查看: 14597|回復: 9
[綜合小家電] 尚朋堂 SR-1667 電磁爐誤插220V炸毀維修
發表於 2017-2-10 02:25:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.故障狀況~輸入電壓110V的電磁爐誤插到220V插座,導致電磁爐內部零件多處炸毀
2.型號~SR-1667
3.拆開上蓋
4.觀查電路板發現電源輸入保險絲(250V/20A)內部炸斷,壓敏電阻炸開
5.拆下電路板翻開背面一看也是災情慘重,銅箔燒毀焦黑一片,高壓橋式整流器
,IGBT拆下測量都擊穿短路了
6.先將PCB及塑膠底殼焦黑碳化物清洗乾淨
7.再將PCB燒毀銅箔以電線補上,高壓橋式整流器,IGBT,保險絲,壓敏電阻更換新品
8.再來是控制小機板供電變壓器(110V)初級線圈也被燒斷,無法整流輸出DC10V/DC19V二組電壓,
先用雙電源供應器測試控制板~是正常的
9.礙於空間有限而且也找不到變壓器,於是採用淘汰筆電變壓器(OUTPUT-19V)+降壓模組小板方案
10.一組DC19V直接拉線供應
11.另一組由DC19V經降壓模組降壓至DC10V供應
12.先不裝線圈盤測試開機功能OK
13.裝上線圈盤測試開機功能OK
14.全部組裝回去煮水測試OK,大功告成
:sam21
PS~
IGBT
原型號~GT60M101~900V/60A
代用型號~1MBH60D-090A~900V/60A
橋式整流器
原型號~GBJ2506~600V/25A
代用型號~GBJ2508~800V/25A
保險絲
原型號~250V/20A
代用型號~250V/15A
發表於 2017-2-10 08:57:05 | 顯示全部樓層
恭喜完修!要是我就舉雙手投降了
回復
發表於 2017-2-10 10:33:09 | 顯示全部樓層
太強了!這樣都修的好!:sam39
回復
發表於 2017-2-10 11:23:39 來自手機 | 顯示全部樓層
想必花不少時間吧!成功修復可以安心睡覺了!
回復
發表於 2017-2-10 11:59:04 | 顯示全部樓層
那個不是不鏽鋼鍋嗎?
電磁爐可以用?我的認知錯了嗎 =口=
回復
發表於 2017-2-10 12:17:51 來自手機 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2017-2-10 11:59 AM
那個不是不鏽鋼鍋嗎?
電磁爐可以用?我的認知錯了嗎 =口=
鐵磁性金屬可用。磁化的鍋具就看效能如何,鋁鍋一般不適用
回復
發表於 2017-2-12 21:42:34 | 顯示全部樓層
太強了!這樣都修的好
回復
發表於 2017-3-3 14:30:56 | 顯示全部樓層
電源小板改裝厲害!
回復
發表於 2017-3-4 08:54:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-3-4 08:59 AM 編輯
這也能修,厲害厲害!
用過卡式瓦斯爐之後,發現還蠻方便的,放餐桌吃火鍋什麼的,不會被電線礙手礙腳....
所以,我家電磁爐壞掉後,換保險絲也燒掉,就不修也不買新的。就用約300~400元的卡式爐。
罐裝瓦斯3罐75~100元,平均每罐算30元好了,一台電磁爐約1000元可抵約33罐瓦斯。
卡式爐用了N年, 主要用來加熱餐桌上的火鍋,1年大約只用3罐....
但電磁爐有溫控,保溫的部份比卡式爐好用!
另外, 樓主那個鍋子是不鏽鋼的.
回復
發表於 2017-3-13 07:31:57 | 顯示全部樓層
完美 佩服
回復
GMT+8, 2025-11-27 10:21 AM , Processed in 0.028636 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
