查看: 4460|回復: 6
[問題求助] 請教樓主: wensye 所Po的 TSUMV59XU 電視公板 32吋液晶電視改裝...
發表於 2017-6-14 21:21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 請問一下,圖中所說的【所以我只接BLO跟ADJ到高壓板】是指從電源板接過來接到電視公板的高壓板輸出焊點上嗎?
2.藍色線箭頭線是指原本公板上標示的12V的焊點由電源板的24V接2個+地線過來嗎?
有請各位前輩指點一下喔!! 液晶維修的書我都有看過,只是我沒有實際維修或拆機經驗,所以想請教一下各位高手!!!拜託~~
藍線跟紅線是我畫的
藍線跟紅線是我畫的
原PO照片
原PO照片
發表於 2017-6-14 23:04:11 | 顯示全部樓層
建議拍一下其他部分的照片
發表於 2017-6-15 09:14:17 | 顯示全部樓層
ADJ跟BLO對了,就是這樣接,但是電源板跟高壓板之間的24V為什麼要接過?如果要換V59,電源板跟高壓板之間的線不用改啊,你要煩惱的是V59如何接待機,這個是新手比較大的問題!
 樓主| 發表於 2017-6-15 10:16:16 | 顯示全部樓層
感謝ArmsCastle 前輩熱情的解說!!!!
我還有問題要請教,拜託各位大大幫個忙。
1. wensye大大所po的V59公板改裝問題,他把原本接12v電源適配器的DC黑色插座拆掉改接電源板輸出的12V電壓,問題來了,為什麼要從電源板拉2條12V和地線,接1條跟接2條有什麼差別?????
2.V56V公板則在12v電源適配器的DC黑色插座旁邊多了一個白色4針的內置12V,12V,GND,GND,這是內置12V電源輸入用的跟電源適配器的DC黑色插座二擇選一即可,我要問的是白色4針的內置12V,12V,GND,GND,這是內置12V電源輸入,2個12V針腳是相通的,2個GND也是相通的,在接線時是不是只接一個就可以了,不懂為什麼要接2個????
3.V56,59公板上的連接高壓板輸出插座有12V,12V,BLO,ADJ,GND,GND,想問的是12V,12V是不是由公板的電源輸入的12V電壓送過來的??
4.其次是V56,59公板12V,12V,這2針腳也是相通的,高壓板VCC,VCC輸入端這2針腳也是相通的,為什麼在接線時要接2條12V給V56,59和高壓板VCC,VCC ????
  接1條跟接2條有什麼差別呢?
拆掉DC座後接線
拆掉DC座後接線
升壓板
升壓板
 樓主| 發表於 2017-6-15 10:23:26 | 顯示全部樓層
也謝謝westkimi大大指點,你所說的公板沒有待機5V輸入跟PS-ON二次開機信號輸出,而電源板要短接5V跟PS-ON 強制輸出的問題我會!!!
發表於 2017-6-15 23:26:39 | 顯示全部樓層
1.至少接兩條應該是讓可以流過的電流更大
2.同上
3.是
 樓主| 發表於 2017-6-16 10:17:27 | 顯示全部樓層
ArmsCastle謝謝你!!!
GMT+8, 2024-4-20 07:49 PM , Processed in 0.058360 second(s), 22 queries , Gzip On.
