查看: 8438|回復: 23
[電子儀表] 莫斯電錶 Mooshimeter
發表於 2017-6-24 03:10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-24 03:36 AM 編輯
好想買這個電錶$129, 請問有中國和台灣有在做這個WIFI APP電錶的嗎?
視頻:汽車電氣分析與莫斯電錶  Raw video: Car Electrical Analysis with a Mooshimeter.
https://www.youtube.com/watch?v=WL9m_LeB-tY
Testing the Mooshimeter
https://www.youtube.com/watch?v=A2cG5x3N7Mk
Mooshimeter PCB Manufacturing  電錶是怎麼製作的?
Overviewhttps://www.youtube.com/watch?v=HcJ93lLPUtY
跟別的電錶作比較!
T4D #91 - Moving Beer, Mooshimeter...and more!
https://www.youtube.com/watch?v=L3rPnX76hFQ
發表於 2017-6-24 07:39:46 | 顯示全部樓層
有意思的東西.......................
上討論版就是有意思..........
發表於 2017-6-24 13:16:27 | 顯示全部樓層
中國有在做這個WIFI APP電錶的嗎?
搜關鍵字 "蓝牙万用表"
您會發現 CHINA有不少選擇
性價好/壞要等大哥開箱分享囉 !
發表於 2017-6-24 13:24:40 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-6-24 07:39 AM
上討論版就是有意思..........
peter5438大之前介紹過這類產品
或許有新體驗要分享 ?
轟動武林, 驚動萬教的Mooshimeter.
http://bbs.pigoo.com/thread-64057-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2017-6-24 14:22:44 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-6-24 22:32:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-24 10:47 PM 編輯
ericchou 發表於 2017-6-24 02:22 PM
下列隨意搜看到的
還有很多其他品牌
手機APP加上語音播頌畫面資訊
謝謝您, 您ericchou真是本網站最好的搜索引擎!
應該要改成轟動武林, 驚動萬教的OWON B35 電錶, 因為它的價錢只有$39
OWON B35  Bluetooth Digital Multimeter Data Logger Temperature Meter with Voice Warning Function.
OWON B35  數據記錄儀, 帶語音警報功能的溫度計藍牙數字萬用表.
呀! 這個機器真的很好, 就是我心裡想要的! 跟我預測的沒有錯! 中國一定會做出又便宜又好的WiFi-Bluetooth電錶出來!!!  雖然我說過:[ 沒有電錶, 就是最好的電錶.] 但是如果我的電話沒有電了, 怎麼辦呢? 這個莫斯電錶 Mooshimeter 都不能用!!!
請問一下? 如果不付費OFFLINE 也應該可以用才對? 這就要看他的APP怎麼設計的?
 樓主| 發表於 2017-6-24 23:57:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-25 12:46 AM 編輯
有沒有人知道這有什麼不同 OWON B35T+ , B35T, B35?
OWON B35T Multimeter review
https://www.youtube.com/watch?v=3hXgCbP8cEY
Owon B35T
我們(JDH Labs Tech)提供藍牙4.0版本。 這是藍牙標準的最新版本。 其與以前標準的主要區別在於低能耗,高度優化。 與iPhone 4S及更新版本一起使用時,會節省您的電池,以及採用新標準的其他幾款新產品。 當然,這並不意味著它不會在Android設備上運行。 它與BT 2.1的舊標準向後兼容
我在電子垃圾箱裡發現了一款Android 4.4.2的老式htc手機。 隨著蜂窩數據和Wifi禁用,它不會暴露在互聯網上。 該應用程序不是優雅的,但它的功能。 它以一秒或更長的間隔收集一個或兩個數字萬用表的讀數。 它不傳輸數據進行實時分析。 測量完成後,可以通過藍牙,microSD卡或USB輕鬆將數據傳輸到PC。
如果您進入“離線”模式。 當您進入離線模式時,您的BT平板電腦/設備將斷開與儀表的連接,儀表將其測量值存儲在其內部存儲器中。 我想每5分鐘拿一次電壓讀數,所以輪詢時間是300秒。
發表於 2017-6-25 01:00:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-6-25 01:30 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-24 10:32 PM
應該要改成轟動武林, 驚動萬教的OWON B35 電錶, 因為它 ...
記得官網友提到
一直使用wifi功能的話
電池會較快耗盡
發表於 2017-6-25 01:06:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-6-25 01:12 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-24 11:57 PM
概略差異
詳情請參考比對細項量測範圍
35系列
 樓主| 發表於 2017-6-25 03:02:15 | 顯示全部樓層
謝謝你的資料.   請教一下B35T(4.0) 中國的參考價錢是多少? 你要不要買一台?
發表於 2017-6-25 08:47:24 | 顯示全部樓層
英文版官網解說
注意電表型號規格功能 ,是否達個人所需
Bluetooth ModuleTrue RMSOffline Recording Function
發表於 2017-6-25 09:00:00 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-25 03:02 AM
掏寶
人民幣價格約 190.00 - 380.00 ( 约USD 27.83 - 55.66)
買不買,再看看囉
感覺功能很猛,面面俱到
但看看規格表型號,分好幾類(區別出各表所囊括之不同功能)
一分錢一分貨,需自行評量需求&判斷選購
ps:
按照慣例
來參考一下使用者負面評價(真假待確認)
Testing capacitors with multimeter OWON B35
發表於 2017-6-25 16:05:40 | 顯示全部樓層
OWON B35/D35 中文用戶手冊
OWON Digital Multimeter USER_MANUAL.pdf (1.07 MB, 下載次數: 13)
OWON B35/D35 英文用戶手冊
OWON_Digital_Multimeter_B35_D35_USER_MANUAL.pdf (976.62 KB, 下載次數: 5)
 樓主| 發表於 2017-6-26 01:34:26 | 顯示全部樓層
Multimeter OWON B35T+  .................. 测電容的時間太久了吧!!!
https://www.youtube.com/watch?v=VRa1K_oSmKE&vl=en
[Test] Owon B35T ("Best") Bluetooth Multimeter
https://www.youtube.com/watch?v=OZSIo2pRQSw
OWON B35T VS Uni-T UT61A   .................. 和别的比較: 這B35T的APP比較好!
https://www.youtube.com/watch?v=_wd8Q_A6lmE
請問一下? 那兒可以下載B35T 的APP ?
發表於 2017-6-26 03:04:55 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-26 01:34 AM
https://www.youtube.com/watch?v=VR ...
SOFT Support
 樓主| 發表於 2017-6-26 03:28:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-26 04:25 AM 編輯
以後需要什麼資料? 麻煩您! 都請你去找, 比較省時間.
我們下載Mobile App以後, 可不可以用在別的機器上??? 也就是說, 自己產生一個藍牙數碼, 然後跟他的藍牙可以連接? 這好像就接近了, 盗领ATM的技術了. 破解或者是不用錢的軟體, 不知道為什麼? 用起來都比較爽
哇~這一間公司的產品: 我都很喜歡, 乾脆就跟他們拿美國總代理好了!!!  中國自古以來,  鬥不過人家最好的方法.....就是成為親家!!!
Owon ODP3032 30V/3A :  30V / 3A / 195W線性直流電源,可編程,2 + 1通道
OWON 60MHz 500MS/s Four-Channel PC USB Oscilloscope (VDS2064)  60 MHz 500 MS / s四通道PC USB示波器
其實我是有陰謀論的! 我花那麼大的篇幅是想介紹說: 拿給客人看的時候不是拿有電線的功率表. 而是拿手機或者是平板電腦給客人看.
....不是拿有電線的功率表....給客人看...也就是我要搞的是二次革命!
.....而是拿手機或者是平板電腦給客人看,
還可以把診斷結果email給他們, 所以客人也無法抵賴說: 是一樣的問題, 所以我們可以用儲存的檔案來證明...曲線不同...代表不一樣的問題!!!  然後再由曲線圖的大數據中, 可以快速的找出電子儀器設備的問題.  {:14_1486:}
[舉例]: 以後痞酷網是這樣子來工作的:  請問一下我的平板電腦三秒鐘就不工作?  沒關係請你把曲線圖po上來, 馬上就可以幫你偵查問題的所在~
發表於 2017-6-26 03:48:57 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-26 03:28 AM
以後需要什麼資料? 都請你去找, 比較省時間.
我們下載Mobile App以後, 可不可以用在別的機器上??? 也 ...
這 - 未知
要您去實驗了
只要 coding decoding 是標準格式對的上,或許可以
( 之前板上推的ZOTEK Z102/109
  硬體改裝連線介面後,
  可用德國電表的PC連線software
  但這部分改裝式有線傳輸方式,不是向B35T的無線BT方式)
發表於 2017-6-26 04:05:35 | 顯示全部樓層
之前jojoling大
於您那篇 "筆型示波器" 中有提到
大陸儀器內部,軟體方面還要加強
且低成本商品您別對它抱太高期待
您PO的
Mooshimeter 精度是5位半
OWON B35T+        精度是3位半
兩者有很大差別級距
另一點是他校正方式
B35T是電板上調VR (這應該只能調歸零基準)
上次那個 ZOTEK 電表
已經是E-PROM記憶數據,軟體多點修正補償
這不單是歸零調整,還包括非線性小區段讀值,使用插值補償的計算修正方式)
發表於 2017-6-26 04:21:04 | 顯示全部樓層
而是拿手機或者是平板電腦給客人看, 還可以把診斷結果email給他們,
所以客人也無法抵賴說: 是一樣的問題,
所以我們可以用儲存的檔案來證明...曲線不同!!!
或許功能您剛好有應用到
另一方向思考
或許您需要的只是data-logger
B35T軟體
可一次同步無線連接多部OWON電表作資料收集
曲線圖可以疊加顯示分析
方便判別異常關係點
發表於 2017-6-26 04:29:59 | 顯示全部樓層
我們下載Mobile App以後, 可不可以用在別的機器 ...
然後再由曲線圖的大數據中, 可以找出快速的找出電子儀器設備的問題.
請問一下我的平板電腦三秒鐘就不工作?
您的應用想法
目前汽車工業是有相同的應用模式
汽車OBD診斷系統(OBD原本用於內燃機,作空汙排放偵檢控制用)
但一般人不太容易看懂檢測出數據的含義,所以只能用於技師間溝通的工具
 樓主| 發表於 2017-6-26 05:07:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-26 05:49 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-6-26 04:29 AM
[舉例]: 以後痞酷網是這樣子來工作 ...
最著名的藍牙, WIFI應用就是: 全家庭裡功率的控制.........休息一下!!!
Neurio Home Energy Monitor
https://www.youtube.com/watch?v=jvKs9z46Yb0
請大家注意一下! 這是一個觀念非常先進, 將來會主導市場的一個非常重要的影片!!!
Future House | Smarter Home Electrical Metering
https://www.youtube.com/watch?v=HZft4qoK7Ds
在這個VIDEO...它可以從大數據中分析出...一個洗衣機如何的工作! 還有一個就是, 它可以預測到他的燃氣爐[GAS FURNACE], 點火要點三次: 所以點火裝置快要壞掉了!!!
理論上! 如果我在你家裝一個這個, 我可以知道: 你幾點洗澡, 看電視看了多久, 幾點洗衣服, 幾點睡覺!!!
同理可證: 所以我們可以從從大數據中分析: 電視機開機的時間越來越長久, 而推斷電視有電容漏電. {:14_1470:}
類似的藍牙電錶..也會如雨後春筍, 滿地都是!.....以後一定會有人, 可以把這個B35 Fresh到這個 B35T+ .
補充內容 (2017-6-26 07:37 AM):
看曲線圖說故事: 就是比一大堆的數字, 更容易了解!!!
 樓主| 發表於 2017-6-26 22:42:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-26 11:06 PM 編輯
首先你想知道OWON B35T的內部構造是什麼嗎?
OWON B35T Disassembly Guide
https://www.youtube.com/watch?v=SHw4UImnMAU
你想知道OWON B35T是誰做出來的嗎?
lilliput & owon company introduction
https://www.youtube.com/watch?v=KulVbcV-aDs
你想....聽一首我最喜歡的 嗎?   不想聽的人~~~~滾~~去學西班牙文!!!
 樓主| 發表於 2017-7-5 04:46:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-7-5 04:49 AM 編輯
我正要買的時候, 又跑出來了一個這個機器 OWON B41T + 的, 要比較貴!$100
OWON B41T + 4 1/2位萬用表,帶有真RMS,藍牙BLE 4.0(Android和iOS)和離線數據記錄功能
OWON B41T+ 4 1/2 digits multimeter with True RMS, Bluetooth BLE 4.0 (Android and iOS) and offline data recording function
該公司提供的萬用表與B35T +有什麼區別?
答案:差異在於由數字(計數)表示的分辨率。 B41T +是一個4 1/2位萬用表。 它可以在第一個數字上顯示0或1,在剩餘的4位數(20000個計數)上顯示全數字。 B35T +是3 5/6位數字萬用表,分辨率較低。
有人反應溫度測試並不是很準~
在B41T +上的5.0星的TEMP閱讀器中有1.0分是相當不准確的,發生了一個非常奇怪的行為:byDoctor Fixon 2017年6月14日 已驗證購買B41T +上的TEMP讀數相當不准確,發生了一個非常奇怪的行為:熱源越高,屏幕上顯示的值就越低。例如,如果我在手指之間保持K型熱電偶TEMP讀數為15.0 C; 如果我測量的體溫低於我的體溫,TEMP讀數為25.0℃   客戶服務和技術支持無反應。
以下是一些其他重要信息:
1. 儀表必須拆卸才能進入保險絲
2. 替換保險絲不在儀表或任何地方的文書工作中列出. 保險絲:Dissmann HD500 20 Amp 5x20mm 250伏特陶瓷保險絲, Jet 5JF1AL 1安培5x20mm 250
    伏玻璃保險絲.
3. 儀表總共有4-O3M MOV用於瞬態保護。
4. SoC使用Cryustek ES51932F 1633-GU2T
5. 電池門蓋使用機械螺絲擰入黃銅插入件
6. 外殼螺絲自動插入外殼的塑料
7. 儀表使用2節AA電池
8. CE標誌位於展位後面,通常在大多數產品的前面,我甚至沒有看到它,直到看到手冊中的標記。
希望這有助於其他人想購買此產品
發表於 2017-7-6 20:13:35 | 顯示全部樓層
OWON就是利利普,產品看起來很超值,但一分錢一分貨,不然Rigol就跟它拚價了
GMT+8, 2024-4-25 09:57 PM , Processed in 0.095964 second(s), 21 queries , Gzip On.
