搜索
查看: 5879|回覆: 16
[詢問]MOSFET STW20NM50代用與辨識Zenner Diode
發表於 2017-5-8 19:21:13 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本文章最後由 peter180 於 2017-5-8 07:28 PM 編輯
1.STW20NM50是原始MOSFET,規格: 500V 20A 0.25 ohm TO-247封裝
網路找到兩款類似的IRFP460A / IRFP460C,需要再確認「時序規格 td tr」嗎?
2.請問這顆Zenner Diode的規格?
感謝n_109|
datasheet:
STW20NM50
IRFP460A
IRFP460C
補充內容 (2017-5-9 01:06 AM):
修正:「Zener」 Diode,多一個n。
補充內容 (2017-5-9 02:35 PM):
原來長這樣的還不一定是穩壓二極體。
請問稽納二極體 與 一般二極體有何差異?能夠代用嗎?
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52613
補充內容 (2017-5-13 04:23 PM):
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=mosfet
發表於 2017-5-9 00:04:37 | 顯示全部樓層
規格書上頭都會標示Applications,可做為代用的參考,其它參數是不是樣樣都要比原有的好?我是覺得不見得,代用品還沒真的經過長時間測試誰也說不準,以下是一個多年前的例子︰
http://bbs.pigoo.com/thread-31124-1-1.html
21樓有說過用了一天就有問題了。
不過如果是我的話,IRFP460 我就用下去了,因為這個MOSFET 我以前用的很多,不過現在假的太多了,想買新的真品不容易。
 樓主| 發表於 2017-5-9 00:39:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-5-9 01:06 AM 編輯
wish 發表於 2017-5-9 12:04 AM
規格書上頭都會標示Applications,可做為代用的參考,其它參數是不是樣樣都要比原有的好?我是覺得不見得, ...
好的,小弟再研究一下applications。學姊那好像有搜尋到IR 460A這款。
對了,忘了說。原先這一對MOSFET是當作power的一次側的。
比較麻煩的是那個看不出色碼的zener diode...
 樓主| 發表於 2017-5-9 00:49:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-5-9 01:21 AM 編輯
剛剛才看到FairChild 460C 的封裝是TO-3PN,腳距相同螺絲孔好像還行 。
這兩家IR / Fairchild哪一家比較建議?選擇障礙症狀又發作了n_071|。
有人知道這顆zener diode的色碼嗎?感謝。
發表於 2017-5-9 08:21:17 | 顯示全部樓層
ziner 要看周邊電路,或許還可以對照出來,例如PCA 型號和其零件位置。
發表於 2017-5-9 09:47:36 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-5-9 12:39 AM
對了,忘了說。原先這一對MOSFET是 ...
她應該有460,不過她那批貨當初是跟台灣代理商進的,價格比較高,但保證是真貨。
你貼的二極體沒有色碼,這種二極體大多會印字在上面
 樓主| 發表於 2017-5-9 10:45:11 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2017-5-9 08:21 AM
我試著畫電路圖出來,或許各位高手可以推敲出來。
 樓主| 發表於 2017-5-9 10:50:21 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2017-5-9 09:47 AM
你貼的二極體沒有色碼, ...
感謝wish大,有需要再一併購買其他消耗品。
翻了一圈,上頭的編碼不見了...不會是解焊時被固定膠給吃了?
發表於 2017-5-9 11:19:32 | 顯示全部樓層
看起來像 LL4148
 樓主| 發表於 2017-5-9 16:19:40 | 顯示全部樓層
在此要先說聲抱歉,部份走線找不到相關連接點。
下半部的電路比較完整。
 樓主| 發表於 2017-5-9 17:49:45 | 顯示全部樓層
發表於 2017-5-9 18:13:30 | 顯示全部樓層
如果拆板上類似的Zenner Diode
來測試 與 比對
嘗試找出損壞那顆 與 正常規格
不知有沒有機會
How to Test the Voltage of a Zener Diode
 樓主| 發表於 2017-5-9 18:33:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-5-9 06:46 PM 編輯
ericchou 發表於 2017-5-9 06:13 PM
來測試 與 比對
嘗試找出損壞那顆 與 正常規格
感謝,也是個方法!
解焊的這顆二極體是雙向open; 剛剛測量圖左上這顆是雙向短路。
Q10 Q17短路。
發表於 2017-5-9 19:53:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2017-5-9 07:56 PM 編輯
peter180 發表於 2017-5-9 06:33 PM
感謝,也是個方法!
這個 在板上測很容易誤判 !! (使用二極檔測 , 大約 0.6V~0.7V)
一般 Zenner Diode 會串一顆電阻限流 !!
我也覺得是 1N4148 !!!
 樓主| 發表於 2017-5-9 20:03:15 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-5-9 07:53 PM
好吧,賭賭看多買幾顆當備用。
想再久也沒用,去採買了~
 樓主| 發表於 2017-5-9 20:39:37 | 顯示全部樓層
剛去找料件,發現有的二極體是玻璃封裝,有的卻是一般黑色封裝。
請問差別在於哪裡?感謝
發表於 2017-5-9 20:57:44 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-5-9 08:39 PM
請問差別在於哪裡?感謝 ...
只是封裝不同吧 !
GMT+8, 2026-7-29 03:38 PM , Processed in 0.032943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
