搜索
樓主: v9469
[求助] 新裝RO機問題
發表於 2017-5-15 17:10:38 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2017-5-15 01:14 PM
目前出來的水正常了,不像剛開始裝時有那些白色懸浮物
有詢問過廠商,他們給我的回應是說 新機種要放流一段時 ...
你喝起來感覺怎麼樣?
我在學校曾喝過感覺澀澀的RO水
回復
發表於 2017-5-15 17:11:39 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-5-15 02:07 PM
那個BRITA的濾水壺TDS到70...............
我相信也是可以直接喝的.......這點倒是不用懷疑.... ...
濾心好像不便宜,可以過濾多少公升的水阿?
回復
發表於 2017-5-15 17:12:17 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2017-5-15 03:22 PM
我們家之前的水是自來水,通過一道陶瓷濾心過濾
那個水垢嘛,之前叫廠商來多裝了一道軟軟水交換樹脂濾心
結 ...
有高雄自來水厲害嗎?.....硬的很阿
回復
發表於 2017-5-15 17:25:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-5-15 05:11 PM
這種孔洞型濾心基本上都可以用到堵塞不出水...........
怕只怕你沒耐心等..........
RO如果堵塞或壽命到了時,廢水的水量會大量昇高,還有TDS會高到50~60...
但TDS到5~60的水其實還是很乾淨的......................
回復
發表於 2017-5-15 17:30:53 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2017-5-15 05:25 PM
怕只怕你沒耐心等..........
這樣喔~~我喝水跟駱駝一樣濾水壺應該不適合我
RO模壞掉會這樣喔~~~學習了
回復
發表於 2017-5-15 20:15:31 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-5-15 05:12 PM
有高雄自來水厲害嗎?.....硬的很阿
高雄自來水印象中是消毒味很重
我們這邊的主要是一堆水管汙垢吧
第一層濾芯後來都直接磚紅色泥塗一層
水質很硬也是賣點之一啊 XD
回復
 樓主| 發表於 2017-5-15 21:56:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-5-15 05:10 PM
你喝起來感覺怎麼樣?
我在學校曾喝過感覺澀澀的RO水
喝起來甜甜的,我想應該是麥飯石的關係吧
回復
 樓主| 發表於 2017-5-15 22:06:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 v9469 於 2017-5-15 10:32 PM 編輯
除氯主要是第2道跟第3道..
如果洗菜用,可以單獨買濾芯來過氯嗎?主要是要除氯
正常應該是裝第1道跟第2道就可以除氯了..
第1道濾較大顆粒的固體,第2道過濾氯及一些化學物質及異味..
不知道只用2道除氯效果如何?
若只用1道而已,且將濾心換成第2道用的顆粒活性碳濾心
這樣不知道行不行?濾心容易阻塞而壽命變短?
如果用5微米的CTO或活性碳之類的拿來當第一道呢?
也就是只用一道就能有除氯的效果..
回復
發表於 2017-5-15 22:39:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2017-5-15 10:53 PM 編輯
v9469 發表於 2017-5-15 10:06 PM
除氯主要是第2道跟第3道..
正常應該是裝第1道跟第2道就可 ...
除氯最主要是 活性碳在處理的,活性碳有三大功能,除色、除味、除氯
用兩道過濾除氯可不可能,當然是可以的,如下:
1. 第一道5U pp濾心,除較大雜質,像泥砂、毛髮、鐵鏽
2. 第二道用活性濾心,建議用一般RO 用的T33 濾心即可
就是這麼簡單,不信,你可用餘氯測試劑測一下,保證水中不含氯!
若只用一道活性碳來除氯較不妥,容易堵住。
你若能看到一些老式飲水機用的兩截式濾心,現在應該還買得到, 就是這樣的結構,另外活性碳也可去除一部份細菌,像大腸菌,至於病毒,要求太多了,不可能!
回復
發表於 2017-5-15 22:55:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-15 11:15 PM 編輯
cremaker 發表於 2017-5-15 08:39 AM
想請教 38 兄弟:
1. 美國的飲用水和日常用水應該是分開的,飲用水很乾淨,有必要用 RO 嗎?
沒有分開....這個tap water 自來水, 是有達到生飲標準, 但是沒有人在生飲. 那是因為重金屬的污染, 因為我們這裡有產銅礦, 水庫裡的水會被銅礦污染. 是有達到生飲標準沒錯....但沒有說你以後不會得癌症或者去洗腎.
個人的建議是....如果你喝煮沸的開水, 或者是[那個BRITA的濾水壺TDS到70....我相信也是可以直接喝的.......這點倒是不用懷疑....]  那都是在騙自己, 因為你沒把重金屬過濾掉....如果有核污染的水.你再怎麼煮沸也沒用.
原因是嚴重..重金屬污染, 沒有人知道台積電有沒有把最毒生產積體電路的氣體固體液體, 合乎國家標準往地下排放?
因為人類在摧毀我們自己的母親..[地球]....還不如喝雨水, [基本上就是蒸餾水]...你喝到很髒的雨水, 明天就排掉了. 但是你喝到重金屬污染的水, 一輩子在你的身體裡....如果台北市沒有人的話, 淡水河的水絕對可以生飲. 所以除了雨水, 蒸餾水, 在其次就是接近蒸餾水的RO系統了.
這部機器裡面就是一個RO系統, 我們這裡最窮的人, 都會去買水來喝的!
回復
發表於 2017-5-15 23:03:33 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-15 10:55 PM
沒有分開....這個tap water ...
因為人類在摧毀我們的母親..[地球]....還不如喝雨水, [基本上就是蒸餾水]...如果台北市沒有人的話, 淡水河的水絕對可以生飲. 所以除了雨水, 蒸餾水, 在其次就是接近蒸餾水的RO系統了
感謝回應,了解了。
我就是在中正橋橋下的淡水河長大的,這方面感觸很深,玩累了,口渴了,兩手掏起水就可喝,順便洗個澡才回家,否則老媽一定會打
回復
發表於 2017-5-15 23:11:07 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2017-5-15 11:03 PM
感謝回應,了解了。
我就是在中正橋橋下的淡水河長大的,這方面感觸很深,玩累了,口渴了,兩手掏起 ...
大哥我也是啊! 我小時候從南門市場淡水河一直游到中正橋, 螢橋國中的後面. 那時候我家住在羅斯福路跟水源路交叉口!
回復
發表於 2017-5-15 23:12:55 | 顯示全部樓層
雨水最好不要喝......
因為空中掉下來的過程中會沾到很多大氣中的東西.........
回復
發表於 2017-5-15 23:18:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-15 11:20 PM 編輯
draculaxx 發表於 2017-5-15 11:12 PM
雨水最好不要喝......
因為空中掉下來的過程中會沾到很多大氣中的東西......... ...
雨水和尿水是非常乾淨的...都是可以喝的. 因為你的腎臟就是一個RO系統, 已經把重金屬吸收在你的體內, 排出的尿水是非常的純淨的, 聽說連細菌都沒有!!!
我開始要喝尿了!!!
回復
發表於 2017-5-15 23:21:03 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-15 11:11 PM
大哥我也是啊! 我小時候從南門市場淡水河一直游到中正橋, 螢橋國中的後面. 那時候我家住在羅斯福路跟水源 ...
我是住永和大陳義胞社區附近(我不是大陳人)算是有著共同幼年回憶,老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪,我幾個童年玩伴,都在新店溪做了波臣!這也是我至今不會游泳的原因,看過一些好友在眼前被水鬼 抓走,心防放不下!
回復
發表於 2017-5-15 23:29:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-15 11:34 PM 編輯
cremaker 發表於 2017-5-15 11:21 PM
我是住永和大陳義胞社區附近(我不是大陳人)算是有著共同幼年回憶,老鄉見老鄉,兩眼淚汪汪,我幾個童年 ...
大哥我也是啊! 我親眼看著小孩子要過河...一腳踩空..連聲音都沒有...就不見了.....就淹死了. 那時候我是小學生不知道? 怎麼辦! 所以我後來做了紅十字的救生員.
回復
發表於 2017-5-15 23:53:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-15 11:54 PM 編輯
a471 發表於 2017-5-15 05:08 PM
那美國的自來水壓力有多少PSI啊?.......居然可以大到不用馬達加壓
RO膜濾心這麼貴... ...
美國自來水工程協會建議的自來水壓是4.0~5.0 kg/cm2,美國管線實際水壓至少1.5~3.0 kg/cm2,所以最高可供水約10層樓。美國的自來水供水系統大部分城市採用高壓系統,自來水從大水管經過水表進入您水管,這水壓大約是50-60 PSI (每平方英寸的壓力磅數).
因為台灣自來水水壓不足, [因為水管到處漏水]...樓房常需要安裝水塔,以抽水機將自來水上抽至水塔中,再藉重力加壓用水,也就是間接供水。如果水壓可以加大,低樓層的樓房就能不靠抽水機和水塔而直接供水。
回復
發表於 2017-5-16 00:11:29 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2017-5-15 08:15 PM
高雄自來水印象中是消毒味很重
我們這邊的主要是一堆水管汙垢吧
第一層濾芯後來都直接磚紅色泥塗一層
我倒是覺得沒味道,但是燒開後很多碳酸鈣鎂的結晶物(水垢)
很討厭...
回復
發表於 2017-5-16 00:11:55 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2017-5-15 09:56 PM
喝起來甜甜的,我想應該是麥飯石的關係吧
那應該沒錯~~~~
回復
發表於 2017-5-16 00:15:49 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-15 11:53 PM
美國自來水工程協會建議的自來水壓是4.0~5.0 kg/cm2,美國管線實際水壓至少1.5~3.0 kg/cm2,所以最高可供 ...
知道了~~~我家的壓力不一定,心情好的時候直奔五樓高的水塔~
心情不好就得用馬達抽水了..
回復
發表於 2017-5-16 01:24:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-16 01:57 AM 編輯
a471 發表於 2017-5-16 12:11 AM
很討厭...
碳酸鈣鎂其實那對身體很好, 怕的是鉛管或者重金屬污染, 例如讓秦始皇變笨的...變頭痛的......水銀.
重金屬污染,指由重金屬或其化合物造成的環境污染。我們吃的食物重金屬含量超標,那麼食物內的大量重金屬進入人體消化系統后不能被排出,它們就會在人體的某些器官中積蓄起來造成慢性中毒,危害人體健康,土壤或水體中含有重金屬,引起的污染。這種污染通過食物鏈進入生態系統,造成危害重金屬有不易溶解移動的特性,容易在生命體或生態系統中富集,而且重金屬大多數對生物體有毒害作用。重金屬污染主要由採礦、廢氣排放、污水灌溉和使用重金屬製品等人為因素所致。
重金屬指比重大於4或5的金屬,約有45種,如銅、鉛、鋅、鐵、鈷、鎳、釩、鈮、鉭、鈦、錳、鎘、汞、鎢、鉬、金、銀等。儘管錳、銅、鋅等重金屬是生命活動所需要的微量元素,但是大部分重金屬如汞、鉛、鎘等並非生命活動所必需,而且所有重金屬超過一定濃度都對人體有毒。
重金屬一般以天然濃度廣泛存在於自然界中,但由於人類對重金屬的開採、冶鍊、加工及商業製造活動日益增多,造成不少重金屬如鉛、汞、鎘、鈷等進入大氣、水、土壤中,引起嚴重的環境污染。以各種化學狀態或化學形態存在的重金屬,在進入環境或生態系統后就會存留、積累和遷移,造成危害。重金屬通過大氣、水、吃的食物進入人體。
重金屬污染與其他有機化合物的污染不同,不少有機化合物可以通過自然界本身物理的、化學的或生物的凈化,使有害性降低或解除。而重金屬具有富集性,很難在環境中降解。中國由於在重金屬的開採、冶鍊、加工過程中,造成不少重金屬如鉛、汞、鎘、鈷等進入大氣、水、土壤,引起嚴重的環境污染。
重金屬在人體內能和蛋白質及各種酶發生強烈的相互作用,使它們失去活性,也可能在人體的某些器官中富集,如果超過人體所能耐受的限度,會造成人體急性中毒、亞急性中毒、慢性中毒等,對人體會造成很大的危害,例如,日本發生的水俁病(汞污染)和骨痛病(鎘污染)等公害病,都是由重金屬污染引起的。
重金屬在大氣、水體、土壤、生物體中廣泛分佈,而底泥往往是重金屬的儲存庫和最後的歸宿。當環境變化時,底泥中的重金屬形態將發生轉化並釋放造成污染。重金屬不能被生物降解,但具有生物累積性,可以直接威脅高等生物包括人類,有關專家指出,重金屬對土壤的污染具有不可逆轉性,已受污染土壤沒有治理價值,只能調整種植品種來加以迴避。因此,底泥重金屬污染問題日益受到人們的重視。
對人類和環境造成危害的重金屬污染主要有以下五種:
鉛污染
鉛是可在人體和動物組織中積蓄的有毒金屬。鉛污染的主要來源於各種油漆、塗料、蓄電池、冶鍊、五金、機械、電鍍、化妝品、染髮劑、釉彩碗碟、餐具、燃煤、膨化食品、自來水管等。它通過皮膚、消化道、呼吸道進入體內與多種器官親和,主要毒性效應是貧血症、神經機能失調和腎損傷,易受害的人群有兒童、老人、免疫低下人群。鉛對水生生物的安全濃度為0.16mg/L,用含鉛0.1~4.4mg/L的水灌溉水稻和小麥時,作物中鉛含量明顯增加。
鎘污染
鎘不是人體的必要元素。鎘的毒性很大,可在人體內積蓄,主要積蓄在腎臟,引起泌尿系統的功能變化;鎘主要來源有電鍍、採礦、冶鍊、燃料、電池和化學工業等排放的廢水;廢舊電池中鎘含量較高、也存在於水果和蔬菜中,尤其是蘑菇,在奶製品和穀物中也有少量存在,鎘能夠取代骨中鈣,使骨骼嚴重軟化,骨頭寸斷,會引起胃臟功能失調,干擾人體和生物體內鋅的酶系統,導致高血壓症。易受害的人群是礦業工作者、免疫力低下人群。水中含鎘0.1mg/L時,可輕度抑制地面水的自凈作用,鎘對白鰱魚的安全濃度為0.014mg/L,用含鎘0.04mg/L的水進行灌溉時,土壤和稻米受到明顯污染,農灌水中含鎘0.007mg/L時,即可造成污染。
汞污染
汞及其化合物屬於劇毒物質,可在人體內蓄積。主要來源於儀錶廠、食鹽電解、貴金屬冶鍊、化妝品、照明用燈、齒科材料、燃煤、水生生物等。血液中的金屬汞進入腦組織后,逐漸在腦組織中積累,達到一定的量時就會對腦組織造成損害,另外一部分汞離子轉移到腎臟。進入水體的無機汞離子可轉變為毒性更大的有機汞,由食物鏈進入人體,引起全身中毒作用;易受害的人群有女性,尤其是准媽媽、嗜好海鮮人士;天然水中含汞極少,一般不超過0.1μg/L。
砷污染
砷是人體的非必需元素,元素砷的毒性極低,而砷的化合物均有劇毒,三價砷化合物比其它砷化合物毒性更強。砷通過呼吸道、消化道和皮膚接觸進入人體,如攝入量超過排泄量,砷就會在人體的肝、腎、肺、子宮、胎盤、骨骼、肌肉等部位蓄積,與細胞中的酶系統結合,使酶的生物作用受到抑制失去活性,特別是在毛髮、指甲中蓄積,從而引起慢性砷中毒,潛伏期可達幾年甚至幾十年,慢性中毒有消化系統癥狀、神經系統癥狀和皮膚病變等。砷還有致癌作用,能引起皮膚癌,在一般情況下,土壤、水、空氣、植物和人體都含有微量的砷,對人體不會構成危害。砷污染主要來源於採礦、冶金、化化學製藥、玻璃工業中的脫色劑、各種殺蟲劑、殺鼠劑、砷酸鹽藥物、化肥、硬質合金、皮革、農藥等;危害的人群有農民、家庭主婦、特殊職業工人群體。
鉻污染
鉻污染主要來源於劣質化妝品原料、皮革製劑、金屬部件鍍鉻部分,工業顏料以及鞣革、橡膠和陶瓷原料等;如誤食飲用,可致腹部不適及腹瀉等中毒癥狀,引起過敏性皮炎或濕疹,呼吸進入,對呼吸道有刺激和腐蝕作用,引起咽炎、支氣管炎等。水污染嚴重地區居民,經常接觸或過量攝入者,易得鼻炎、結核病、腹瀉、支氣管炎、皮炎等。
補充內容 (2017-5-16 02:45 AM):
大家請注意! 開水煮了10遍, 這些重金屬還是在哪里! 還是是存在的!
回復
發表於 2017-5-18 03:00:45 | 顯示全部樓層
RO膜濾心這麼貴... ...
我也談談我的居住地供水情況,
當地區域政府負責供應該區水塔和喉管到各小區, 濾水廠負責供應自來水到水塔,當然要用馬達加壓攻上水塔, (水塔高度約十多廿層樓高, )全靠水向低流的壓力不用馬達加壓, 供應到各屋宇, 開了水龍頭就可直接喝水喉水, 冷熱水費每個人每個月 15 歐元隨你用,  對居民來說減少了很多麻煩事, 不像台灣 要濾水器才可食用.
當地各式各樣的水塔:
回復
發表於 2017-5-18 05:48:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-18 05:53 AM 編輯
開始執行 發表於 2017-5-18 03:00 AM
我也談談我的居住地供水情況,
當地區域政府負責供應該區水塔和喉管到各小區, 濾水廠負責供應自來水到水塔 ...
您在芬蘭Finland......直接就喝雪水就好了.......洗冰山溫泉!   :sam17
回復
發表於 2017-5-18 07:30:05 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-16 01:24 AM
重金 ...
而且熱是一種催化劑,能加速物質反應!
另一個值得觀注的就是氣,氯加上一些有機物質,經過加熱後可能形成三氯甲烷,對人体為害很大, 這也是很多先進國家根本就沒煮開水這回事!
回復
發表於 2017-5-18 10:48:39 | 顯示全部樓層
我也談談我的居住地供水情況,
所以每個國家民情都不同阿~~~~~我也很羨慕那種開水龍頭就能喝水的地方
不過我的要求很卑微,水質別那麼硬就好了~~~不僅口感不佳連清掃都很麻煩
回復
發表於 2017-5-19 08:22:50 | 顯示全部樓層
RO模其實不需沖洗,一樣有壽命需更換(看使用量一般家庭2年更換廠商建議1年)
看地區前兩道更換會比較頻繁(會看到很髒)
剛換新模都需放流至清
其實自組不難水壓強地區不需加壓,到RO此道就足夠,不懂搜尋就有不少文章教你其實很簡單不難
PS:材料中南部比較便宜網購很方便
回復
發表於 2017-5-19 09:01:41 | 顯示全部樓層
大大們,建議冷氣機的冷凝水可回收來用,只要常通排水管,
不過我只給車子散熱器換水加水用,還有電瓶加水用。
回復
發表於 2017-5-19 16:06:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kip 於 2017-5-19 04:09 PM 編輯
a471 發表於 2017-5-18 10:48 AM
不過我的要求很卑微,水質別那麼 ...
小弟2004年在國外...  就學人家 tap water 開了就喝...
但是,在巴塞隆納, 拿個杯子裝 tap water....
驚~~~ 好多鐵銹....
喝了20天 tap water 也沒拉過肚子。
哈哈,剛看到這篇
http://shrimplitw.com/spainshrimpli03/
回復
發表於 2017-5-19 21:53:51 | 顯示全部樓層
kip 發表於 2017-5-19 04:06 PM
驚 ...
原來國外自來水也不是很好喝....
回復
GMT+8, 2026-6-15 05:32 PM , Processed in 0.045489 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
