查看: 9875|回復: 3
[維修實例] ASUS華碩 P7H55-M/BM5275/DP_MB USB Device Over Current Status Detected !!
發表於 2017-3-22 01:01:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的功力不到各位大大的百分之一,這一篇維修分享請各位大大指教,謝謝,下行是完整的問題的描述
P7H55-M/BM5275/DP_MB開機時出現USB Device Over Current Status Detected !! System Will Shut Down After 15 Seconds
回主題,這個問題剛好上網查了下也有很多人遇到,所以就整理一下,為了維修方便也去買了點位圖
我知道獅子魚大大可能有,可是跟大大不熟不好意思開口,還好沒有多少錢,也會貼上來跟各位分享
這個問題就是華碩會有個USBOC#的會連到南橋裡作為檢測USB有沒有正常的,如果有問題開機15秒後就會自動關機
有問題的是上圖中右邊的472排組,連到排組822的在點位圖裡是U-USBOC#1213,電壓為1.2V
正常的電壓應該為左邊的472跟822排組的那二個測量為3.1V
焊接後
焊接後
如上圖由於手上沒有472排組,而且小弟的焊接功力也不好,就想說不要卸下472
就直接從電壓正常的那個472的腳直接跳一條過去,讓南橋看到電壓為3.1V於是就可以正常開機了
第一次的維修文,感謝各位有看完的大大,有問題也請各位多多指教,謝謝
p7h55-mbm5275dp_mb_點位圖.rar
114.84 KB, 下載次數: 202
發表於 2017-3-22 16:23:46 | 顯示全部樓層
恭喜完修,如果可以還是把排阻換掉,不然焊工不好,線久了也是會掉的!
 樓主| 發表於 2017-3-22 22:15:38 | 顯示全部樓層
好的,謝謝westkimi大大的指教
發表於 2017-4-2 20:59:58 | 顯示全部樓層
臨時可用鍍銀線跳線。恭喜完修。
GMT+8, 2024-4-26 12:33 PM , Processed in 0.059488 second(s), 21 queries , Gzip On.
