查看: 7819|回覆: 17
[問題求助] CRT SANYO ST-29HF2 綠畫面
發表於 2017-2-28 10:48:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
友人說他想要修來用,所以幫他看看。
這中間的過程也是很崎嶇,最後放在家裡測試了一天才確定了故障狀況。
綠畫面
綠畫面
紅藍色不見了,外帶明顯的掃描線。
麻煩的是,這可能是典型的接觸不良的問題,因為在旁邊拍一下,就正常了n_119|
可是放個一晚上再開機,又變成這樣了n_098|
我錯過了 CRT 的時代,對這事很是頭痛。希望先進祝小弟一臂之力,幫我縮小一下檢查範圍。
感恩不盡,謝謝!
發表於 2017-2-28 12:08:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 woodyduck 於 2017-2-28 12:12 PM 編輯
CRT板的問題, 補焊或插座清潔一下.
發表於 2017-2-28 12:32:28 | 顯示全部樓層
你可以將CRT管的KG和KR兩腳互換(就是把燈座焊開,用跳線的方式,將兩腳互換)萬一還是這樣的情形,那就是燈管故障,如果變全紅,那就往綠色的電晶體往主板找。
發表於 2017-2-28 20:03:28 | 顯示全部樓層
CRT基板上的三顆三色輸出晶體,重新補焊即可
發表於 2017-2-28 22:43:25 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2017-2-28 08:03 PM
曹大哥放得很爽哦
 樓主| 發表於 2017-3-1 18:58:29 | 顯示全部樓層
都指向 CRT 管座基板嗎?我找個時間與放大鏡來觀察看看,藉時再來回報處理的過程。謝謝。
發表於 2017-3-2 20:15:54 | 顯示全部樓層
Y 信號...200V出問題..電感OPEN..
 樓主| 發表於 2017-3-4 19:13:23 | 顯示全部樓層
小插曲。
補銲 CRT 板的過程中,不慎將信號線給短路,一開機後過三秒種就關機,
心想大事不妙,放大鏡一看,IK 與 TV12V 短路了。
短路排除後重新上電,果然影像沒了,神明不打算讓我這麼好過吧!
IK 信號經過四顆 IC,分別是 RGB 影像放大用的 TDA6106Q,還有一顆
影像處理用的 CXA2095S。手上都沒有備料可用。
我先將信號主板上的 CXA2095S 移除,信號直接跳過來,結果不讓我開機。
這 MCU 設計成找不到 IC 的話就不會開主電源。不得已又把 IC 銲回去。
信號直接切開跳線。開機……嗯,有畫面了,白畫面加掃描線。也是三秒關機。
所以影像放大用的 TDA6106Q 應該是沒有事故。
再來跑了一下線路,看看主板上 IK 怎麼走的,可能會燒那裡?
結果,這電路直接接入 12V 基本不會有什麼問題。所以問題回到 CRT 板。
觀察 CRT 板的走線,發現一顆 ZENER 跨接在 IK 上,量了一下,完全
短路了。這是顆 8.2V 的 ZENER,我為它致敬,因為它保護了大家。
換上新的 ZENER,OK 正常了,有驚無險!
這型號的 CRT 算是末期的電視機了,但是用料不錯,幸好老闆沒下令把保
護電路給它 Cost Down 掉了。神都沒打算放棄它,我也不會放棄它的!
那接觸問題解決沒?不知道。現在又回到原點,得花時間觀察。
值得一提的是,作主板 RGB 跳線測試的時候,發現掃瞄線還是存在的。
不過可能是因為信號 LEVEL 過高的關係,整個畫面是白色的……所以,問題點
也許不在 CRT 板上……跳過 CXA2095S 影像 IC,所以基本也不太可能是它。
所以…只剩下主板 Y 信號有狀況?
發表於 2017-3-4 19:22:27 來自手機 | 顯示全部樓層
就跟你說了,問題點在哪了,你還真鐵齒,這型修超過30台已上
 樓主| 發表於 2017-3-4 19:22:40 | 顯示全部樓層
隨著主板拆下,就順便跑了一下線路……昏倒了!這裡接過來那裡接過去。
有一塊立著的模組引起了我的注意,拆來看看。
與 Y 信號及 DVD 有關。這台電視有著 Y/Cr/Cb 輸入腳,給 DVD PLAYER 用的。
主控制器是 UPD64082GF。與保護有關的東西。
信號接 pin 分別有 VM-OUT, DVD SW, DVD-YIN, Y-IN, V-BLK, Y-OUT
SCL, SDA, COMP-IN, Y-OUT, C-OUT, POWER_ERR
有兩條註記為 Y-OUT 的腳
這塊板子還是原裝板喔!目前看過只有日本來的雙層電路板會使用這種製造手法。
上次看到是幾年前的事情了呢……?n_141|
 樓主| 發表於 2017-3-4 19:42:06 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2017-3-4 07:22 PM
謝謝。小弟還在找它的位置呢……n_081|
發表於 2017-3-4 19:52:29 來自手機 | 顯示全部樓層
你先量kg.kb.kr電壓
發表於 2017-3-4 19:53:19 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonchen3219 於 2017-3-4 09:08 PM 編輯
1.你先量kg.kb.kr電壓.有沒C腳對地140~180V..B腳約15V..若有...三色晶體沒壞..反之就是有導通.請更換!
2.若C腳對地沒有140~180V.不是三色晶體不梁..就是200V亦常...循線大部份是L  OPEN
PS:你最下圖那個機版.不用查...還沒遇見壞的
 樓主| 發表於 2017-3-4 21:23:49 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2017-3-4 07:53 PM
2.若 ...
測試用的 pattern 為 Color Bar 的情況下:
電錶直流檔位 158V, 154V, 168V
自上數下來是 KR, KG, KB
目前畫面顯示一切正常,只能先等到明天再來看看會不會出狀況。
異常很難抓,碰到一下基板就會恢復囉!
200V 剛剛找到了,原來是從 FBT 生出來的。量測為 214V。下次故障時我會先檢查這條。
先謝謝您的指導。
發表於 2017-3-4 22:48:28 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2017-3-4 09:23 PM
你拍CRT後面那一塊板子..上來
發表於 2017-3-4 22:56:59 | 顯示全部樓層
你這張圖示..好像有2各問題..偏綠色跟歸線
tsao0427大提示你補悍.你補了嗎?
發表於 2017-3-5 11:13:53 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2017-3-4 07:13 PM
小插曲。
看到你8樓的照片突然回神,這型號是日製,三色輸出不是用電晶體,而是用IC ,
但處理方式還是一樣,IC補焊即可(通病)
 樓主| 發表於 2017-3-5 16:45:14 | 顯示全部樓層
ST-29HF2 CRT板
ST-29HF2 CRT板
今天沒有出現問題。就先觀察個幾天看看吧!
這 IC 的工作溫度的確是很高,又沒加散熱片……PCB 上的痕跡證明了這件事。
GMT+8, 2026-10-29 10:07 PM , Processed in 0.036012 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
