查看: 6021|回復: 6
[維修實例] 微星主機板 MSI-7267(945GCM5 V2) 關機風扇不會停止轉動
發表於 2017-3-8 15:33:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 Ultraman 於 2017-3-8 03:44 PM 編輯
微星這片故障問題寫 : 可正常使用但是關機風扇不會停止轉動
這片的通病就是"電容全換",當然這片已經全部換過
那麼接著探討問題吧!
先來張圖:
首先要搞清楚主機板的編號,如圖所示官方是以 945GCM5 V2 當作型號,不是以MSI-7267
1.通常會發生關機後風扇繼續轉不會斷電,先檢查power,再來才是主機板
2.裸版接上我的良品設備,測試正常,並沒有關機後風扇不會切斷繼續轉的問題
3.送來的工程師已在現場有確認power是OK的,那麼該怎麼接下去呢?
4.去MSI官網check
5. 945GCM5 V2 -- 官網有好幾種版本(更新錯誤就game over) , 經我check原BIOS版本及客戶端使用 WinXP
    可以辨別這片為 945GCM5-F V2(FSB133)
接ˊ著答案出爐,很簡單就是  BIOS的問題 , 更新後就OK
  以上所要表達的是維修處理的流程
當你遇到問題時,不是先拆再說,尤其是電腦主機板
如果說只會蒙著頭苦幹,直接求助有無電路圖或是點位圖,那你或許永遠無解
因為答案就在你身邊,只是你不相信"官方"而已.
發表於 2017-3-8 16:53:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-3-8 08:40 PM 編輯
感謝分享,還沒進階到MB,來參考「維修心法」。
發表於 2017-3-8 19:05:35 | 顯示全部樓層
很有邏輯性的教導,
感謝分享~
發表於 2017-3-9 05:01:42 | 顯示全部樓層
非常好的觀念教學
觀念正確 可以少走很多冤路
謝謝分享
發表於 2017-3-9 11:15:19 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享!
 樓主| 發表於 2017-3-10 12:26:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2017-3-10 12:28 PM 編輯
補充: (因為字太多,不加在原文)
Q1.通常會發生關機後風扇繼續轉不會斷電,先檢查power,再來才是主機板
A:市面上一些劣質的power,使用超過一年後,某些品牌的power就會造成電腦關機後,風扇繼續轉(CPU & power)
   這個是經驗,還有ASUS桌機,某幾款也是如此,只要PC有怪症狀就是更換power就 OK
這種power無法用市面上的電源測試器去測量好壞(因為電壓多正常), 只能用一顆OK的power去過濾 或是 打開power 目視有無電容凸起
很多PC電源供應器,多可讓你PC正常開機,但是會莫名其妙地出現很多症狀
但是現在很奇怪的事,只要PC出問題就會先換主機板!!!
這倒是很怪,因該是先處理~"電源供應器"~確定更換一顆良品後,才是在往主機板下手才對
發表於 2017-3-10 12:34:51 | 顯示全部樓層
因為接觸電腦故障排除的時代不同~~~直覺上就是換主機板
POWER是電腦的根本....電源,它不正常後面的一切都會不正常
GMT+8, 2024-4-18 04:43 PM , Processed in 0.058415 second(s), 21 queries , Gzip On.
