次購買的按鍵開關的尺寸是 6x6x7 -2P ( 6x6x7尺寸單位是mm , 2P:兩隻PIN腳 )
按鍵開關/觸摸開關 輕觸開關,觸動開關,觸控開關 中文譯詞紊亂
英文是 Tact Switch Contact Switch
去電子零件材料行  只是說找什麼XX開關 十有八九 找不到或買錯
帶上原零件比對  配對成功機率大
上網購買時 各類名稱敲敲找找關鍵詞   資訊比對  尺寸/PIN腳/ 按鍵柄的高度
Tiger 013 PreTest
Tiger 013 PreTest
Tiger 013
∆換好開關零件, 預組裝簡單測試
Tiger 014 Final
Tiger 014 Final
Tiger 014
∆來 給湯...完成收工
電動給水熱水瓶 出水按鍵使用率  遠高於其他功能按鍵
因此 不出水的問題 先檢查按鍵
 樓主| 發表於 2017-7-14 10:17:48 | 顯示全部樓層
上文連結那篇 象印機型   需從底部拆
但是這篇 虎牌機型 設計不同  從下面開始一直拆反而是錯誤
得從上面麥拉貼紙翻撕開
參考圖 tiger 005 ~007 三張圖
從下面開始一直拆拆到圖 tiger 005  才知道是錯誤 !
圖 tiger 006 ~007  示範 從上方貼紙翻開即可 !
虎牌機型 貼紙挺厚實, 膠也可重覆黏貼不脫膠,
先輕貼在乾淨的鏡子上 , 再回貼後可以保持狀況良好, 將來不會脫膠外翻 !
GMT+8, 2024-4-18 11:49 PM , Processed in 0.055446 second(s), 21 queries , Gzip On.
