查看: 11659|回覆: 11
[振華] 冰山金蝶 SF-500P14XE 500W 半模組化 維修紀錄
發表於 2017-6-4 21:45:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障狀況:無 5VSB, PS_ON。
▼SPEC: 單路 金牌
▼測得ICE3B0565 IC的Vcc=4.8V,明顯與datasheet的運作範圍有出入。
   VD=164V,VFBVCS都是0V,明顯IC沒達到工作的條件。
▼檢查VCC電路上的零件,似乎沒有什麼問題,其實我忽略了Vcc上的另一條分路,造成之後有些疑惑。
所以我先換50V 10uF,串接防燒裝置上電測試,5VSB PS_ON有了。
移除防燒再測待機電壓卻又消失了。
▼再仔細看datasheet,跑Vcc上的線路,另一路是並接一個二極體與50V 68uF的電容。
▼這顆電容只有62uF,手邊沒有這個規格,先用三顆25V 22uF 並聯,至少高於62uF。
▼上電測試後待機電壓 PS_ON都出現,ICE3B0565的各腳位電壓:
▼接線圖
▼短路PS_ON,各電壓都出現了。
▼12V
▼5V
▼3.3V
▼PG
▼ICE3B0565 Vcc(圖中是量測並聯電容上的電壓,所以會略低)。
等50V 68uF到貨後再換掉以及做負載測試。
▼n_119|缺少SATA 大4PIN的模組線...找顆雜牌PSU殺雞取卵好了。n_081|
補充內容 (2017-6-6 07:15 PM):
忘了補型號,SF-500P14XE
發表於 2017-6-4 22:14:03 | 顯示全部樓層
peter180 大
修電供越來越厲害..
發表於 2017-6-4 22:36:14 | 顯示全部樓層
厲害,我到現在,還是用抄的,只會換開關
 樓主| 發表於 2017-6-4 22:44:32 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-6-4 10:14 PM
peter180 大
修電供越來越厲害..
Sandy姊
您過獎了,電子電路的領域還需要再鑽研。n_109|
 樓主| 發表於 2017-6-4 22:49:20 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2017-6-4 10:36 PM
厲害,我到現在,還是用抄的,只會換開關
要懂得找正確且相關性的文章實例,「推敲思考」維修實例中如何解決的方法。
這樣才會對症下藥,事半功倍; 真的想不通就發文問問題,相信版上前輩們都很樂於給予意見的。
發表於 2017-6-4 23:30:17 | 顯示全部樓層
請問
"這顆電容只有62uF,",就這顆電容問題嗎?
太厲害!
 樓主| 發表於 2017-6-5 00:07:34 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2017-6-4 11:30 PM
請問
目前看起來是這樣。
要做負載測試才能測出其他問題...希望別再有其他的毛病。
發表於 2017-6-5 09:08:26 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-6-5 12:07 AM
目前看起來是這樣。
要做負載測試才能測出其他問題...希望別再有其他的毛病。 ...
有LCR用LCR看比較準
如果沒有LCR,用示波器看漣波.........(跟體質好的電容比較看看)
不然有時只用電表的量電容功能看uF數值會失準....
電表的量電容功能只能說[很有]參考價值.
 樓主| 發表於 2017-6-5 18:18:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-6-5 06:27 PM 編輯
draculaxx 發表於 2017-6-5 09:08 AM
有LCR用LCR看比較準
LCR / 示波器都沒有,口袋沒這麼深...n_081|
晶體測試器測量的ESR加減看,電容表測的真的「純粹參考」。
相對的使用指針式電表比較同規格新品的電阻差異,還比較有鑑別度。
再不然就提升一級電容量。
發表於 2017-6-5 18:28:43 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-6-5 06:18 PM
晶體測試器測量的ESR加減看,電容表測的真的「純粹參考」 ...
有晶體測試器測量的ESR就可以了.............
因為你沒提到這個...這個也行...
發表於 2017-6-7 00:48:38 | 顯示全部樓層
這容值挺少見,大部分都是47/100uF為多
 樓主| 發表於 2017-6-7 18:05:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-6-7 06:10 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2017-6-7 12:48 AM
是呀!
網拍只有KME 25V 68uF,還在考慮提高100uF,避免這毛病再犯。
25V用在VCC上應該夠用了。
GMT+8, 2026-11-24 01:39 AM , Processed in 0.029903 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
