查看: 11368|回復: 6
有用過 CONEXANT 的 CX93010 FAX MODEM 的嗎
發表於 2017-5-10 22:34:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2017-5-10 10:43 PM 編輯
聽說CONEXANT 的 FAX MODEM 部分, 有些韌體是台灣開發的. 三年前開始遇到好些問題, 買過好幾種 USB - FAX MODEM, 裡面都是 CONEXANT 的芯片, 不過有個很奇怪的現象, 就是收單一頁白紙的傳真, 也要3分鐘以上才完成, 開始還以為壞品, 等了很久, 終於收完, 所以確認速度肯定有問題, 買了試用失敗退貨, 當然台灣這邊的賣家是完全沒有任何技術支持的. 換了好幾種, 結果一樣, 明顯是同樣的 TURN-KEY SOLUTION. 後來也在大陸買了一些, 外觀一樣的, 結果還是一樣問題. 去年在淘寶買了聯想品牌的, 也一樣問題. 看來是同一套方案的產品.
USB FAX MODEM
USB FAX MODEM
原來以為是WIN10電腦升級後有關的問題, 所以打電話給七八年前安裝好的幾個客戶諮詢一下, 人家一直用得好好的, 有些升級了WIN10, 有些停留在XP, 都沒有3分鐘收一空白頁的問題. 所以翻翻翻翻翻翻翻翻翻很久, 終於找到了以前的照片存檔, 芯片是CX93010 + CX20548 那套 TURN-KEY SOLUTION, 看來一直用到現在都好好的.
CX93010 USB FAX MODEM
照理說剩下就是芯片改版或者驅動程式的問題了. 有沒有大神可以指引一下, 到底甚麼原因呢. 異想天開, 如果真有台灣的神人曾經在那那公司服務過又剛好看到這帖, 又能說說看該是多神奇的事情, 差不多就中樂透了. 這個自動識別的, 但是她的 VID PID 或名稱看來有差別, CX93010 ACF MODEM, 驅動程序WIN7/WIN10自己更新, 但是接收傳真一樣慢到死.
發表於 2017-5-10 23:48:02 | 顯示全部樓層
  試試:
[診斷] 左側 [數據機] 頁籤: 最快的連接埠速度(M) 調至最大值.
[診斷] 右側 [進階] 頁籤:  進階連接埠設定(A), 預設值(D); 變更預設的喜好設定(D), [一般] 頁籤: 連接速度(P) 調至最大值, 流量控制(F) 選硬體.
  供參考, 祝效能改善.
發表於 2017-5-10 23:58:53 | 顯示全部樓層
以下摘錄網路WIKI百科
找看看有沒有資料傳輸壓縮率設定項目可設定
https://en.wikipedia.org/wiki/Fax
最基本的傳真模式只可傳送黑白影像,
A4大小的原件以每行1728像素及每頁1145行掃瞄,
所得的資料將以專為手寫文字優化的哈夫曼編碼技術壓縮,
可達到1/20的壓縮率。
以9600 bit/s的速率,
每頁1728×1145 bits,
平均1頁需要10秒作傳送,
相比下未經壓縮的資料則需要3分鐘作傳送。
 樓主| 發表於 2017-5-11 10:04:25 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-5-10 11:58 PM
以下摘錄網路WIKI百科
如果是壓縮的設定問題, 請問要怎樣測試呢
WINDOWS的FAX都是自動的從來不知道如何設定壓縮
 樓主| 發表於 2017-5-11 13:08:55 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2017-5-10 11:48 PM
試試:
不是這個引起的
發表於 2017-5-11 19:39:14 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2017-5-11 10:04 AM
WINDOWS的FAX都是自動的從來不知道如何設定壓縮 ...
這大多寫在驅動程式內
讓晶片配合對應OS版本的驅動程式自動判別
但也可自行下語言指令做控制測試 (AT Command)
有興趣研究可參考下列手冊
AT Commands for CX930xx-2x Modem Reference Manual
個人單純想法:
先到 控制台 > 硬體裝置管理員內
把自動更新的驅動程式移除乾淨
重裝原本附的舊驅動程式
或 去正常使用相同環境的電腦中複製driver來用
或 找晶片公司下載相對應的OS的新版驅動程式安裝
這樣較簡單
剛有稍搜一下晶片公司
沒看到您那型晶片資訊 (有可能已停產,沒後續支援)
但台北有銷售辦公室
或許可向該公司詢問有沒有driver 可提供支援一下
公司網站 : http://www.conexant.com/about/contact-us/
台北銷售辦公室 :Taiwan 4F., No.550, Ruiguang Rd. Neihu Dist., Taipei City 11492
Telephone        :  886-2-8752-0700
Fax           : 886-2-2797-3189
Email        : taiwansales@conexant.com
 樓主| 發表於 2017-5-12 08:29:19 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-5-11 07:39 PM
這大多寫在驅動程式內
謝謝你的資訊.
不過一般大公司的業務都是沒有時間理會這些"小個案"的.
有機會的話看看LINUX底下會怎樣, 用過 VID/PID 0527:1231的, UBUNTU4.8.0核心有包. 看來加入這個0527:1230的, 自編一下驅動程式應該不會太難
GMT+8, 2024-4-20 11:37 PM , Processed in 0.065174 second(s), 25 queries , Gzip On.
