樓主: 烏骨雞學姐
團購在線測量專用電容表 ESR 表 MESR-100
   關閉 [複製鏈接]
發表於 2017-7-11 22:52:28 | 顯示全部樓層
我買淘寶的時候我都在想我在踩地雷 還沒踩下去就先炸了   不要保持期待的那種   總是認為一定圖文不符 塑膠味很重毛邊很多等預先給自己的玻璃心打預防針完後後下標
到手時我總是好開心   因為每件都大大超出了我的預想n_118|
發表於 2017-7-11 23:37:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 12:22 AM 編輯
z9g7m0 發表於 2017-7-11 05:22 PM
PS : 請問這台在線式... 若是遇到電路板上一堆並聯的SMD電容彼此很靠近(不是電解電容或固態電容)... 這樣也 ...
答案是可以!    像老大說的/而且我經常在用, 一堆並聯的電晶體 mosfet短路, 我必須快速找出是哪一個老鼠屎壞了一鍋粥!!!
這個問題問得真的很好! ...可見的你是一個可造之材. 我會將我葵花寶典的最精華2個部分傳授予你.
答案就是...............微電阻測試器或者有人說為毫電阻測試器!!!   就算是銅線短路也是測得出來, 尋覓出短路的部分, 只有靠這個微電阻測試器.......10顆電容短路的時候最低阻抗的電容, 就是真正短路的元件.
而這個 [在線測量專用電容器 ESR 表 MESR-100] 就是一個非常好的而且精準的微電阻測試器. 可以精准的指示出短路的所在位置.
另外一部分呢? 下次分解!
發表於 2017-7-11 23:59:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 12:29 AM 編輯
jojoling 發表於 2017-7-11 01:52 PM
U9應該不是 RTC~
DDS的機率有~
U9 可能是 DDS  AD9850 module 原來最近都默默不語, 懶得敲鍵盤的林老師~   竟然是本網站最厲害的, 功力最強的神人. 林老師的三個字 D D S 馬上讓我提壺灌頂, 融會貫通!!!
其實廠商是想用不同的頻率還有波形來測試電容的ESR阻抗. 提升到高級儀器的水準. 同理可證: 在廠商的設計中, 他也是個可調頻率,振幅,波形的信號產生器. 可能是成本的原因? 最后廠商把它省略了??? 好聰明,好厲害的設計...他們怎麼可能超越我們整整快要一個世代了!!!
直接數字合成(Direct Digital Synthesizer,簡稱DDS)是一種數字電子方式,它從一個單一(或混合)的頻率源中產生任意波形和頻率。
DDS  AD9850 module
發表於 2017-7-12 00:34:43 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-7-11 11:37 PM
答案是可以!    像老大說的/而且我經常在用, 一堆並聯的電晶體 mosfet短路, 我必須快速找出是哪一個老 ...
peter大,這邊不是要找出短路的電容,是要找ESR變高的那顆。
發表於 2017-7-12 00:58:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 01:17 AM 編輯
upchome 發表於 2017-7-12 12:34 AM
PS : 請問這台在線式... 若是遇到電路板上一堆並聯的SMD電容彼此很靠近(不是電解電容或固態電容)... 這樣也能檢測出故障的那一顆嗎?
這種SMD電容通常都是短路比較多, 但是也有電容漏電的, 電容ESR變高的...一樣找得出來...因為你把ESR變高的那顆電容, 想像是一堆電阻並聯在一起, 並不難找出阻抗較高的那一個SMD電容.
關鍵是在於: 它不是用DC測量的, 他是用頻率去測量. 就舉個例子來講: 線圈您DC測試的時候是短度的, 但是你用頻率去測試的時候, 是可以測出它的內電阻值的! 不管你是短路或者低阻抗, 重點是在於頻率, 是在震動的可以測量得出來的!!!
我葵花寶典的最精華另一個部分, 也被你套出來了! 就是用這個電容器 ESR 表, 來測量線圈是否有短路! 我以前是在測試CRT電視反磁線圈還有高壓變壓器用的.
發表於 2017-7-12 01:11:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2017-7-12 01:17 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-7-12 12:58 AM
PS : 請問這台在線式... 若是遇到電路板上一堆並聯的SMD電容彼此很靠近(不是電解電容或固態電容)... 這樣 ...
一堆電阻並聯在一起, 不能找出阻抗較高的那一顆,因為總阻抗已經被其他電阻拉低了。
所以您能找出最低的那顆,但是沒法找出高的那顆。
補充內容 (2017-7-12 02:58 AM):
更正:應該說壞掉的那顆。
發表於 2017-7-12 01:21:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 01:33 AM 編輯
upchome 發表於 2017-7-12 01:11 AM
所以您能找出最低的 ...
恰恰相反, 就是可以...     可能是因為振盪頻率, 一般的三用電錶不行, 可是這個ESR就是可以, 我屢試不爽, 小弟用ESR表快15年了, 真的沒騙你!
發表於 2017-7-12 01:24:28 | 顯示全部樓層
twl4566 發表於 2017-7-11 09:48 PM
RE: 在線測量專用電容器 ESR 表 MESR-100
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
05. sa2086          *2   (如量時電沒放乾淨 怕壞掉沒得量 有備無患 多一台備用的)
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
合計 17台
發表於 2017-7-12 02:24:46 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
合計 18台
發表於 2017-7-12 02:34:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2017-7-12 02:51 AM 編輯
報告彼德大帝~
並連 SMD 電容,應該就是找 量測 ESR 值最大的那顆拆下量測 。
電感/線圈的問題,是否是利用豪歐表(或3位半/4位半電表)量測電阻值(Freq=0Hz)與 ESR表量測(阻抗/impedance)比較值,如太接近表示短路嗎?
發表於 2017-7-12 02:55:07 | 顯示全部樓層
這樣還是要拆下來,再測量一次,才能確定電容好壞。
發表於 2017-7-12 03:22:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 04:18 AM 編輯
jojoling 發表於 2017-7-12 02:34 AM
報告彼德大帝~
並連 SMD 電容,應該就是找 量測 ESR 值最大的那顆拆下量測 。.................完全正確!!! 好的測試器, 連一小段的銅線, PC版的銅箔都可以測出他的阻抗....
判斷出線圈的好壞, 基本上是利用頻率和線圈的共振, ...厲害的測試儀, 還可以知道線圈的圈數. 就是用您說的DDS可調頻率波形波幅, 當成輸入信號去測出來的!
數字式環形線圈和電流互感器測試儀  Digital Turns Tester For Toroidal Coils and Current Transformers
https://www.youtube.com/watch?v=EU9TfYr92MU
適用於計數環形線圈/電流互感器/電流傳感器/環形芯線圈的匝數。
測量參數:轉,極性和直流電阻
測試頻率:50Hz,100Hz,500Hz,1KHz,5KHz,10KHz
測試範圍:兩檔範圍達10,000次(TTPT100和TTPT1000)
TTPT-100:5T至1000T
TTPT-1000:500T至10,000T
Toroid magnetic field test 1
https://www.youtube.com/watch?v=WNOtEDkCSpA
家家必備的ESR電容測試表.............    [ 團購在線測量專用電容器 ESR 表 MESR-100] 時機一去不復返, 請大家把握時機, 特價優惠. 第1期的目標是100台.
最重要的是不斷的有人提供: 如何更新軟體資源, 最新的更改資料和過了很久以後, 不工作了, 還是有人會幫忙的! 是一個非常有學術價值的玩具 請問一下你想不想知道? 你的三用電錶測試筆端, 從頭到尾的阻抗是多少呢? 用這個測試表, 可以輕易的辦到! 還有就是任何設備, 只要你能找出高阻抗的ESR電容! 你大概就修好了.
這個人介紹的非常的清楚.....檢查儀表和測試儀電路的3種方法   3 Ways to Check Capacitors in Circuit with Meters & Testers
https://www.youtube.com/watch?v=qDABYKoVO4Q
發表於 2017-7-12 06:25:07 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
合計 19台
發表於 2017-7-12 07:02:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 07:07 AM 編輯
大家加油一下還剩下81台!  別忘了輕鬆一下
請大家猜一下? 這個ESR電錶可不可以測量電池的內阻?
發表於 2017-7-12 07:29:53 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2017-7-11 09:02 AM
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
感謝cobra大的幫忙,可否請教如何做,才能排進去的,謝謝您
發表於 2017-7-12 07:49:31 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cobra200309 於 2017-7-12 07:56 AM 編輯
Wanlantv486 發表於 2017-7-12 07:29 AM
複製發表的文字,在回覆上貼上游標移到下方後,將自己輸入後更改總數,按回覆。可以到貼圖練習區測試
發表於 2017-7-12 08:30:31 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
19. t50152000    *1
合計 20台
發表於 2017-7-12 08:35:55 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
19. wu54965015    *1
20. beer 自取
合計 21台
發表於 2017-7-12 08:53:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 08:56 AM 編輯
BEER 發表於 2017-7-12 08:35 AM
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
大家有沒有發現! 好像買的人用的名字都是用英文名字~ 很奇怪哦! 是不是用英文名字的人比較聰明, 或者是比較能夠接受新的物品和觀念. 還是人家說的比較洋派
發表於 2017-7-12 08:55:02 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
19. t50152000   *1    不好意思,剛剛打錯已更正,謝謝
20. beer 自取
合計 21台
發表於 2017-7-12 09:00:28 | 顯示全部樓層
t50152000 發表於 2017-7-12 08:55 AM
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
哦!.... 哦!  你怎麼有兩個號碼?
發表於 2017-7-12 09:13:40 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371       *1
03. tony6605      *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris          *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
19. 50152000   *1    不好意思,剛剛打錯已更正,謝謝
20. beer 自取
21. linlum520 *1
合計 21台
發表於 2017-7-12 09:14:37 | 顯示全部樓層
01. wish             *1
02. tsai5371        *1
03. tony6605       *1
04. gkjnn            *1
06. liuchinlang     *1
07. shaoya          *1
08. cremaker       *1
09. wanlan486     *1
10. 29D700ST.     *1
11. a3loris           *1
12. tadpole.tw     *1
13. bigll             *1
14. ck101           *1
15. twl4566        *1
16. leochan87     *1
17. ArmsCastle    *1
18. PHILIPS980    *1
20. beer              *1    自取
合計 21台
發表於 2017-7-12 09:18:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 09:28 AM 編輯
這個ESR電錶可不可以測量電池的內阻?..................
答案是ESR Meter可以測試電池的內阻. 測試結果如下:
                             漏油的電池                        正常                    不太好的電池
電池的電壓                0V                 1.3V        1.5V        1.1V         0.12V
ESR內阻                  ~Ohm            7 Ohm       3 Ohm      4 Ohm      27 Ohm
請問一下有沒有人知道? 電腦板上有短路! 但不知道在哪裡? 請問一下這個ESR錶, 可以找得出來嗎?
內阻: 又稱內電阻(internal resistance),是指電源內部存在對電流的阻礙作用。
在理想狀態中,電壓源的串聯內電阻等於零,即是沒有電壓下降。但在實際電源中,均存在內阻。實際電源可視為一個內阻為0的理想電源與一個電阻串聯。在使用電源時,內阻會消耗一部分電能,同時也是使電源發熱的原因之一。
理想電流源的並聯內電阻是無限大,即是沒有電流流到此分支。
事實上,不僅電源,其他電學設備,例如電流表、電壓表以及電磁感應中的線圈等均存在內阻
有的時候,例如冶鍊金屬,需要利用內阻產生的熱能;而有的時候則需要儘量降低內阻的熱效應,如在遠距離電力傳輸的過程中採用提高電壓的方式來減少電能損耗。
電池內阻: 電池的電阻可以看成是一個內阻為0的電池與一個電阻串聯。電源內阻的大小取決於電池的大小、化學性質、使用時間、溫度和負載電流,但通常只有幾歐姆左右。電池的內阻通常隨著電池使用的時間增大而增大,所以當電池使用較久時,其內阻會增大,進而導致對外輸出的電動勢下降。[WIKI]
發表於 2017-7-12 09:27:37 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-7-12 09:18 AM
答案是ESR Meter可以測試電池的內阻. 測試結果如 ...
我這台電表還沒寄來,我不知道能不能找出來,不過面對數千顆大大小小的電容要一個一個找也很費事︰
http://bbs.pigoo.com/thread-10804-1-1.html
發表於 2017-7-12 09:31:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 09:39 AM 編輯
wish 發表於 2017-7-12 09:27 AM
我這台 ...
不會的? 非常的輕鬆! 因為是電解電容漏電, 所以先用吹風機加熱, 即可找出所在的位置, 然後再慢慢的去測量.
[註解] 電解電容漏電, 遇到熱的時候會增加電容值, 即恢復正常.
[請問一下有沒有人知道? 電腦板上有短路! 但不知道在哪裡? 請問一下這個ESR錶, 可以找得出來嗎?
我這台電表還沒寄來,我不知道能不能找出來.........]
答案是可以的,, 當越接近短路的地方, 它的電阻值會一直下降, 可以慢慢追踪到短路的地方.
在請問一個問題? 請問一下這個電容錶, 可不可以測量保險絲電阻?
發表於 2017-7-12 09:35:48 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-7-12 09:31 AM
不會的? 非常的輕鬆!  因為是電解電容漏電, 所以先用吹風機加熱, 即可找出所在的位置, 然後再慢慢的去 ...
如果是55樓我的連結這種SMD 電容呢?
發表於 2017-7-12 09:44:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 10:00 AM 編輯
wish 發表於 2017-7-12 09:35 AM
這更簡單! 因為你已經知道是5V電源短路, 直接用ESR電容表, 它會顯示0.08OHM. 再追踪下去它會顯示0.03,再追踪下去它會顯示0.00就找到了短路的地點 因為! 他就是一個可以測量很低的歐姆數值的電錶.
舉個例子! 你一定馬上就懂了, 我們用三用電錶測試保險絲就是短路. 但是你用這個ESR來測的時候, 它會顯示0.03 ohm, 就是他們最大的不同.
換言之, 從所測量的歐姆數, 就可以判斷保險絲的安培數的大小 . 是成反比的. 就我個人而言 這個ESR電容錶才是真正的, 我每天都要使用的, 萬用電錶!!!
發表於 2017-7-12 09:59:14 | 顯示全部樓層
下方的連結是我以前在版上貼過的帖子︰
http://bbs.pigoo.com/thread-55845-1-1.html
例如在一片電路板上某條電源迴路上大大小小的電容有10個,其中有一個因故障接近短路,那目毫歐表要找出是那一個故障是有可能的,因為這剛好是毫歐表的強項。
那要找出那一個最高呢?以上面的例子,例如最低那個是0.1Ω,另外那9個就在電路板上分別測量,雖然同條迴路已被其中那個0.1Ω拉低,但是毫歐表仍然可以找出最高者,你找到後一定也會拆下來"印證"測量是不是?
發表於 2017-7-12 10:02:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-12 10:10 AM 編輯
wish 發表於 2017-7-12 09:59 AM
下方的連結是我以前在版上貼過的帖子︰
對的! 我想起來了ESR電容錶就是你講的毫歐表. 而且比那個毫歐表還厲害! 因為毫歐表是用DC高壓來測試的, 不能測試線圈....這個ESR電容錶是用交流頻率的低電壓來測試, 能測試線圈. 有一點不同. 比較不會被電到
GMT+8, 2024-3-29 01:40 AM , Processed in 0.111119 second(s), 18 queries , Gzip On.
