查看: 15786|回復: 47
[實做與討論] CREATBOT 3D 印表機入門分享
發表於 2017-5-1 21:04:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 antlu 於 2017-5-1 09:04 PM 編輯
前一陣子有機會修到 CREATBOT 3D 印表機,問題是繼電器故障使用者因為對機器不熟請我幫忙更換,..後來又發生X軸馬達亂動的現象,於是,乾脆先放在我這裡診斷,後來發現是 X軸的馬達斷線(更換驅動電路無效)待料期間把馬達給拆了更換接線因為是跑久了,馬達線扭斷了!! 就這樣開始了 3D列印的入門!!
3D列印機
成品
第一次列印機殼太薄了
改版後
3D列印以前我一直不敢動手,除了機台不便宜之外,主要障礙就是"製圖",自己先前已經了解 2D的作圖使用了 INKSCAPE 軟體(https://inkscape.org/ ) 和 ARTCAM 提供雷射雕刻機. inkscape_P.JPG
3D列印如何做圖呢?
以齒輪為例子
首先 進入 齒輪產生 網站:http://geargenerator.com/ 產生想要大小的齒輪(我也在摸索中..)
然後匯出 SVG格式的圖檔
再利用INKSCAPE 把齒輪的 SVG檔案裡面的一些標示..去掉,這樣匯入 TINKERCAD 才不會異常!!
TINKERCAD: https://www.tinkercad.com/things ... hillar-jarv/editv2?
這時候的齒輪只是一個固定高度的齒輪中間沒有洞!!
TINKERCAD 裡面的基本功能就是 各種模型 圓柱 長方體 三角椎...還有字模..提供使用,加上放大縮小,複製,對準 結合 視角變化,..這樣把你想掉的基本齒輪需求或是 外殼開孔...建構出來
CREATBOT 軟體: http://www.creatbot.com/
   建構出來的立體圖形還不能使用,因為所謂的3D列印機就是一支非常穩定精細的熱熔膠槍經作XY軸的一動作出一層的塑膠,在經過Z軸的下降就可以一層一層的累積起來,但是,中間的控溫 吐絲 定位 跳點時候的回抽 XYZ軸的驅動&控制,於是要透過切片處理,最後還要做 初始的機器設定與暖機以及完成列印之後的收尾,列印物件基座的預先處理... 都是 CREATBOT的功能..
後記:
  3D列印很花時間往往一個物件就要花幾十分鐘到幾個小時去列印...我的控制盒就花6小時才印出來..
發表於 2017-5-1 22:50:15 | 顯示全部樓層
好厲害的大大,我家的還在冷宮中,我還沒摸透...不知道找誰學
 樓主| 發表於 2017-5-2 23:22:06 | 顯示全部樓層
ab708011 發表於 2017-5-1 10:50 PM
PO一下你的機器吧!! 大家切磋切磋!!
發表於 2017-5-3 21:22:49 | 顯示全部樓層
請問已在市場售賣的 3D printer 噴出的材料有多少種類, 總有人說噴出的可以替代很多東西, 甚至能做整架汽車飛機大炮手槍... 像萬能的. 像是以後只要 3D printer 和輸入資料噴料就是萬能. 今天有這能噴出的材料能這樣嗎 ? 噴出成品還沒可能耐幾百度高溫吧 ? 當然 concept 是可以天馬行空.... 現實又是另一回事.
 樓主| 發表於 2017-5-4 00:44:08 | 顯示全部樓層
vintage 發表於 2017-5-3 09:22 PM
請問已在市場售賣的 3D printer 噴出的材料有多少種類, 總有人說噴出的可以替代很多東西, 甚至能做整架汽車 ...
抱歉!!我是初學者,野人獻曝!!
發表於 2017-5-4 03:13:02 | 顯示全部樓層
sorry,, 只是請教一下, 我沒接觸過 3D printer.. 只是看過文章和聽過人說成可替代工模, 注塑, CNC ... 人們只要有 3D printer 和圖紙... 可以做飛機大炮... 我只相信現階段這東東是可以替代以住很多手工做的 prototype 或小量的塑膠零件/產品吧.... 不知那天會發展出噴出的原料能代替各類金屬的特性或過之而無不及..... 我相信那時會是管制之物... 當政者不會讓誰都可以做飛機大炮.
發表於 2017-5-4 03:27:53 | 顯示全部樓層
vintage 發表於 2017-5-4 03:13 AM
sorry,, 只是請教一下, 我沒接觸過 3D printer.. 只是看過文章和聽過人說成可替代工模, 注塑, CNC ... 人們 ...
有興趣研究的話就買一台來玩玩吧~
如果只是好奇的話,google 應該會給你很多你想要的各個面相的答案
 樓主| 發表於 2017-5-4 10:37:16 | 顯示全部樓層
同樣都是3D列印才要也相同但是程式內容不同效果也不一樣,一萬多也有,七萬多也有...就跟CNC機器一般,一個速度沒設對,銑刀沒選對,死的很慘!! 試做可以,量產就划不來... 玩過之後你就知道"眉眉角角"很多!!
發表於 2017-5-4 10:47:29 來自手機 | 顯示全部樓層
噴abs還是pla 呂大怎麼這麼多新玩意
發表於 2017-5-4 10:51:32 | 顯示全部樓層
阿乾大,請問您~
塑出來的齒輪特別在底部有一層薄膜,是因為"怕"變形?
還是要再加工動刀割下,"想"留下平整的邊緣.
發表於 2017-5-4 11:14:18 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2017-5-4 10:51 AM
阿乾大,請問您~
還是要再加工動刀割下,"想"留下平整的 ...
報告~~
那是自動產生的,只是為了讓 3dp 印列時加固在平台上用~
 樓主| 發表於 2017-5-4 17:55:32 | 顯示全部樓層
阿乾大,請問您~
我用的是 CREATBOT 切片軟體,最新版的底下薄薄一層算是"基座"避免倒塌,很神奇喔!! 印完直接用手"撕開"就可以脫離了!!
發表於 2017-5-4 22:13:55 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2017-5-4 03:27 AM
有興趣研究的話就買一台來玩玩吧~
如果只是好奇的話,google 應該會給你很多你想要的各個面相的答案 :lov ...
開罪了, 我是詞不達意吧, 因小弟實在少用中文... 退休了 整天不是網上用 search engines 看東西就是閉門造車消磨日子, 來錯地方用錯字...  實在不該
發表於 2017-5-4 23:19:59 | 顯示全部樓層
網路找的...
一天蓋好!這家新創公司用水泥3D列印「蓋」一整棟房子,可使用175年
https://www.bnext.com.tw/article ... able-house-24-hours
個人看法,很多東西 一開始的實用性及普遍性會有些局限性...
例: 完全電動車跟一般汽車,最大問題在於 後續動力原料取得...
電動車,不外乎 充電問題或換電池問題...
空氣車或其他動力車也都差不多...
但 電動車 放在 固定範圍內的應用就可能不錯,
例: 高爾夫球場,特定園區,... 充電就不是太大的問題
就可以發揮 電動車的優點 靜音/低污染/...
甚至 無人+電動 車 用在特定範圍 發揮強大功能
例: 園區 無人車 導覽(路線固定)
  1. 派解說員(兼緊急狀況處理)
  2. 導覽播放器(不派解說員)
所以3D列印 也一樣 一開始一樣有其局限性,
但一樣也可以找到其 適用性 例 少量多樣 或往高精度走...
雖然能蓋房子,但一樣有其局限性,不能太高,尺吋也有一定的限制....
雖然是這樣,但可能已經可以滿足很多需求(你不適用,不代表別人不適用)...
註: 網路有人已經做出3D列印槍...
發表於 2017-5-26 22:51:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 th27a 於 2017-5-26 10:58 PM 編輯
3D金屬列印+5軸 CNC.........
發表於 2017-5-26 23:05:51 | 顯示全部樓層
阿乾大,請問您~
那是幫助物件與平台貼合用的,可加可不加.
英文叫Raft,一般中文翻譯叫棧板.......
發表於 2017-6-3 14:59:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-3 03:01 PM 編輯
那層叫brim不叫raft喔!
雖然功能大同小異,最主要目的就是增加列印件底部與列印床黏著面積,
減少列印過程(看物件大小,花費時間也不同,時間越長風險越大)翹邊甚至列印件鬆脫,印出一團「義大利麵」
手上是Prusa i3 MK2 ,也自己列印了不少小東西,有機會再來野人獻曝。
(前陣子忘了密碼,才剛剛重新取回
 樓主| 發表於 2017-6-3 21:15:01 | 顯示全部樓層
vintage 發表於 2017-5-4 10:13 PM
開罪了, 我是詞不達意吧, 因小弟實在少用中文... 退休了 整天不是網上用 search engines 看東西就是閉門 ...
那我們是同好!! 只是我不會英文!!
 樓主| 發表於 2017-6-3 21:20:15 | 顯示全部樓層
Axel 發表於 2017-6-3 02:59 PM
那層叫brim不叫raft喔!
減少 ...
AXEL大:
   我是初學者,這機台也是朋友借用的,前一陣子也是一堆義大利麵,又來朋友建議用口紅膠之後,就沒發生義大利麵的問題,只是,印完超難取下來,只好用鑿刀敲下來..
發表於 2017-6-3 23:42:59 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2017-6-3 08:20 AM
AXEL大:
   我是初學者,這機台也是朋友借用的,前一陣子也是一堆義大利麵,又來朋友建議用口紅膠之後,就沒 ...
Antlu大客氣
使用2D軟體就做出這麼多有用的東西,超厲害。
Prusa i3 MK2列印床貼了一層PET ,拜PET之賜,幾乎不需要用口紅膠
PET能跟大部分列印塑膠都有適當的黏著力,不過列印床溫度還是扮演一個重要的角色。
畢竟塑膠冷卻過程會熱漲冷縮,跟列印床溫度差就容易會產生翹邊。
之前因為列印頭上的溫度感測線斷掉,也導致一個印了24小時的物件在最後幾個小時變成義大利麵。
不過後來做了補救,列印最後部分加轉接套,然後祭出萬用三秒膠。
丟掉太浪費了,24小時下來一捲pla都用了超過一半了,而且重印得在將近30小時....
發表於 2017-6-4 00:22:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-3 11:42 AM 編輯
順便講一下brim 跟 raft的不同好了。(有誤謬請糾正補充,感謝)
Raft就前面th27a大所講的,叫棧板,比較適合列印床沒加熱設備。
先在列印床鋪幾層面積較大的底座當作列印基礎,然後才開始真正的列印件。
這樣列印件「開始列印」是從「塑膠」基礎開始往上長,不會造成黏著問題
也避免與列印床溫度差而列印失敗。
當然這層基礎本身會消耗材料,而列印件底部為了避免與棧板過度黏合,棧板會印得比較疏鬆
列印件與棧板接觸面積也比較少(控制列印頭z軸高度),所以列印件底部是粗糙的。
Brim適合用在有加熱的印床,然後列印件本身列印一個薄薄的底層+邊緣(Brim)當基礎,所以列印件底部較平滑。
不過再怎麼說,印床還是比較冷,這樣塑膠才會硬化。
但溫度差加上印床列印移動產生的震動,都會影響列印件跟印床黏合
所以就有很多方式來加固印床與印件黏合,口紅膠、紙膠帶先黏一層、自調ABS與溶劑(氯仿)溶液等等..
目前PET算是相對比較好的解決方案,簡單環保,但還是有失敗機率。(黏合加固問題有無加熱床都適用)
至於brim和raft產生,其實都可以在切片軟體上調整,可有可無,
很多品牌3D印表機會搭配某款軟體,並事先做好調校來匹配自己機器,
設定好產生多大的brim或raft,降低失敗率。但使用者還是有必要暸解設定參數,
畢竟列印件大小與底面積和整體元件比,或是列印件形狀都會影響
通用調校不見得一體適用。
如果是自己從仿製套件下手的朋友,大概可以借鏡品牌搭配軟體調教參數。
我的MK2原廠搭配調校過的切片軟體是Slic3r,目前也只對此軟體參數調整比較熟悉。
不過原理是大同小異,切磋參考應該還是可以的。
發表於 2017-6-4 06:43:06 | 顯示全部樓層
那層叫brim不叫raft喔!
減少 ...
如果只有第一層那就是 Brim(側裙),但是墊高超過底層,那應該就是 Raft.
放大照片來看是墊高了的 Raft.............
發表於 2017-6-4 08:23:57 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2017-6-3 05:43 PM
放大照片來看是墊高了的 Raft..... ...
You are right!
看起來的確有些用brim(例如上面單張齒輪圖)
有些用raft(你打圈的那個)
 樓主| 發表於 2017-6-4 21:16:34 | 顯示全部樓層
Axel 發表於 2017-6-4 12:22 AM
Raft就前面th27a大所講的,叫棧板,比較 ...
AXEL大:
   受教了,感恩!!  我的機器是 CREATBOT 我使用的是 他付的切片軟體,今天發生一件很奇怪的事情就是正常應該印出一片全部的底層,然後在上面列印我要的物件,但是現在卻發生物件的底層有點獨立,然後物件印了一陣子在轉印其他物件,於是馬上炒麵就出現,我目前把物件減少以減少程式的記憶體,看看會不會異常消失!!
 樓主| 發表於 2017-6-4 21:18:49 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2017-6-4 06:43 AM
TH27A大:
   這個我不太懂,都是 菜單選項!! 不過 不同的選項"剝除"的功夫差異很大!! 我用的是 CREATBOT 6.4.4!!
發表於 2017-6-5 00:35:55 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2017-6-4 09:18 PM
TH27A大:
   這個我不太懂,都是 菜單選項!! 不過 不同的選項"剝除"的功夫差異很大!! 我用的是 CREATBOT 6 ...
這ˋ個介面一看就是 Cura 1.X 版,你可以直接換用 Cura
現在好像是到2.5版......
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
我是比較喜歡用 Repetier-Host 裡附的 Cura 引擎來切片,簡單好設.
https://www.repetier.com/download-now/
發表於 2017-6-5 00:47:39 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2017-6-4 08:16 AM
AXEL大:
   受教了,感恩!!  我的機器是 CREATBOT 我使用的是 他付的切片軟體,今天發生一件很奇怪的事情就 ...
「物件底層有點獨立」是? 然後,「印了一陣子在轉印其他物件」也不是很清楚
你是直接用電腦透過USB直印是嗎,可以試著把G code生成後,複製到SD卡上,然後直接插進印表機印。
「異常消失」是指某一階段沒印出,好像列印頭空跑,沒擠出塑料?
如果是,列印頭溫度要觀察有沒有出問題。
 樓主| 發表於 2017-6-5 17:32:43 | 顯示全部樓層
Axel 發表於 2017-6-5 12:47 AM
你是直接用電腦透過USB直印 ...
AXEL大:
  我用的是 CREATBOT 付的切片軟體,昨天晚上後來發現問題點!!
  主要是我用THINKCAD 作圖, 把一個物件翻轉90度以致原先的平躺物件變成一部分沉降到水平面底下,做完圖再利用 CREATBOT 作切片編成 GCODE ,這時候切片軟體把下沉到水平面底下的部分變成了水平面,於是其他的部分就變成了"相對提升"了2~3mm,所以當列印到這些上升的部分時,下面沒有任何支撐,於是就炒麵一團了!!
   謝謝協助!!
發表於 2017-6-5 22:22:14 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2017-6-5 05:32 PM
AXEL大:
  主要是我用THINKCAD 作圖, 把一 ...
看起來是畫3D模型的時候有破面.破面會讓切片軟體切不出來.
STL 檔可以用 Netfabb 修復破面.........
https://www.autodesk.com/products/netfabb/free-trial
 樓主| 發表於 2017-6-6 22:13:53 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2017-6-5 10:22 PM
TH27A大:
   這太專業了!! 我玩票性質又不是機械本科,太多專業術語會看不懂,還有一個月最少 125美金,..花不下去!! 退休了 老本不夠!!
GMT+8, 2024-4-26 12:48 AM , Processed in 0.098069 second(s), 20 queries , Gzip On.
