查看: 9175|回復: 10
[問題求助] ASUS P8H61-M LX PLUS BIOS 版本問題
發表於 2017-4-20 18:22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-20 10:11 PM 編輯
問題 :  無法更新 BIOS 到最新版本 官網 BIOS 版本很多
只能更新到 0601 在上去更新完開機後就當機 BIOS 也進不去 ------ 納悶
可用的版本跑 win7 都正常 網路音效獨顯 也都正常
不知問題關鍵在哪  不知有人遇過嗎?
不更新也可就用可開機的版本 -- 但是有些客戶就是要求 -- 只好都幫他們更新
剛好碰上這片很另類  --  所以提出來看看有沒有人遇上過
發表於 2017-4-20 18:44:13 | 顯示全部樓層
以後標題請依版規標示,這次我幫你補上,下次請自己注意,不要增加管理人員困擾。
謝謝配合
 樓主| 發表於 2017-4-20 18:53:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-20 06:55 PM 編輯
wish 發表於 2017-4-20 06:44 PM
謝謝配合 ...
謝謝 -- 感謝提醒   一時忘了在瀏覽一次
發表於 2017-4-20 22:02:34 | 顯示全部樓層
更新的目的是?
 樓主| 發表於 2017-4-20 22:07:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-20 10:30 PM 編輯
官網都會提到的  ( 改善系統穩定性 )
當然更新最新版本--有時也是客戶要求--沒法 出錢是老大
發表於 2017-4-20 22:43:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2017-4-20 10:57 PM 編輯
oscar168 發表於 2017-4-20 10:07 PM
官網都會提到的  ( 改善系統穩定性 )
當然更新最新版本--有時也是客戶要求--沒法 出錢是老大 ...
P8H61-M LX PLUS BIOS 3605
1.改善系統穩定性
2.改善記憶體相容性
3.對新的CPU提供了支援,具體請參考如下網頁:http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx.
*支援英特爾下一代22納米處理器 E1步進量產版本CPU.
*從之前舊版本升級到此版時需要刷新兩次Bios。
你有注意最下面一句嗎
原因是因為ME升級的關西從7.多版升級到8.多版
不只華碩要這樣做很多品牌有更新ME升級都要刷兩次
 樓主| 發表於 2017-4-20 23:59:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-21 12:21 AM 編輯
獅子魚 發表於 2017-4-20 10:43 PM
1.改善系統穩定性
2.改善記憶體相容性
問題就是我升級到 3605 時 -- 刷完就無法開機(當機)如何再刷第二次
就是奇怪在這
之前也刷過一樣型號這片板都很正常可刷  --  剛好今天刷到這片才出這問題
不更新也是可以 --- 只是很怪異用燒錄器燒也一樣 -- 用 ASUS EZ Flash 更新也一樣
粉奇怪---怪問題總是被我遇上--
發表於 2017-4-21 00:50:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2017-4-21 01:38 AM 編輯
oscar168 發表於 2017-4-20 11:59 PM
問題就是我升級到 3605 時 -- 刷完就無法開機(當機)如何再 ...
測試時是用集顯還是獨顯
還有BIOS有換一顆試試看嗎
當然你也可以修改ME版本將0601的7.多版換到4601的8.多版試試看是不是ME在搞鬼
 樓主| 發表於 2017-4-21 08:27:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-21 08:31 AM 編輯
獅子魚 發表於 2017-4-21 12:50 AM
測試時是用集顯還是獨顯
還有BIOS有換一顆試試看嗎
當然你也可以修改ME版本將0601的7.多版換到4601的8.多 ...
機板剛開始開機就是這問題 (螢幕有亮起無畫面) 當機
我用另一顆燒 bios 最初始版本才開機畫面才出來 - 先測試功能都正常
也可進 bios 內設定 - 後再想更新新版本而已就又恢復原始狀況
一直試才知道只能更新到 0610 在上去就掛
發表於 2017-4-21 11:49:03 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2017-4-21 08:27 AM
我用另一顆燒 bios 最初始版本才開機畫面才出來 -  ...
他當機的時候按ESC可進入BIOS嗎 還是死當
下面是4601改7.多版的ME 如果可正常開機 可能就是ME對應的晶片有問題
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601-1.rar (2.41 MB, 下載次數: 73)
 樓主| 發表於 2017-4-21 23:19:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oscar168 於 2017-4-22 01:05 AM 編輯
獅子魚 發表於 2017-4-21 11:49 AM
下面是4601改7.多版的ME 如果可正常開機 可能就是ME對應的晶片 ...
當初試時開機就當-- 所謂 ME 對應晶片 不就是 整合橋
試了你那 4601 好像一直在 RESET 沒畫面
GMT+8, 2024-4-17 04:49 AM , Processed in 0.061113 second(s), 21 queries , Gzip On.
