查看: 24154|回覆: 39
[電子儀表] 開箱 HIOKI BT3554電池測試儀
發表於 2017-4-28 10:17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 windows7878 於 2017-4-28 10:18 AM 編輯
新進的新玩具~HIOKI BT3554電池測試儀
■ 2秒測量及儲存數據,比先前的3554改善近60%
■ 測量內部瞬間電阻和電壓
■ 降雜訊技術診斷(PASS,小心FAIL)
■ 通過藍芽無線技術發送或顯示即時數據。
■ 改善了抗干擾性,提高了測量穩定性。
■ 安裝了防止測量探針接觸不良導致的錯誤測量的誤判防止功能。
電阻量程:
3 m/30mΩ/300mΩ/3 Ω    4段切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程±1.0% rdg. ±8 dgt.)
電壓量程:
6v/60v 2段切換 測精確度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. (最大DC 60 V . 不可使用交流電)
更新顯示頻率:
約每秒3次
開箱測試~~~
小台又美觀..外箱也不大..攜帶方便!!!
拿個幾顆舊電池來測試看看~~
想不到..真的量測很快..放上去不到2秒就抓到電池內阻...數值也不太會飄來飄去~很穩定!!!:sam60
可以連續自動記錄起來(6000筆)..真是方便許多..
也可跟電腦連接,轉成execl檔來看~~~
(這款也有出藍牙版..可與手機連結...)
沒辨法`讓其他大大一樣..能看到內部..機板.這部份......xd:sam39
IMAG6021 [1600x1200].jpg IMAG6022 [1600x1200].jpg IMAG6023 [1600x1200].jpg IMAG6024 [1600x1200].jpg IMAG6026 [1600x1200].jpg IMAG6027 [1600x1200].jpg IMAG6028 [1600x1200].jpg IMAG6029 [1600x1200].jpg
發表於 2017-4-28 10:52:45 | 顯示全部樓層
剛在想...有沒有 可以直接 接在 汽車電瓶上...
可以  即時或提早得知 是否該換電池了
不知有沒有這樣實用的應用或技術了...
發表於 2017-4-28 11:33:53 | 顯示全部樓層
的確是一台好儀表,能展示測一下18650 或鎳鎘、鎳氫電池就更好了
發表於 2017-4-28 12:37:49 | 顯示全部樓層
高級貨,手上只有這種玩具
發表於 2017-4-28 12:39:49 | 顯示全部樓層
揪團否?!
發表於 2017-4-28 13:01:48 | 顯示全部樓層
揪團+1
發表於 2017-4-28 14:11:54 | 顯示全部樓層
昂貴的儀器~http://goods.ruten.com.tw/item/show?21406266586219
真的是專業用
 樓主| 發表於 2017-4-28 14:15:51 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2017-4-28 11:33 AM
wish 目前家裡.沒18650
只能拍給你看
鎳鎘電池
鎳氫電池
 樓主| 發表於 2017-4-28 14:19:08 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2017-4-28 10:52 AM
可以  即時或提早得知 是否該換電池了
目前~都是在點煙座上插個電壓表來看看大約電池狀況!
很少會用內阻值來判定...電池是否老化~
有的話..那台車..
因該會賣的很貴..吧!
 樓主| 發表於 2017-4-28 14:21:11 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2017-4-28 12:37 PM
高級貨,手上只有這種玩具
還好啦...儀器好用就好...
港大..這支玩具..
看起來因該也沒那太差..
只是外表..修正..漂亮~
也可以當高級貨啊xd:sam38
 樓主| 發表於 2017-4-28 14:24:33 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2017-4-28 02:11 PM
真的是專業用
呵呵~光個made japan
外出做事就會讓人有價值..說服力啊!
這叫內行看門道,外行看熱鬧:sam05
發表於 2017-4-28 15:20:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2017-4-28 03:47 PM 編輯
可以拍一下測試線最前面的探頭的特寫嗎?以前是雙針彈性探頭,現在改成同軸探頭應該會比較好,查了一下此探針好像可以拆以後如有磨損應該是能夠交換單獨購買。
搜尋了一下整組測試線要賣約台幣八千,單獨交換探頭要賣快三千元,所以也想要來 DIY 一下。
還有怎麼做歸零的動作,有機器上有歸零的選項?
這類的儀器不是因為成本很高要賣的貴,實在是懂的且會買的人太少了所以才相對高價,以前就有同事說要開發此類商品但業務單位說市場太小了所以作罷,但現在電池電機的市場越來越大懂的電池內阻的人也越來越多這類儀器的需求也會越來越高。
查了一下規格:frequency enabled: 1 kHz ±80 Hz, Testing current: 160 mA (3m/30 mΩ range), 16 mA (300 mΩ range), 1.6 mA (3 Ω range)
所以還是少用低阻檔,電池很快就會沒電。
我現在都是用 LCR 數字電橋搭配凱爾文夾來測電池內阻,也想弄組這種樣子的測試線來用會比較方便。
發表於 2017-4-28 15:22:32 | 顯示全部樓層
真的是專業用
本來想參加團購,以為約莫6000買來玩,看到價格縮了回去,我真是小看這表了
 樓主| 發表於 2017-4-28 16:26:40 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2017-4-28 03:20 PM
可以拍一下測試線最前面的探頭的特寫嗎?以前是雙針彈性探頭,現在改成同軸探頭應該會比較好,查了一下此探 ...
此探針頭 是可以磨損.是可以更換探針.沒錯~
目前還是不分解來看..不然壞了.可虧大了:sam09
機器上有個0ADJ歸零鍵. 但探針要去碰 "歸零校正板".才能去做歸零動作
台灣來講市場還是太小了~~在單價上..還是偏高~
使用人還是不多....少數族群 :sam32
但在電力部份..我是覺得還好...一個月使用不到5次左右..最多也只是測量不到1~200顆電池~
使用半年左右..還不是問題..xd
LCR 數字電橋搭配凱爾文夾 可以這樣子測內阻喔~~
那可以請問大大這測?
 樓主| 發表於 2017-4-28 16:28:22 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-4-28 03:22 PM
本來想參加團購,以為約莫6000買來玩,看到價格縮了回去,我真是小看這表了 ...
大大.你因該是要團購港大的那台..才有可能六千內有找..
我這台~~是公司出..不然那買的下去~
:sam05
發表於 2017-4-28 17:07:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2017-4-28 05:34 PM 編輯
windows7878 發表於 2017-4-28 04:26 PM
一般的 LCR 電橋不能直接測電池內阻因為電池有直流電壓會影響電橋的內部運作,但只要串連個電容器就可以了。
我是將兩個電容放進凱爾文夾內,只要用此測試夾先歸零後就能直接測,誤差就是電橋本身的誤差,還能選擇測 100Hz 或 10KHz 時的電池內阻,對於比較不常測電池內阻的人這 CP 值比較高。
但是專用的電池內阻計可以同時看到阻抗與電壓是比較方便啦。
實際作法如圖,只要裝進正端紅夾子內即可,這條就是電池內阻專用線。
幫你翻了一下說明書,果然不要亂拆的好,要拆時一定要看書。
很少看到還有正體中文的說明書,光這點就要大推!
發表於 2017-4-28 19:46:12 | 顯示全部樓層
這麼好的儀器,
wish大看到又想收藏了.
發表於 2017-4-28 20:19:14 | 顯示全部樓層
像我,買了這台唬人,
發表於 2017-4-28 20:21:05 | 顯示全部樓層
老大,要把你那一台,交給學姐賣了嗎,換一台,
發表於 2017-4-28 20:22:55 | 顯示全部樓層
可以  即時或提早得知 是否該換電池了
其實不用那麻煩,開久了自然就知道要換電池,我覺得帶著救車線,比較重要,
發表於 2017-4-28 22:29:34 | 顯示全部樓層
電瓶測試器是在汽修店最常見到的,只要下面額定容量調大一點,壽命百分比(SOH)就很難看
 樓主| 發表於 2017-4-29 13:23:47 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2017-4-28 05:07 PM
一般的 LCR 電橋不能直接測電池內阻因為電池有直流電壓會影響電橋的內部運作,但只要串連個電容器就可以 ...
喔...原來是這樣子..改天在來試看看...XD
真的還是不要亂拆...昨天試一下..
還是怕怕的..所以就算了~~
不然.才剛進新貨.就被搞壞就A害!
對啊.我的手冊就是中文版的.呵呵~~
 樓主| 發表於 2017-4-29 13:29:25 | 顯示全部樓層
不知道這台的準確性度及穩定度如何~
沒玩過這台XD
 樓主| 發表於 2017-4-29 13:59:35 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2017-4-28 10:29 PM
電瓶測試器是在汽修店最常見到的,只要下面額定容量調大一點,壽命百分比(SOH)就很難看 ...
只是有點不太懂..像顯示有SOH 及SOC 或CCA!!
跟我這種只顯示電壓及內阻..的差異..在那~~???:sam10
發表於 2017-4-29 14:09:47 | 顯示全部樓層
汽車電池時間到就換吧
現在車用一大堆電器
電池兩年換一顆算基本消費了
更慘的是用不到兩年電池就壞了
我的車只要起動一次不發動要兩次才發動
電池就差不多要掛了很準的
不用儀器也知電池該不該換
我有試過換更貴更好電池有用比較久但是算下來沒比較划算
發表於 2017-4-29 17:24:03 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-4-28 07:46 PM
這麼好的儀器,
wish大看到又想收藏了.
沒有啊!我量電池好壞都用傳統方法.....
發表於 2017-4-29 19:32:56 | 顯示全部樓層
好高档的测试仪!价格不菲。
發表於 2017-4-29 21:43:06 | 顯示全部樓層
windows7878 發表於 2017-4-29 01:29 PM
不知道這台的準確性度及穩定度如何~
沒玩過這台XD
我是覺得不準,要測電瓶cca,還要測馬達起動後的迅間電壓,其實用感覺的,就行了,
發表於 2017-4-29 23:18:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 港都狼仔 於 2017-4-29 11:21 PM 編輯
windows7878 發表於 2017-4-29 01:59 PM
SOH(State Of Health)是 健康程度,當設定的參考CCA越高時,該數據就會越低
SOC(State Of Charge)是 充電程度,鉛酸電池整體上可以用電壓來判斷充飽程度,所以可從12.0~12.6V之間去判斷電池的充飽程度
CCA(Cold Cranking Amps)是冷啟動電流,當此電流越高,表示電池瞬間提供電流能力越好
發表於 2017-4-30 01:31:00 | 顯示全部樓層
好專業的儀器,有時真的想買,但是價格貴,又少用,太划不來了
只能用電子式的充電器,再常常測電壓,沒好的器材,就只能這樣了
GMT+8, 2026-10-31 02:54 AM , Processed in 0.068684 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
